ferroli DOMIcompact c24 слегка залило плату!
Taska
01-09-2009 21:16
Доброго времени суток!
Появилась плата после легкого купания. Плата Honeywell MF08FA.
Котел не запускается а попеременно горят ошибки то частое мигание красного индикатора то очень редкое мигание одновременно желтого и зеленого индикаторов.При осмотре платы обнаружил очень похожий на пробитый SMD транзистор. Правда от всей маркировки осталась только первая цифра - 5 и все. Он находиться возле регулятора температуры батарей.И еще под ним находится по моему стабилитрон.
Может у кого есть схема или просто кто то знает их маркировку ПЛИЗ помогите.!
Буду очень признателен.
Konstantin_18
01-09-2009 21:28
Транзистор 5DW.
Причина ошибок НЕ в деталях перечисленных выше.
Микола
01-09-2009 21:30
Протрите деталь спиртом - будет читаться если не повреждён корпус. 5 (5At возможно)- ВС807.
Taska
01-09-2009 21:43
Konstantin_18 писал:
Транзистор 5DW.
Датчики я менял.
Ну и все таки ведь плата была залита!
По справочнику 5WD не нашел. Завтра магазине спрошу!
Добавлено 01-09-2009 21:44
Микола писал:
В том то и дело что деталь повреждена и кроме 5 ничего не видать.
Спасибо за совет!
evgenij_slav
01-09-2009 21:45
Taska, здесь посмотри http://www.eworld.ru/support/sdd/5d.htm
Taska
01-09-2009 21:49
evgenij_slav писал:
Огромное спасибо! Значит таки BC807.
Куплю перепаяю и сообщу.
Konstantin_18
01-09-2009 22:08
Taska, непринципиально 5A или 5D - pnp транзистор Uкэ - 40вольт.
Ремонтировать плату можно вообще без него.
evgenij_slav
01-09-2009 23:19
Taska, кстати, для справки, последняя буква на смдюшках, чаще всего особого значения не имеет, т.к. указывает страну-производителя W-Китай, р- Гонконг, t-Малайзия...
Taska
04-09-2009 08:09
Как так ремонтировать без него.
Тоесть если он в обрыве то ошибок показывать никаких не должен что ли.
Konstantin_18
04-09-2009 13:35
Taska, Да.
Mait-sth
04-09-2009 14:37
вот фоточка этот транзистор?
Добавлено 04-09-2009 14:27
Konstantin_18, отпаял этот транзистор а ошибки всё равно выдаёт как так?
Konstantin_18
04-09-2009 16:29
Mait-sth, Ошибки не из-за него.
Транзистор обведен КРАСНЫМ.
Его пробой, обрыв (отсутствие) - не вызывают аварийной индикации.
ПС. Я не утверждаю , что он СОВСЕМ не нужен.
Mait-sth
04-09-2009 16:46
Konstantin_18, Я понял
Taska
04-09-2009 19:28
Да как раз этот транзистор и с покареженным корпусом.
И еще под ним с желтой полосой. Толи диод толи стабилитрон. Звонится в обе стороны и показывает 106 Ом и туда и туда. Может быть это он.
evgenij_slav
05-09-2009 00:02
Taska, стабилитрон 6,2V
vol4ok72
05-09-2009 00:07
Taska, звонится 106 Ом и туда и туда впаяныи в схему.Чтобы проверить выпаивай
Taska
05-09-2009 00:50
Во вторник в магазине появятся ВС807 куплю и перепаяю и заодно выпаяю и стабилитрон.
Просто если он не причем то тогда вообще интересно становиться.
Ошибки показывают на датчик ГВС а я его менял на заведомо исправный.
И еще заметил если регулятор температуры горячей воды вывести в ноль(до упора против часовой стрелки) то тогда запускается насос и все.
И на плате залит был именно тот кусок где транзистор и все(со слов хозяина).
Ну пока до вторника будет тишина.
Всем спасибо!
Taska
12-09-2009 21:46
Ну все отдал плату.
Перепаял транзистор. Стабилитрон не трогал. Котел не ожил.
Хозяин сказал что будет искать другую плату.
Так что считаю тему закрытой.
Всем огромное спасибо за помощь.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» ferroli DOMIcompact c24 слегка залило плату!
  • Ferroli DOMICOMPACT C24 перезагружается
  • Ferroli Domicompact f24,нет ионизации.
  • Ferroli Domicompact нет искры
  • Ferroli Domicompact F24 ионизация
  • Ferroli Domicompact не отключает поджиг.
