[ Тема закрыта ] Ferroli Domina С30E проблема с краном подпитки
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы На страницу 1, 2, 3  След.
Parkar
30-12-2012 20:27
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста в вопросе ремонта крана подпитки котла Ferroli Domina F30E (74).
Капает с крана и прилично. Падает давление и котёл выключается. Что посоветуете можно сделать не меняя кран. Или если менять, то где в Украине его можно купить и если можно дайте ссылку на инструкцию по ремонту данного девайса?
Заранее спасибо.
and ua
30-12-2012 20:53
Parkar, ну а барашек с крана снимал? если да, то и скажи, можно его отремонтировать?
А купить не сложно http://kotel.kr.ua/Ferroli/ferroli39808630/
Parkar
30-12-2012 20:57
Барашек чёрный пытался открутить, но там шуруп не откручивается никак который на барашке.
У меня другой, вот такой стоит- http://kotel.kr.ua/Ferroli/Ferroli39808980/
and ua
30-12-2012 21:08
Ну если сам не можеш открутить вызови мастера, в Киеве найдутся.
Parkar
30-12-2012 21:10
and ua писал:
Сам я телевизионный мастер, да и руки как бы выросли не из опы. Конечно лучше на лексусе ездить, чем на копейке. Я попросил совета и помощи в виде совета.
Котлу 7 лет. Кран изначально поломался. Скорее всего при монтаже и первом пуске в кран что-то попало и он практически не работал нормально- поворачивался туго и со скрипом. Со временем видно появилась выработка и он потёк. Капает из под барашка. Можно что-то сделать не меняя кран, хотя бы до окончания отопительного сезона?
and ua
30-12-2012 21:32
Ну для тех у кого руки откуда надо- возьми дрель, сверло, высверли заржавевший винт, сними барашек, посмотри есть ли под ним рамбукса если есть поменяй сальник, если нету купи новый кран. Вот и весь совет, я бы сделал так . Хоть этот кран в руках никогда не держал.
pavel.pro
30-12-2012 21:37
Parkar писал:
Меняй кран,не трать время.
Parkar
30-12-2012 22:01
pavel.pro писал:
Parkar писал:
Менять кран- сливать систему? Сложности есть какие-то с заменой? Меня этот вопрос интересовал.
and ua писал:
поменяй сальник,
Скорее всего там никаких сальников нет.
Leo140969
30-12-2012 23:13
Parkar, разумеется. надо слить систему и перекрыть входной вентиль.
pavel.pro
30-12-2012 23:20
Parkar писал:
Воду сливать только из котла,предварительно перекрыв краны под котлом,сложностей нет,но и крана я так понимаю тоже.Не лучше-ли вызвать сервисанта ,он и установит.
Krende
Горец
30-12-2012 23:29
Вопрос не стОит обсуждения. Замена крана обособлена тонкостями локального монтажа. Как правило не вызывает особых проблем у человека с руками не из опы.
Parkar
31-12-2012 01:28
Хотелось услышать специалиста имеющего опыт именно в этом вопросе. Возможно купив новый кран и открутив барашек, получится вытащить сердцевину и заменить на новую из нового крана. Я не знаю устройства крана и поэтому спрашиваю. А может этот вариант не подходит. И хотелось услышать насколько сложно его поменять в силу данной конструктивности котла. Заранее всем спасибо за ответы.
Александр Лебедь
Гость 46.119.*.*
31-12-2012 16:43
Parkar, даже, если-бы удалось вытащить сердцевину у шарового крана - будет течь. Раковина в бронзе (основа). Меняй. Цена приемлемая.
Parkar
01-01-2013 16:14
Александр Лебедь писал:
Нет в продаже крана нигде. Только в сборе весь узел.недовольство, огорчение
Юра.Р
01-01-2013 16:35
Ну если нет нигде а гидроузел в сборе дорого и руки не из опы,тогда как вариант можно заглушить кран подпиткы(запаять,заварить,заклеить).А саму подпитку сделать на тубопроводе ...
Parkar
01-01-2013 18:27
Юра.Р писал:
Ну если нет нигде а гидроузел в сборе дорого и руки не из опы,тогда как вариант можно заглушить кран подпидкы(запаять,заварить,заклеить).А саму подпидку сделать на тубопроводе ...
Как вариант тоже возможно. Думал об этом варианте Дёшево и сердито. Подпитку сделать отдельно в систему, а кран заглушить. Только вопрос как проще и легче заглушить чтобы не снимая с котла узел?
Krende
Горец
01-01-2013 18:39
Parkar, прости меня конечно, но 90 грн за кран совсем не дорого. Ты же себе делаешь! Тему бестолковую развёл. Чтож ты такой экономный? Не дай бог таких клиентов!
Parkar
01-01-2013 22:00
Krende писал:
Не нашёл за 90 гривен кран. И то не он. Звонил в инет магазины и сказали все, что отдельно краны никто не продаёт, только гидроузел в сборе.
А может Вы и правы! Зачем этот форум нужен? Давайте при неисправности просто менять котёл на новый. Зачем экономить?? Для себя же. улыбка
Krende
Горец
01-01-2013 22:25
Не Parkar, ты не прав. Просто каждый должен заниматься своим делом.
Parkar
01-01-2013 22:42
Krende писал:
Хороший форум и мне уже раз помогли с котлом. Пять минут и никаких затрат. Котёл работает без проблем. Уверен, что за такой ремонт заплатил бы кучу денег. Уже было. Устанавливала котёл фирма, на стенах лапти сертификатов и дипломов, а они не знали что температура горячей воды регулируется. Пришлось мне видя первый раз котёл учить их. улыбка Я понимаю, если бы у каждого был мешок долларов то никто не ездил бы на ладах и жили бы все на виллах и вообще ничего никогда не ремонтировали бы. Ещё раз спасибо отзывчивым форумчанам помогающим реальным советом с устранением неисправностей.
Krende
Горец
01-01-2013 22:48
Parkar, ты прав, чем больше сертификатов тебе тычут, тем больше пыли в глаза. Я так в стоматологию сходил. Но ведь не судят же всех по одному. Среди радиомехаников что, все профи? улыбка Не вижу смысла дальше обсуждать иначе оффтоп получается.
iner
01-01-2013 22:53
Parkar писал:
Мля … по большому счёту, если закрыть глаза и посмотреть на всё с высока и обобщённо, то что телек, что котёл особой разницы нет… То как ты добрый человек своим ремеслом занимаешься?!, если простой кран победить не можешь…. Полемику развёл, да ещё и других критикуешь… Кто тебе виноват, что надо покупать весь узел в сборе!? Ну так сделай как рекомендуют… и молчи себе тихонько…
Parkar
01-01-2013 22:59
Можно конечно иронизировать, но это не простой кран и доступ к нему усложнён. Потому и просил совета. Открывая тему хотел услышать совета специалистов с опытом, а не троллей. И в первую очередь где его можно купить, где реально можно купить. Всем спасибо.
ЭлектронщикАндрюха
01-01-2013 23:18
Parkar писал:
Были времена когда приходилось извращаться за неимением запчастей. Подобный кран ремонтировался на ура. Достаточно демонтировать гидроузел и с торца крана выкрутить шестигранным ключом внутреннее кольцо удерживающее шарик. Далее вынимаем шарик, меняем резиновый сальник-колечко на штоке, смотрим на состояние фторопластовых уплотнителей. Если там нет сильных царапин то собираем все обратно не забыв смазать шток силиконовой смазкой. В случае сильного износа потрохов, меняли на новые. Подходили внутренности от обычного шарового крана серии "мини". В том числе барашек должен подойти.Иногда подобные краны состояли из двух половинок собранных путем вкручивания одна в другую на клей в качестве герметика. Тут приходилось пое...ся, но 90% кранов разбиралось после прогрева до 90 градусов, далее по стандартной технологии. Обратно кран собирался на силиконовый герметик.
Parkar
01-01-2013 23:31
ЭлектронщикАндрюха писал:
Спасибо ЭлектронщикАндрюха. Огромное спасибо что прояснили ситуацию. Вижу настоящего спеца, а не тролля. У меня возникла проблема с начала эксплуатации котла. Видимо при монтаже всего отопления нового попал конкретный мусор возможно в виде окалины или что-то металлического. Кран работал не долго нормально, а потом стал всё туже и туже. Приходилось затрачивать значительные усилия чтобы его повернуть. И затем он начал течь и всё сильнее, что падает давление и котёл выключается. Думаю что внутри крана серьёзные проблемы. Не подскажите где можно купить такой кран? Всех что обзвонил утверждают что краны не продаются отдельно для этой модели, а только гидроузел в сборе. Спасибо Вам.
iner
01-01-2013 23:37
Вокруг одни тролли и только ЭлектронщикАндрюха хороший человек… рёв в три ручья Но чел упорно хочет купить новый кран….. гы-гы
Krende
Горец
01-01-2013 23:53
iner, пусть мы и троли, но не жлобы как некоторые. Радиомеханик...
Parkar
02-01-2013 00:23
Krende писал:
Я очень рад за Вас если у Вас деньги лежат мешками и Вы можете просто за всё платить налево и направо, даже если можно самому сделать. Можно пригласить и мастера гвоздь забить в стене и заплатить 200 гривен. А можно и самому. Удачи.
ЭлектронщикАндрюха
02-01-2013 00:31
Увы где найти подсказать не могу.
Parkar писал:
Чего-то меня это настораживает. Часто подпитывал? Нормально собранная система подпитывается 2-4 раза в году, а то и реже.
Parkar
02-01-2013 00:44
Котлу уже 9 лет. Раз 5-7 в год подпитывал после удаления воздуха из радиаторов. Я полагаю что попал сразу конкретный "мусор" очень жёсткий и постепенно возможно разрушил фторопластовые уплотнители при очередной подпитке, или вообще появилась выработка за счёт исцарапиывния поверхности чужеродным материалом. В последнее время вообще кран поворачивался с очень большим усилием.
ЭлектронщикАндрюха
02-01-2013 01:01
Была бы выработка в уплотнителях шарика - давление падало бы при разборе гор воды и росло до срабатывания сбросника в остальное время.
leonard
02-01-2013 01:05
Что-то я не пойму в чем проблема? Parkar, - ты же сам нашел сайт, где этот кран продается- там, и корзина, и как купить, и телефоны есть шок
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ferroli Domina С30E проблема с краном подпитки На страницу 1, 2, 3  След.
  • Ferolli Domina С30E звенит горелка
  • Ferroli Domina C24 нет искры
  • Ferroli DOMINA F24 E нет розжига
  • Ferroli Domina F30E перезапускается
  • FERROLI DOMINA N F24 определить елемент
