Ferroli Domicompact F24 при вкл ГВС ошибка по давлению
zolta
20-11-2016 22:20
Ferroli Domicompact F24 турбина. Плата Honneywell MF08FA (http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://monitor.net.ru/forum/ferroli-domicompact-f24-download-29788.html.) проц ST72c334j4 При включении ГВС через 5-7 мин иногда может проработать несколько циклов вкл. воды- уходит в ошибку по давлению мигает желтым глазом. Гидро группа и датчик давления не причем, пульсаций по24 и 5 v нет. На подставленной плате все ок. На разъеме Х2 между ногами 6-9 едва виден налет синего цвета. Цепи от ног разъема до проца проверены. На отплении работает без сбоев.. Может кто сталкивался с данной ситуацией. Котёл находится далековато. Если нужны какие либо измерения -предоставлю. С уважением .
Добавлено 20-11-2016 22:22
плата CS0191E-LS
зеник
Мудрый дед!
20-11-2016 22:44
zolta, Много писаал, а потом понял, что не все буквы читаю. Я не вижу у тебя проблемы. Тоесть....ты можеш отличится и помочь человеку. Если сегодня - то тяжело. Но мож позвонить по Украине 098 1315841. Сегодня я... тебя .... точно не ....пошлю гы-гы
Konstantin_18
20-11-2016 23:09
zolta, подставлял плату тоже Honeywell или Bertelly ?
зеник
Мудрый дед!
20-11-2016 23:34
Konstantin_18, Костя! Лаконичный вопрос - задумался! Но по практике - ети все зеленки возле сигнальных разьемов - это еще гемморой еще тот!
vnov
20-11-2016 23:59
Керосин хорошо побеждает окислы,...
zolta
21-11-2016 08:36
Подставил: Bertelly. Промыл изопропилом.
Konstantin_18
21-11-2016 13:44
zolta, на плате Bertelly стоит другой процессор, в котором живет совсем другая программа.
И индикация у них немного отличается.....
ПС. Мыть теплообменник. И не керосином! гы-гы
pavel.pro
21-11-2016 19:18
zolta писал:
zolta, При таких симптомах я бы снял разъем для начала, а может и не один - утечки под разъемом на Домикомпакте - классика. Не залитых плат - единицы.
zolta
22-11-2016 09:52
Костя мне тебе возражать сложно но почему теплообменник? Я перемыкал 10/11 контакт разьема на плате. По идее давление д/б даже без воды. Снял все разьемы и отправил на мойку.
vol4ok72
22-11-2016 22:16
Моргающий оранжевый ,это может быть не только низкое давление....
zolta
23-11-2016 23:04
Согласен, но при этом блокируется газовый клапан. Пока промыл всю плату и подключил на столе. Второй вечер работает нормально. Окончательно напишу если несколько дней проработает несколько дней на котле.
zolta
02-12-2016 16:36
Работает устойчиво. Обошлось промывкой. Снял разъемы промыл и поставил на место.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ferroli Domicompact F24 при вкл ГВС ошибка по давлению
  • Ferroli Domicompact F24 ионизация
  • Ferroli DOMICOMPACT C24 перезагружается
  • Ferroli Domicompact f24,нет ионизации.
  • Ferroli Domicompact нет искры
  • Ferroli Domicompact С30 опознать реле
