orm2 Участник Сообщения: 59
DIVAtop micro F 37 OACF8IWA
Время от времени появляется стойкий запах газа, преимущественно под котлом. Вот вчера, со включенным отоплением отработал без запаха газа на режимах, +65 град непрерывно, и +42 град с остановками. Три дня назад вонял конкретно, подвешивал датчик газа в разных местах, ноль эмоций, датчик не реагирует. Как это объяснить не знаю, может выхлоп трубы затягивает обратно? |
smd55 Участник Сообщения: 710
orm2, Думаю здесь нет Кашпировских,Покажи фото как подключен котел снизу и сверху.
Bug_Brest Участник Сообщения: 232
Газоснабжающие организации в целях профилактики утечек, иногда специально увеличивают концентрацию вонючки, этилмеркаптана, чтоб люди начинали звонить во все колокола. Может быть Ваш случай. Мыло и помазок в руки и мылить. Опрокидывания тяги там контролируется датчиком, если атмик. Турбик дышит с улицы. |
Буду через неделю в этом доме сделаю фото, сейчас там никого нет, на всякий случай выключил котёл и перекрыл газ. Котёл с турбиной на вытяжку, есть прессостат. Над котлом вытяжная труба(вдох выдох) выходит через стенку на улицу, стоит горизонтально |
ALEKS_R Участник Сообщения: 909
orm2, Оригинальный ракурс - пахнет газом, а на переднем плане - кран обратки
И что там можно рассмотреть? |
АлександрСГ Участник Сообщения: 340
А может воняет новогодний дождик от нагрева ? |
Алекваж Участник Сообщения: 198
Газовая труба полипропиленовая с водопроводным вентилем? |
Ленивый Вы батенька. Фотки то сделали, а обмылить подключения поленились. Самая распространённая беда, пережата прокладка на гофрированном шланге. Либо криво обжат шланг. |
| АлександрСГ писал: | | А может воняет новогодний дождик от нагрева ? |
))) Новогодний дождик не причём, эл. провод идёт к датчику газа, который предусмотрительно подвесил непосредственно к котлу.
Сейчас тепло, отопление не включаем, газовый вентиль не закрываем, возле котла свежий воздух без запаха. На подогрев воды котёл включается, запаха нет, и последний раз на отопление работал также всё чисто, не вонял. Что было не знаю, периодически это раз в месяц бывает при отоплении, может действительно обратная тяга или завонюченный газ. Газовая труба сильфонная металл, вентиль газовый справа от котла. |
А форсунки все загораются?, было пару котелков, половина горит, половина вылетает в трубу. |
scorpionlion Участник Сообщения: 1623
такими темпами поиска скоро начнет пахнуть взрывом  |
aleksn Участник Сообщения: 424
scorpionlion, Могу сказать, было много случаев, люди жили несколько лет с дырочками в сильфонной подводке и без взрывов  |
KiPiKo Участник Сообщения: 238
Обмыливай газовую подводку от крана до котла. Чудес на свете не бывает (с газом). Посмотри весь внутренний газопровод. Все соединения. Счётчик (если внутри). И т.д. |
Просто те у кого всё-таки был взрыв, рассказать уже ничего не могут или не хотят. |
Bug_Brest, Не нужно сгущать краски Ну покажи нам реально хоть один случай взрыва по неисправности котла или от микроутечки на сильфонной подводке. Пахнуть может, но взрыв  |
aleksn, А тебя какой взрыв устроит ,многоэтажный дом,подъезд,или просто выбитые окна и двери в доме.У нас например ,на первом этаже произошел взрыв,пострадавших нет ,но окна и двери выбило.Соседи рассказывали,что месяц назад к ним заходили и чувствовали запах газа,советовали вызвать аварийку.Но хозяева так привыкли к этому запаху,что посчитали ,что это запах подвала,ну и досчитались.При малейшем подозрении на утечки,лучше перебздеть,чем не добздеть. |
| aleksn писал: | | Bug_Brest, Не нужно сгущать краски |
В том то и дело, что сегодня микро, а через час макро. Я согласен, что взрывоопасная концентрация маловероятна 4-9% , но по странному стечению обстоятельств именно при такой концентрации туда зайдет чувак с сигаретой. Это как беременность... Очень маловероятна --- но мы плодимся.  |
При неработающем котле никаких запахов нет и не было никогда, подводка не причём. Читайте описание проблемы выше. Исправный газовый датчик был подвешен ближе к котлу, реакций нет. Может влиять низко расположенная труба вытяжки? |
orm2, Ну обмыль тогда соединения от газ. клапана до горелки, подтяни гаечки. Винтик верхний измерительный прлверь, мож забыл закрутить кто Да и дюзы горелки проверь все, может засорилось где или паучок заселился  |
| Цитата: | | Винтик верхний измерительный проверь |
Кстати легко. И будет шманить при работе. Чет я за "винтик" забыл.
Спасибо, в выходные проверю, правда он не пахнет последнее время ((( |
Геннадий66 Предупреждений: 1 Сообщения: 270
Было, на MAINе один деятель оторвал от трубки площадку,от г. клап.,залепил пластилином, воняло сильно в 5 этажке на первом.
Снял клапан, вопреки желанию хозяйки заварил трубку. Дом тетка поднимет и все покажут на меня, т., что решение должно быть однозначным, даже и в убыток... .
Гофротруба на крутом изгибе может пропускать, все резин.прокладки на поронит, под котел можно две. |
