Андрей123 Новичок Сообщения: 11
Котел стал часто перезапускаться . После снятия крышки герметичной камеры сгорания стал работать нормально . Грешу на диафрагму . Пока ничего не трогаю и хочу получить совет от специалистов . Возможно ли оставить котел в работе на несколько
часов со снятой крышкой герметичной камеры сгорания . Боюсь заморозить систему . Котел стоит в небытовом помещении . |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 1254
Можно, но, если ты ничего не будешь трогать, то за "несколько часов" проблема не решится. А решать её надо ,т.к. даже в нежилом помещении так эксплуатировать котел- неверно. |
Причина задержки с ремонтом в том, что на предприятии , где находиться котёл, волокита с оформлением пропуска на ввоз инструмента . Через час приступаю к работе .
Кто сталкивался с такой системой - тот поймет . |
Проблему решил . Снял диафрагму . Все работает .
P.S. В вентиляторе котла установлены трубка Пито и трубка Вентури . Они подключены к дифф.реле давления воздуха ( соответственно к + и -) . К сожалению
в сервисной инструкции не показано устройство турбо-системы и не могу понять , как идут потоки воздуха по отношению к датчикам ? Просветите . С турбиками
практически не приходилось работать и опыта у меня ещё маловато . Надеюсь на Вашу поддержку  |
Alexandr49 Участник Сообщения: 346
У турбокотлов при отрицательных температурах обмерзает всасывающая труба,а также ,бывает,в дифреле попадает конденсат и тоже замерзает.Этот дефект лечу снятием лючка для подсоединения второй трубы --чтобы котел для горения брал теплый воздух из помещения--и так на всю зиму.  |
КоВлИг гений флейма Сообщения: 900
Андрей123, для работы пресостата используется только трубка пито, один конец которой меряет динамическое давление в трубе создаваемое вентилятором, второй конец которой меряет давление входящего воздуха(разрежение), между этими трубками стоит пресостат внутри которого находится мембрана соеденённая с микриком(её движение включает и выключает этот микрик). Если разница этих давлений будет очень малой то ваш котёл то и будет делать что включатся отключатся. Если снимаете крышку камеры сгорания то можно сделать вывод что в котёл не поступает свежий воздух(в нужном количестве) смотрим трубу. |
Спасибо, мужики ! Картина прояснилась . Вопрос решен . |
| Цитата: | | Спасибо, мужики ! Картина прояснилась |
А что прояснилось?Интересно все -таки.  |
Gazoviki Гость 77.106.*.*
в трубе бывает образуется лед чем уменьшает проходное отверстие котел начинает капризничать  |
