Ferroli Domicompact F-24 ,не понятная ситуация !
plotq
22-11-2009 10:46
Ferroli Domicompact F-24 плата MF08FA ,отрабатывает алгоритм до до розжига и выходит не в аварию розжига а показывает аварию пресостатного датчика ,хотя он рабочий ,перемыкаю вручную ,то же самое .Менял датчики ,все прозвонил ,поменял плату на MF08FA.1 с дисплеем ,тоже самое выдает ошибку F5 (Ошибка пресостата) хотя все рабочее. Спецы помогите пожалуйста!!!
Добавлено 22-11-2009 10:54
Извините дополнение! розжига само то нет, запускается турбина,замыкаются контакты пресостата, но в отведенное для замыкания контактов пресостата время ,оно не воспринимается электроникой и переход в выше указанную аварию.
vol4ok72
22-11-2009 11:01
plotq, Вентилятор включается или нет?Алгоритм такой-после проверки всего (в том числе и замыкание прессостата-а вернее его разомкнутое состояние)идет кратковременное включение вентилятора для проверки работы прессостата(то бишь замыкание размыкание контактов),затем вентилятор вкл и пошел поджиг горелки,так что перемыкать надо не просто так!Скорее всего проблема в микрике прессостата(его можно разобрать и почистить контакты),либо замена.
plotq
22-11-2009 11:06
Да включается,но как Вы говорите ,я не заметил вот этого кратковременного включения ,а сходу полное включение или я просто не заметил .СПАСИБО! в течении часа проверю и отпишусь!
Alexandr49
22-11-2009 11:51
--я тоже этого на этой модели не замечал. улыбка
svorgo
Гость 95.153.*.*
22-11-2009 13:18
название котла подправь не может на с 24 быть прессостата и вентилятора
vol4ok72
22-11-2009 13:42
И я тоже баран ,сообщение прочитал а название темы не дочитал улыбка
Alexandr49, В моделе С24 конечно же другой алгоритм улыбка
plotq
22-11-2009 16:50
Я извиняюсь за букву C да F. Но замена пресостата ни к чему не привела ,главное что авария включается без временной выдержки а сразу вместе с включением пресостата.
Амфаль
22-11-2009 17:02
plotq писал:
Я извиняюсь за букву C да F...
plotq, а заглавие темы?
Konstantin_18
22-11-2009 23:36
plotq, Плата Bertelly & Partners или Honeywell ?
Скорее всего прессостат не виноват, т.к. авария возникает почти синхронно с включением вентилятора.
ИМХО. Проблема в плате.
plotq
22-11-2009 23:38
Плата Bertelly & Partners,Но почему когда меняю на другую плату MF08FA.1 с дисплеем, выдает тоже ошибку пресостата F5,что две платы с одной проблемой,все может быть ...Завтра попробую еще одну ,потом отпишусь...
Konstantin_18
23-11-2009 00:06
plotq, Заполни правильно профиль. Поле "Откуда"
Микола
23-11-2009 00:25
Konstantin_18 писал:
Пчему плата? А как же это-
plotq писал:
Плата Bertelly & Partners- включается вентилятор, процессор определяет сработал ли прессостат если да то выключает вентилятор(если нет- авария прессостата) , контролирует отключение прессостата, если контакты прессостата разомкнуты (если нет- авария прессостата) то вновь включается вентилятор определяется срабатывание прессостата(если нет- авария прессостата) и подаётся команда на розжиг, такой контроль работы вентилятора при подключении котла к сети 220в.
Из описанного автором темы получается: менялся прессостат, менялись платы, ошибка оставалась(причём ошибка происходит после включения вентилятора) значит либо виновата проводка от платы до прессостата, включая и контакты разъёма, либо контакты прессостата не замыкаются из за недостаточной разницы давления воздуха.
jvolfss
Молодой дед
23-11-2009 00:41
plotq, Напряжение в сети какое?
Еще могут подшипники вентилятора подклинивать.
AG33
23-11-2009 01:18
Микола писал:
частая причина, любят паучки всякие трубки улыбка
evgenij_slav
23-11-2009 02:18
plotq, котёл сколько в работе? Если новый, какая диафрагма стоит при какой длине дымохода? Если нет, пробовали просто вытащить диафрагму и посмотреть, как это повлияет на ситуацию?
Konstantin_18
23-11-2009 02:26
Микола, Возможно, я плохо понял ситуацию.
plotq, Через сколько секунд после включения турбины высвечивается авария ?
Unimag
23-11-2009 04:36
plotq писал:
...розжига само то нет, запускается турбина,замыкаются контакты пресостата, но в отведенное для замыкания контактов пресостата время ,оно не воспринимается электроникой и переход в выше указанную аварию.
Отведённое время=15сек. Похоже не проходит тест (см. Миколу). Проверь (ещё раз!.. два! ухмылка) провода и правильность подключения прессостата. Сэмулировать прессостат можно релюхой с обмоткой на 220В - обмотка параллельно (или вместо) турбине, контакты вместо пресостата. Если розжиг не пойдёт -копай платы.
F5 на дисплее, а что со светодиодами?- должен моргать зелёный
Проверь подводящую трубку на пресостате, перекинь на другой вход- при срабатывании пресостата должен быть слышен щелчок.
plotq
23-11-2009 07:56
Щелчок слышен ,на плате меряю пресостат контакты замкнул,а вот на другой плате с дисплеем ,ошибка F5 и светодиоды не горят.Что бы снять все сомнения ,поменяю еще раз плату и я думаю должно прояснится ...Отпишусь
Добавлено 23-11-2009 08:03
Авария происходит синхронно с включением пресостата ..А турбина крутится даже от потока воздуха естественной тяги,от паучков жучков все продул.Вот будет прикол когда поменяю третью плату и он заработает...
AG33
23-11-2009 11:44
plotq, мне кажется, что у тебя проблемы с пресостатом, проверь его работу замыканием контактов вручную, и сделай как советовал evgenij_slav, тож часто помогает.
Mait-sth
23-11-2009 12:40
AG33, а я думаю проблема в плате или в проводах как писалМикола,
Konstantin_18
23-11-2009 14:08
plotq писал:
на плате меряю пресостат контакты замкнул ..
Т.е. провода в порядке ?
plotq писал:
... Авария происходит синхронно с включением пресостата ....
Ключевое слово СИНХРОННО !
Т.е. контакты прессостата в порядке ?
plotq
23-11-2009 19:16
Решение проблемы откладывается до завтра до 16.00 ,приедет новая плата и все выяснится ....
Иоан
23-11-2009 23:38
plotq, похожая проблема, правда другой котёл, проблема была в плате.http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=292440
shrank
24-11-2009 00:39
plotq, прозвони оба провода с пресостата относительно корпуса.
Были случаи замыкания на корпус провода после пресостата: в одном случае повреждение изоляции, в другом пробой аварийного термостата.
При замыкании пресостата мгновеннно кз или ошибка.
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
24-11-2009 01:34
plotq, дымоход смотрел свой? может кулёк какой то попал
vol4ok72
24-11-2009 09:03
plotq писал:
Щелчок слышен
КоВлИг, Значит с коаксиалом все в порядке.
Склоняюсь к мнению что все таки плата(судя из описаных симптомов)
plotq писал:
Хотя в первую очередь проверил бы и этот вариант!
plotq
24-11-2009 20:26
Да, проблема была в проводах,провод пресостата звонился на корпус,( зажат в жгуте соединением теплообменника с трубой)
Всем большое спасибо и личное shrank.ТЕМА ЗАКРЫТА
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ferroli Domicompact F-24 ,не понятная ситуация !
  • Ferroli Domicompact нет искры
  • Ferroli DOMICOMPACT C24 перезагружается
  • Ferroli Domicompact F24 ионизация
  • Ferroli Domicompact f24,нет ионизации.
  • Ferroli Domicompact не отключает поджиг.
