Димасик Участник Сообщения: 59
Привет всем! Попала в ремонт плата от Ferroli Domicompact, все собрано на столе. При включении мигает 1раз 1сек зеленый, после 1раз 1с красный с желтым вместе, пауза 3с и всё заново.
Плата HONEYWELL MF08FA. Проверил все элементы подозрений не вызвали, 5В и 24В в наличии. Отключил все датчики, оставил только питание. Ситуация не изменилась. Подозрение на проц!!!
Если кто сталкивался с такой ситуацией подскажите пожалуйста решение. Зарание благодарен. |
Nestik Участник Сообщения: 129
Прям напасть какая-то. Жаль что плата не DBM01, ато бы совместно по разбирались. |
Valerij 22 Участник Сообщения: 223
Димасик, на этих платах дохлый проц мне еще не попадался, а с такой проблемой как то приходилось бороться. Если есть следы воды (что вероятнее всего), то проверяй дорожки, и под разъемами тоже. |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 2068
| Valerij 22 писал: | | Димасик, на этих платах дохлый проц мне еще не попадался.... | мне попадались, но здесь, похоже, не проц. |
Плата чистая и почищена контактолом. Результат тот же. Вечером принесут донора. |
bsa74 Участник Сообщения: 551
Димасик, удели внимание ВСЕМ контактам. |
Murka Профессор Сообщения: 2511
| Димасик писал: | | При включении мигает 1раз 1сек зеленый, после 1раз 1с красный с желтым вместе, пауза 3с и .... | Перезагружается, ИМХО. |
Devorabee Участник Сообщения: 827
| Димасик писал: | | почищена контактолом |
Это что за примочка? Может лучше изопропиловым спиртом. И под раземами и реле. |
Александр Лебедь Гость 46.211.*.*
DBM01 может перезагружаться при бестолковом ремонте ШИМ, кроме ситуации с убитым процом. MF08FA (если питание в норме): неисправность определяется мегометром. Обсуждалось во флейме о еоло мини спешл. По опыту со спешлом решено с MF08FA симптомы те-же, что озвучены автором. Контакты разъемов (по умолчанию) в порядке. Эти платы моргают желтым после загрузки и отсутствии периферии при условной норме. |
Димасик, пистоны прозвони, то что плата чистая, это еще не показатель раотоспособности. |
Unimag Участник Сообщения: 655
| Димасик писал: | | При включении мигает 1раз 1сек зеленый, после 1раз 1с красный с желтым вместе, пауза 3с и всё заново. | ...и долго так? Мож оставить, глянуть не греется чяво и пусть помигает...сутки... |
Unimag, ага...само рассосется...до весны. |
| Valerij 22 писал: | | ...само рассосется.... | Все ж у платы есть 24-часовый цикл по некоторым режимам...  |
Unimag, это не тот случай |
Хорошо б выйти хоть как то из сего случая |
Krende Горец Сообщения: 1527
| Димасик писал: | | Попутно вопрос, с рабочего проца слямзить прошивку возможно али нет? | Тебе что, кто то запрещает? Попробуй, потом похвастаешься.  |
вано282 Предупреждений: 1 Сообщения: 199
| Krende писал: | | Димасик писал: | | Попутно вопрос, с рабочего проца слямзить прошивку возможно али нет? | Тебе что, кто то запрещает? Попробуй, потом похвастаешься.  |
Возможно . Цена вопроса 20 000 рублей с любого процессора.Цену точно не помню ,может нолей больше было. |
