rasa Участник Сообщения: 525
Ferroli DOMICOMPACT F24 плата Bertelli & Partners DIMS06-FE01 MF08FA.Проц.упр. ST72F324K6T6.Память 93С46.
Плата грозовая вышли со строя несколько smd транзисторов заменил на всякий случай все.Оптропару PC817заменил.ULN2004 заменил.Питание в норме процессор живой.
При включении работает насос включается турбина в момент замыкания контактов пресостата сразу уходит в защиту тухнут все три светодиода при этом никаких реакций проходит 5-6сек. процесс повторяется по новой происходит запуск и снова в защиту.В чем причина. |
katodnik Участник Сообщения: 498
| Цитата: | | вышли со строя несколько smd транзисторов заменил на всякий случай все | rasa,может где-то промахнулся с транзисторами ? Да и брака сейчас хватает . |
KLAD Участник Сообщения: 58
rasa, попробуй снять с предельного термостата провода и закоротить их на весу .
Возможен пробой термостата на корпус. |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3418
| rasa писал: | | в момент замыкания контактов пресостата сразу уходит в защиту тухнут все три светодиода |
1.Т.е. на момент замыкания прессостата они (все три) горят ?
2. А если не замыкать прессостат что будет ? |
Konstantin_18 До замыкания пресостата котел ведет себя как положено. Если не замыкать пресостат работает насос включается турбина отработав заданое время котел выключается переходит в ошибку нет тяги. |
rasa, Попытка номер 2.
Т.е. на момент замыкания прессостата они (все три) горят ? Или как они тухнут не загоревшись ? |
Димончик007 Участник Сообщения: 543
Пресостат должен сработать через 2-15 секунд после запуска турбины. сли он срабатывает позже то процесс запуска возобновляется. Вместо пресостата подключи тумблер и отработай ним. Посмотри как при этом ведет себя плата. |
Konstantin_18 на счет светодиодов неправильно выразился при включении котла зеленый мигает 1раз в 2-3сек. стартовый режим котла перед запуском желтый горит через 20сек. происходит запуск котла работает насос включается турбина в момент замыкания контактов пресостата сразу уходит в защиту тухнут зеленый и желтый светодиоды и на этом никаких реакций в ошибки не входит через 30сек. процесс повторяется.Если не замыкать пресостат работает насос включается турбина отработав заданое время котел выключается переходит в ошибку нет тяги. |
Unimag Участник Сообщения: 655
rasa, а режим "Тест" тоже не запустить? |
rasa, Проверяешь на котле или имитируешь на столе? |
rasa, А если в дымоходном режиме ? |
rasa, попробуй фокус- котлу подумать, самому отдохнуть . Насколько понял в аварию ввести можно, отключив прессостат. После троекратной попытки розжига котёл должен уйти на 24 часа в блокировку. Оставь питание включённым (может стоит обратно подключить прессостат).
Если мозги в порядке (да не про тебя речь, я о MF08FA ), через 24 часа они начнут шевелиться и "беспорядочно" моргать индикаторами- "программная диагностика и устранение неисправности" . Если после всего загорится красный- мозги не справились и у тебя, скорей всего, большие проблемы . Но может заморгать зелёный- и либо всё будет , либо надо хорошо смотреть железо . После молнии- полезная процедура. |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 5961
Unimag, не много ли времени для MF08FA (24 часа) , чтобы "шевелить мозгами" она начала ? |
ALEKS_R Участник Сообщения: 793
Cesar, Всякое может быть, однако. Может через сутки, если работает таймер, система антиблокировки попробует запустить насос? А тут в наличии другая неисправность, которую он запомнил ранее, и .... не знает что дальше делать .
А если по серьёзному, то надо заменой проверять оптопару и цепи контроля срабатывания реле турбины и газового клапана и, естественно, сами релюшки. А если учитывать, что на турбину есть реакция, то остаются обин резистор, один диод и реле при условии прохождения сигнала срабатывания прессостата.
О рекомендации от Konstantin_18 по проверке в режиме дымоходника ответа пока нет. |
| Cesar писал: | | Unimag, не много ли времени для MF08FA (24 часа) , чтобы "шевелить мозгами" она начала ? |
Года три назад это было- вроде б так, да и по букварю 24 часа она ошибку последнюю помнит. |
| Unimag писал: |
Описана бредовая процедура не имеющая ничего общего с микропрограммой процессора. Подобное может быть только в случае если "мозги не в порядке", т.е. hardware проблемы на плате.
Последняя ошибка хранится в 93С46 ( и гораздо более 24 часов ). |
На счет памяти снял прошивку с рабочего котла перепрошил дефект тот же.Так же ставил плату нерабочую на рабочий котел дефект тот же. В дымоходном режиме проверю. |
Mait-sth Участник Сообщения: 1674
rasa, ты писал что процесс повторяется по новой происходит запуск и снова в защиту,
а не в RESET случайно?
Добавлено 11-01-2010 09:53
rasa, осцил в руки и смотри питание |
rasa, для начала рисуй цепи от разъёма Х4 и прверь в этом районе обвязку смд транзисторов. |
При тщательной проверке цепей опроса управления газовым блоком обраружил что при включении котла происходит запуск работает насос включается турбина в момент замыкания контактов пресостата сразу уходит в защиту тухнут зеленый и желтый светодиоды и на этом никаких реакций в этот момент выходит со строя SMD транзистор BC807-40 (5C) который управляет газовым блоком. Транзистор BC817-40 (6C) остается целым. При повторной замене думал может брак опять вышел со строя. Все элементы в цепи транзистора проверил в норме.Реле проверил.ULN2004 заменил. Не пойму в чем причина. |
solver monitor.net.ru  Сообщения: 1025
rasa, Смотри цепь питания 24в. От транса через фильтрующую емкость что проходит? Недавно имел подобную заковыку с платой Bertelli от Иммергаза. Поведение было аналогичное.
Да! А саму релюху газ.клапана менять не пробовал? |
2All. Данная тема - яркий пример того, что схемы необходимы. Узел управления газовым клапаном у Бертелли починить, без понимания схемы, очень трудно.
rasa, Смотри цепь питания 24в ПОСЛЕ сгорающего транзистора. |
Sergey41531 Предупреждений: 2 Сообщения: 47
На плате электролит С20 под ним смд транзистор управления питанием поменяй, он пробивается.
Почему обьяснять не буду. |
Sergey41531, См. !!!
| rasa писал: | При тщательной проверке ..... обнаружил что .....
в момент замыкания контактов пресостата сразу уходит в защиту тухнут зеленый и желтый светодиоды и в этот момент выходит со строя SMD транзистор BC807-40 (5C) который управляет газовым блоком. Транзистор BC817-40 (6C) остается целым. При повторной замене думал может брак опять вышел со строя. |
посмотри может пробит DZ1
Добавлено 22-01-2010 16:37
или 4007 |
Димончик007, А почему DZ1 ? Там еще DZ13 есть (тоже стабилитрон).
С 4007 вообще засада - их там много (хотя в них как раз может быть причина). |
Причину так и не пришлось устранить все решилось заменой платы. Неисправную оставил буду дальше проверять если получится устранить дефект отпишусь. |
