FERROLI DOMINA N F24 определить елемент
plotq
18-10-2015 11:06
Здравствуйте ! .FERROLI DOMINA N F24 , помогите определить элемент не имеющий ни одного обозначения,и не звониться ни в какую сторону ...
anatol22
18-10-2015 11:24
Блок питания ?
Читаешь даташит на ШИМ AT3263 , и становится понятно.
plotq
18-10-2015 11:47
СПАСИБО !!!! Но это не похоже на ШИМ,корпус похож на ТО-247 ,три вывода ......
anatol22
18-10-2015 13:32
Схему рисуй
Лебедь Александр
18-10-2015 19:04
plotq, некорректное фото платы. Шим присутствует - мощный транзистор. трудно опознать схему с этой перспективы. Биполярный транзистор, или полевик. Высоковольтный ключ. Можно пробовать любой через лампочку, вычислив, предварительно, цоколевку. Цоколевки не отличаются оригинальностью. Но проверить стоит, и обвязку.
Такой девайс мне не попадался. Не удивлюсь, если Домины будут питаться при помощи транзистора КТ838. Это не сан Бонифаччо.
anatol22
18-10-2015 19:28
Лебедь Александр, можно еще посмотреть, что на другой стороне платы . голливудская улыбка
plotq
19-10-2015 08:54
Пожалуйста !...
AG33
19-10-2015 10:34
plotq, В место того что бы фотографом работать зделай то что тебе сразу подсказали и станет все на свои местам подмигивание
plotq
21-10-2015 10:57
Ну вот привезли ШИМ ,поменял ,работает .....! Всем спасибо !!!...
svist64
07-08-2016 23:19
Дабы не плодить клон, попрошу помощи в этой теме,
После грозы вышли из строя следующие элементы.В результате нет розжига и красная лампа.Причем интересен факт, что на входе стоит двухполюсный выключатель сети, который перед грозой выключался. Подскажите обозначение и номинал элементов.
Electronik22
08-08-2016 00:37
U4 оптопара EL817C
Bug_Brest
08-08-2016 01:05
svist64 писал:
Для грозы миллиметр между контактами ничто. Поэтому ничего зазорного. Рубильник пробьет, если удачно чмыхнет.
svist64
08-08-2016 08:25
Electronik22 писал:
U4 оптопара EL817C
Спасибо. подтвердили мои предположения. Сомнения взяли , что это оптрон, т.к. на плате обозначен как U4, тогда как другие подобные обозначены как OPT.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» FERROLI DOMINA N F24 определить елемент
  • Ferroli Domina C24 нет искры
  • Ferroli DOMINA F24 E нет розжига
  • Ferroli DOMINA 24Е субмодуль 45.006.399-002 номиналы
  • Не работает котел Ferroli Domina Pro 10F
  • Ferroli Domina C24 странный дефект.
