Ferroli Domicompact C24 проблема с газ клапаном.
con
05-10-2009 22:19
Коллеги есть вопрос . Меня интересует какое напряжение на катушке модулятора котла Ferroli,Domicompact C24 плата MF08A Bertelli,поехал на вызов, до меня было два мастера,блин.Газ.клапан (отсекающий клапан) открывается ,при давлении 6 мбар на входе на клапана ,котел зажигается ионизация есть.Но как только даю положеных 20 мбар,на входе газ клапан сам по себе закрывается.Разобрал почти "до винта",клапан.все чисто.Единственное настораживает напряжение на модуляторе около 0,5 в.При снятии клемы с модулятора , напряжение на концах клем что идут с платы ,составляет около 25в. Сопротивление катушки модулятора 80 Ом.При снятии клемы модулятора,и вращением гайки,винта установки мин.-макс.никак не сказывается на уровне пламени на горелках.Скорее всего виноват узел модулятора (железная часть,шток ,мембрама).Газ клапан должны подвезти .Но меня настораживает узел модуляции платы ,кто может подсказать какой обычный диапазон напряжения на катушке модулятора,(понятно что по паспорту рабочее напряжение 13 в,и ток 163мА) ,меня напрягает напряжение 0,5В на модуляторе.
Konstantin_18
05-10-2009 22:27
con писал:
Не стоит беспокоиться, это ШИМ в процессоре программеры не хотят выключать и он работает на максимальной скважности. Встречал подобное на др. котлах, причем значения были повыше ( до 4 вольт.)
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
05-10-2009 22:30
con, что то мне подсказывает, что эти клапана имеют защиту по высокому давлению на входе(выше нормы - он не откроется, и где-то я уже такое встречал)... думаю что в этом причина. Какой клапан там стоит?
Konstantin_18
05-10-2009 22:33
КоВлИг, клапан стоит в котле (модель см. 2мя постами выше или в заголовке темы). Глянь в мануал.
con
05-10-2009 22:42
КоВлИг, клапан Siemens VGU 54,я тоже думал что защита по началу .но посмотрев на чертеж клапана ,понимаю что модулирующая катушка не последнее дело в этом клапане играет.
Добавлено 05-10-2009 22:44
Konstantin_18, т.е ты хочеш сказать, что питание катушки модулятора импульсное?
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
05-10-2009 22:56
con, была когда то тема, вроде проблема вот в этом там была (типа нет полного закрытия). Тема вроде бы Александра49, но точно не помню.
Konstantin_18
05-10-2009 22:59
con, Именно. Частота 1-10 кгц ( постоянная). Скважность от 100 до 1.
con
05-10-2009 23:05
КоВлИг, да нет , там происходит полное закрывание .
Konstantin_18, сейчас буду смотреть осцилом.
Добавлено 05-10-2009 23:13
Konstantin_18спасибо, да действительно на одном из выводов катушки модулятора,есть прямоугольный импульс.Частоту правда не мерял,но думаю что с новым газ.клапаном ,будет лучше наблюдать есть ли модуляция или нет.
svorgo
Гость 77.39.*.*
05-10-2009 23:14
con, В этом узле что нарисовал КоВлИг, всё в порядке?
con
05-10-2009 23:23
svorgo, А что должно быть не в порядке?Или может быть не в порядке?
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
05-10-2009 23:24
con, ты же сказал что всё в порядке, значит сам знаешь, зачем svorgo, спрашиваешь ? гы-гы
con
05-10-2009 23:35
Может чего еще не знаю что могло бы проявлять себя как неисправность.
Добавлено 05-10-2009 23:36
КоВлИг, Спасибо за помощь .
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
05-10-2009 23:38
con, без обид Пьем пиво посмотри этот узел, спасибо svorgo, в той теме про которую я говорил точно он учавствовал:)
Cesar
05-10-2009 23:49
Вадик , тему отметил "решено" , а где же решение ? В чем проблема была ?
con
06-10-2009 00:49
Cesar, - пока меня интересовало напряжение,и работа модулятора.
о результатах напишу через 3 дня. Котел находится в другом городе.
trosha
09-10-2009 09:28
А может стоит посмотреть BD136 и транзостор перед ним они на модуляции стоят. У меня было 2 случая с такой же платой транзистор звонился как нормальный. После его замены все заработало нормально менял на BD138 у него напруга больше.
garrick
Гость 178.133.*.*
05-09-2010 13:59
Помогите найти катушку на газовый клапан siemens vgu 54. Катушка 2.4ком, 220 на нее приходит
iner
05-09-2010 17:59
garrick,
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ferroli Domicompact C24 проблема с газ клапаном.
  • Котел FERROLI DIVA проблема с 3-х ходовым клапаном
  • Ferroli Domicompact F24 ионизация
  • Ferroli Domicompact нет искры
  • Ferroli Domicompact f24,нет ионизации.
  • Ferroli DOMICOMPACT C24 перезагружается
