bdvrt Предупреждений: 1 Сообщения: 70
Падает давление в расширительном баке. При стравливании остатков с золотника шла вода(брызги). Накачал 1 бар, прошло 2 недели, давление опять упало.
Если исправна мембрана могут быть брызги при стравливании остатков воздуха? Насколько понимаю там 2 камеры - воздушная/мембрана/вода и вода никак не может вытекать из золотника при исправной мембране. Меняется ли в данном баке золотник? |
Electronik22 Участник Сообщения: 210
bdvrt, Сам задал вопрос, сам на него ответил. Золотник менять смысла нет, бак надо менять! |
Спс
Приблизительно знаю конструкцию РБ, никогда внутренностей не видел, может там защита какая-то сработала и тп.
ЗЫ: Пару лет после ТО работал, год падало давление все время пополнял. Сейчас как раз полез добавить давление в РБ, а оттуда брызги. Т.е. смело искать новый РБ?
Какой не шибко дорогой можно туда поставить? |
anfis11 Участник Сообщения: 129
не туда а в систему отопления где удобно врезать любой гидробак |
aleksn Участник Сообщения: 422
Подойдет, мембрану менять нереально  |
У РБ ferroli подсоединение тоже G 3/8" ? |
pavel.pro Предупреждений: 1 Сообщения: 698
| Electronik22 писал: | | Только бери литров на 12, так как штатного явно не хватает, раз он вышел из строя. |
Прямоугольные баки надежностью никогда не отличались. |
