Sarkis Участник Сообщения: 128
Добрый вечер ... возникла проблемма высвечивает ошибку F04.По мануалу данная ошибка существует на котлах серии С "перегрев датчика продуктов сгорания" данная неисправность возникла со слов хозяина после скачков в сети ..плата B@P DBM03 отробатывает алгоритм в режиме FH нормально ,по мануалу, после запускает вентилятор ,пресостат должен пойти на розжиг выскакивает авария.Как вернуть в режим закрытой камеры .На 3 ноге разъема Х6 30 вольт полупроводники целые,сдвоеныый датчик при температуре 25 градусов ,9 Ком с копейками...
если сталкивались с подобным направте в нужном направлении |
Krende Горец Сообщения: 1527
А что пытался уже сделать на котле? Прессостат пробовал менять? Может он залипает? |
плата на данный момент на столе подключена то же самое |
При подключении платы в режиме "дымоход", всё работает? Розжиг есть? |
нет ,подключаю в режиме дымоход ошибка не проходит |
| Sarkis писал: | | нет ,подключаю в режиме дымоход ошибка не проходит | Как не проходит? Ошибка остаётся? Выражайся чуть по понятней пожалуйста.  |
Sarkis, а что ты поставил вместо термостата дымовых газов? ( не в обиду спрошено ) |
да ничего и не надо ставить котел турбик .по схеме подключения он в образно говоря в воздухе |
Имеется в виду дымоходный вариант. Надеюсь не согласно мануалу? Разомкнутый контакт.
Добавлено 05-02-2011 20:38
А как прессостат работает знаешь? |
| Цитата: | | Имеется в виду дымоходный вариант. Надеюсь не согласно мануалу? Разомкнутый контакт |
а как
Добавлено 05-02-2011 21:44
в дымоходном варианте ,ясный пряник, замкнутый контакт ,а в туурбо режимк замыкает после продувки вентилятора |
Так вот в дымоходном варианте при установленном термостате дымовых газов (перемычке) блокировка остаётся? |
| Krende писал: | | Так вот в дымоходном варианте при установленном термостате дымовых газов (перемычке) блокировка остаётся? |
остается эта зараза остается  |
Sarkis, НЕПОЛАДКА 4 – Сработал термостат дымовых уходящих газов (блокировка)
Если контакты термостата дымовых газов размыкаются во время работы котла, горелка немедленно гасится,
и происходит аварийный останов котла. Через 20 минут, микропроцессор проверяет состояние термостата
дымовых газов: если контакты замкнуты, горелка опять может быть включена, в противном случае котел
остается заблокирован. В случае проведения ремонтных работ и устранения неполадки, можно обнулить 20
минут времени ожидания, вначале активируя режим „OFF” и затем снова включая котел. |
Krende дорогой ждал я эти 20 минут толку нет дело в том что котел то F серии откуда там ошибка F04? |
Вот мы никак не поймём друг друга: у тебя плата лежит на столе. Попробуй запустить её в режиме "дымоход". Появится ошибка F04, попробуй нажить кнопку "OFF". Потом опять нажми эту же кнопку для включения. Если ошибка останется, подумай, каким образом плата управления определяет какой серии котёл турбо или дымоход. |
определяет она по наличию нагрузки на вентилятор
разве не так
Добавлено 05-02-2011 23:27
отключал вентилятор ставил перемычку ,включал выключал ошибка не проходит |
И ты ждёшь готового ответа? Тут готовых решений никто не даст. Копай дальше, выкладывай что сделал, ведь пока кроме подключения платы на столе ничего нет. Дерзай.
Добавлено 05-02-2011 22:34
| Sarkis писал: | определяет она по наличию нагрузки на вентилятор
разве не так
отключал вентилятор ставил перемычку ,включал выключал ошибка не проходит | думаю, что не совсем так. |
| Krende писал: | | Вот мы никак не поймём друг друга: у тебя плата лежит на столе. Попробуй запустить её в режиме "дымоход". Появится ошибка F04, попробуй нажить кнопку "OFF". Потом опять нажми эту же кнопку для включения. Если ошибка останется, подумай, каким образом плата управления определяет какой серии котёл турбо или дымоход. |
в том то и дело что ошибка появляется после запуска вентилятора |
Ariy Новичок Сообщения: 11
На плате DBM 03 подключение термостата температуры продуктов сгорания производится на выводи 3-5 разема Х 6 (для дымоходного котла), а пресостат подключается на выводы 4-5 разема Х 6 (для турбинного котла). Если возникает ошибка присущая только дымоходному котлу, то искать надо присутствие контактов 3-5 разема Х 6.
Добавлено 06-02-2011 01:25
Не должно его там быть, а контакты 4-5 разема Х 6 должны вовремя указать, што тяга в порядке. |
solver monitor.net.ru  Сообщения: 1030
Sarkis, Krende, тебе пытается втолковать, что контакты прессостата не должны быть замкнуты до старта турбины. После включения вентилятора замыкай контакт. |
solver, так они и не замкнуты  |
Ну, тогда обвязывай как дымоходный и смотри что происходит. Рой цепи опроса. Потихоньку, от простого к сложному. |
плата подключена на столе вместо вентилятора релюха ,нормально открытый контакт идет на пресостат....
как только срабатывает реле дает ошибку
транзистор 5DW в норме что в обвязке пресостата ....в режиме ожидания на 5 ножке 6,3 вольта |
jvolfss Молодой дед Сообщения: 326
Sarkis, А задержку (0.5-1.0 сек) на замыкание контактов прессостата попробуй сделать |
jvolfss и это делал не помогло |
Спасибо всем участникам но тему приходится закрывать т.к. владелец котла решил заменить плату полностью .....
перелопатил все цепи от датчика до проца сигналы есть .... результата нет ...  |
Tolik__Ua Новичок Сообщения: 28
При ошибке F4 в турбо котле привариваются контакты реле K4. После замены происходит нормально поджиг. |
