Ferroli Divatop F24 вместо горячей воды включается отопление
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы На страницу 1, 2  След.
AndrewL
27-04-2013 23:39
Котел Ferroli F24 вместо горячей воды включается отопление, включен режим лето, не помогает, наверное заело трехходовый клапан.
Кто разбирал сей девайс, что можете подсказать? и как проверить?
iner
27-04-2013 23:56
AndrewL писал:
Котел Ferroli F24........Кто разбирал сей ....
Да все тут разбирали.... всё что только можно… Крутой! но ты мил человек точно модель котла укажи и для начала сам что предприми…. А там глядишь тебе и помогут… может быть… гы-гы
lapin68
Контролер ОТК
27-04-2013 23:57
Котел Ferroli F24
Нет такого котла.исправляйте.
зы: Украина не маленькая :конкретезируйте город в профиле.
iner
27-04-2013 23:58
AndrewL писал:
а ты его там видел – 3хходовой? Или так гадаешь?
Димончик007
28-04-2013 07:41
Может по поводу 3-х ходового человеку привидилось.. в 11 часов ночи. Профиль заполни и правильно укажи название котла.
vol4ok72
28-04-2013 09:11
В некоторых моделях есть трехвх. ,но неизвестно какая модель!Хотя судя по тексту сообщения только сервис (мастер)! улыбка
AndrewL
28-04-2013 14:38
iner писал:
AndrewL писал:
http://kotel.kr.ua/Ferroli/Ferroli39820441/
Добавлено 28-04-2013 14:41
lapin68 писал:
Котел Ferroli F24
Котел Ferroli DIVator F24
Добавлено 28-04-2013 14:42
Димончик007 писал:
Хожу пока без очков, хотя уже 49
Добавлено 28-04-2013 14:53
По поводу трехходового клапана - сделал вывод по схеме - он переключает воду ГВС или пускает на обогрев дома. Котел пока не разбирал.
KiPiKo
28-04-2013 15:18
На летнем режиме греет радиаторы? шок А что сигнализирует котел ?
AndrewL
28-04-2013 15:35
KiPiKo писал:
На екране видно солнышко - летний режим, циркуляция отопления и циркуляция ГВС
lavrishin
28-04-2013 15:42
AndrewL,
Здесь http://files.mail.ru/1038440BFEB447DBBD06286A6A9D19CA изначально читать не было возможности? Или как же это (...... мать), извиняюсь, понимать???
Наименование темы - мягко говоря НИКАКОЕ, извините....
AndrewL
28-04-2013 15:52
lavrishin писал:
AndrewL,
чтото я не совсем понял ссылка на какойто ecoTEC plus 80 - 120 kW на англицком языке???
Добавлено 28-04-2013 15:57
AndrewL писал:
lavrishin писал:
AndrewL,
И чем ненравится тема Ferroli Divatop F24 вместо горячей воды включается отопление
можно было написать Ferroli Divatop F24 вместо ГВС включается отопление - но помоему и так ясно
iner
28-04-2013 16:29
Редкая гадость… улыбка Наверное такой привод как в Висмане? Удачи вам в разборке…. Или замене… Крутой!
Добавлено 28-04-2013 15:31
AndrewL писал:
….. и не нарывайся на грубость: слова Divatop в теме появилось гораздо позже……
AndrewL
28-04-2013 16:41
iner писал:
AndrewL писал:
А разве название темы можно поменять???
Гараздий
28-04-2013 18:14
iner писал:
Утром ещё не было. Но,видать вечер утра мудрее. улыбка
Добавлено 28-04-2013 17:33
AndrewL писал:
Можно,прочитай ещё раз "Правила открытия новой темы" улыбка
KiPiKo
29-04-2013 08:37
AndrewL писал:
KiPiKo писал:
Горят одновременно отопление и ГВС ?
AndrewL
29-04-2013 11:35
KiPiKo писал:
AndrewL писал:
KiPiKo писал:
vol4ok72
29-04-2013 12:02
AndrewL, Господи да заклинил у вас 3вх.-на этих моделях это нормальное явление!Да только совет у меня вам один -это сервис!Учить вас я не буду,мне кажется и другие тоже не будут.Разбирайте ,пробуйте ,делайте с ним что хотите!
Димончик007
29-04-2013 14:32
А как думаешь исходя из гидравлической схемы чего может быть еще????
Unimag
30-04-2013 23:25
Ну напали на новичка!.. нет чтоб слово дорое сказать. AndrewL, 3-х ходовой в Divatope- замечательная штука: все разбирается, чистится, собирается. Но при условии что руки из нужного места растут и голова над ними. А то, что эти3-х ходовые пос оянно клинит, так это vol4ok72 прав. Тренируйтесь чистить гы-гы . Успехов!
Добавлено 30-04-2013 23:40
Проверка шагового движка: сливается вода из котла, вынимается движок со штоком ( два самореза чуть ниже крепящих движок), одевается разъем на движок и включается котел- в первые секунды будет контрольный пуск 3-х ходовика туды-сюды и загорится ошибка, что низкое давление отопительной воды.
Добавлено 30-04-2013 23:49
ЗЫ: 3-х ходовик может быть забит настолько, что вытащить шток без предварительной промывки невозможно!
AndrewL
14-05-2013 17:04
Спасибо, а то все умные, послать некого... улыбка
Александр Лебедь
14-05-2013 20:42
Могут быть варианты. Не озвучено: включается котел на СО при включении, или при открытии крана ГВС? Второй: залит двигатель и третий вариант тоже, только контакт окислился (сальник). Четвертый (первый): плата. Это дополнения к, сказанному лояльными к новичкам и я желаю удачи. Посылать тебе некого и не думай посылать!
Unimag
15-05-2013 00:51
AndrewL писал:
...все умные... улыбка
Станешь таким же- посылать расхочется. подшучивать, дразнить
Работа мож и не сложная, однак Александр Лебедь сильно прав:
ЗЫ: пересмотрел тему- посты мож и не очень ласковые но толкают то в правильном направлении.
AndrewL
20-05-2013 21:05
Полетел сервопривод клапана, моторчик жужжыт а клапан не движется. Купил аналогичный от вистмана (для FEROLLI не нашел), прода вец сказал -подойдет. Проверил при включении напряжении на котле клапан движется туда сюда. Включил котел и вот незадача при включении ГВС клапан движется наоборот -открывается на отопление, греет батарею, а вода из крана идет холодная.
Добавлено 20-05-2013 21:08
Я так понял управление у висмана идет наоборот чем у Ferroli? нет ли у кого принципиальной схемы управления, или хотябы раасписанные контакты разйома?
Александр Лебедь
21-05-2013 18:08
Не правильно понял. По отоплению чего греет?
vol4ok72
21-05-2013 19:25
AndrewL, Ну вот балбес вы(прошу не обижаться )!Вам же писали что клапан заклинил .а не вышел из строя!Вызвали бы сервис сделали бы вам за 10 минут,а потом глядишь увидели бы как и сами в будущем расклинивали!
AndrewL
22-05-2013 09:10
vol4ok72 писал:
Клапан не заклинил, а заклинил и полетела червячная передача. Про балбес - не вам судить, вообще не суди никого и судим не будеш.
vol4ok72
22-05-2013 12:43
AndrewL, Так и надо было написать что полетела червячная передача!А на балбеса все-таки обиделись .я не сужу , я констатирую факт! улыбка
Александр Лебедь
23-05-2013 12:31
AndrewL, червячная передача просто-так не полетит, если ей не наподдать ускорение (подсмрачник). Заклинило. И, прежде, чем менять привод - надо разобраться с клапаном. Иначе новый китаец ляжет.
Unimag
26-05-2013 09:42
AndrewL писал:
Этот движок может работать как асинхронный с кондером (две обмотки со средним выводом). Средние не трожь, найди края однной из обмоток (тестером) и перекинь местами
Добавлено 26-05-2013 10:37
Зы_написал асинхронный и думаю: все таки синхронный но возбуждение синусом и кондером, момент при этом сильно падает
Александр Лебедь
27-05-2013 19:43
Unimag, а я ни разу не задумывался о природе асинхронников в котлах. Разве-что в насосах меняю кондеры, мою просвет. Вентиляторы, тупо мою. Интересно повернуть вспять вентилятор, или привод 3х. В синхронном двигателе возбуждение - постоянка. Или я отстал. Но не в этом дело. Интересно.
Добавлено 27-05-2013 19:54
А, в принципе, есть над чем задуматься. Роль конденсатора в асинхронном двигателе (однофазном) вентилятора выполняет неизвестная мне медная петля. Не въезжаю. Но работает - и пусть.
Unimag
27-05-2013 23:10
Александр Лебедь писал:
В синхронном двигателе возбуждение - постоянка. .
Постоянка (такое возбуждение возможно только в коллекторных движках) и однополярное (но импульсное) это разные вещи Не надо
Александр Лебедь
27-05-2013 23:20
Unimag, дружище, честно, уважаю, как специалиста. Могу ошибаться в современных технологиях, но Советские еще у нас. Синхронники до 2 МВт у меня на хозяйстве. Возбуждение - постоянным током. Можно корректировать косинус фи перевозбудом.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ferroli Divatop F24 вместо горячей воды включается отопление На страницу 1, 2  След.
  • Ferroli divatop f 24 ошибка F04
  • Ferroli Divatop HC 24 не переключается в режим ГВС
  • Помогите опознать деталь котел Ferroli divatop C24
  • Vaillant VCW 15 T3 D HL нет отопления. Нет горячей воды.
  • Gepard 23MTV Нет горячей воды!!!
