Ferroli DivaTech F24 на дисплее FH
DAN
19-05-2015 14:56
Имеется газовый котел, Ferroli Diva Tech F24 D, новый.
Все подключено, при подключении 220В на экране пару секунд появляется 09 ( наверное версия прошивки), затем FH. При этом, котел начинает тестировать устройства и после двух-трех минут появлятся на дисплее нормальное меню,котел готов к работе( при открытии крана ГВС, через пару минут появляется горячая вода)
Вопрос в том, что при каждом отключении\ включении 220В , котел начинает опять тестироваться в режиме FH.
Можно как-нибудь этот режим отключить? ( чтоб один раз настроился и сохранил настройки)
В мануале, про режим FH вообще ничего не упомянается.
Про этот режим узнал в и-нете, в документациях на другие типы котлов Ferroli( DivaTop,Domiteh, Domiproject)
Насколько я понимаю, электронные платы в этих котлах одинаковы и различаются прошивками и настройками ( например, можно заменить плату котла с двумя теплообмениками, с платой от котла с одним теплообменником, только затем нужно зайти в настройки и менять параметры.)
lapin68
Контролер ОТК
19-05-2015 15:14
развоздушка.
DAN
19-05-2015 15:24
lapin68, Про это уже прочитал.
Я к тому клоню, что раз в мануале на Divatech D F24 ничего нет про FH, значит не предусмотрен такой режим?
Какой должен быть параметр b02 на Divatech D F24?Это котел с битермическим теплообменником?
где-то видел, что для котла с быстрым нагревом и битермическим теплообменником, дожно быть b02=1 ( по умолчанию тоже должно быть b02=1)Может такое быть, что покупая котел, в нем стоит например параметр b02=2?
Если так, должны появиться ошибки в работе котла?
Если поменять на b02=1 ( в случае если другое значение), режим FH исчезнет?
lapin68
Контролер ОТК
19-05-2015 16:53
DAN писал:
режим FH
Очень полезная штука.И отключать его смысла нет.
maxmvn
Гость 195.238.*.*
19-05-2015 17:12
DAN писал:
... Все подключено, при подключении 220В на экране пару секунд появляется 09 ( наверное версия прошивки), затем FH. При этом, котел начинает тестировать устройства и после двух-трех минут появлятся на дисплее нормальное меню,котел готов к работе ...
... Вопрос в том, что при каждом отключении\ включении 220В , котел начинает опять тестироваться в режиме FH ...
DAN, так он устроен... Не выключайте котел с розетки (без надобности)... И будет Вам счастье... улыбка
DAN писал:
... В мануале, про режим FH вообще ничего не упомянается ...
DAN, читайте сервисную инструкцию...
DAN писал:
... Какой должен быть параметр b02 на Divatech D F24? ...
DAN, b02=2
DAN писал:
... Это котел с битермическим теплообменником? ...
DAN, НЕТ... Два раздельных + ТХК...
DAN писал:
... Если поменять на b02=1 ( в случае если другое значение), режим FH исчезнет?
DAN, НЕТ... ГВС - исчезнет!.. Не надо ... Если поменять монитор NEC на HP, PC работать перестанет?.. подшучивать, дразнить
DAN
21-05-2015 09:20
Я почему создал тему.... Человек купил котел, подключил все, включил- а на дисплее - FH. Посмотрел в мануал- там ничего про FH.
Вот и стало ему непонятно, что это такое ( ошибка ли?) а затем, прочитав про другие модели, появился вопрос ,почему режим FH появляется на этой модели котла, раз в мануале не упомянается.
sergey 73
21-05-2015 12:03
DAN писал:
А нужно было не подключать и включать, а пригласить сведущих в этих вопросах лиц, тогда дурацкие вопросы сами по себе отпадут.
DAN
21-05-2015 12:13
sergey 73, Возможно так, а если после ухода сведущих лиц, в доме пропало 220В, и при появлении . опять на котле FH, а лицо, ничего не объяснил по этому поводу( типа, не суй свой нос куда не следует), что еще остается делать, кроме чем оставить вопрос на форуме, где специалисты объяснят что к чему.
maxmvn
Гость 195.238.*.*
21-05-2015 12:33
DAN писал:
... в доме пропало 220В, и при появлении . опять на котле FH, ...
DAN, через 2 мин. котел выйдет на режим... Клиент, даже не заметит... ухмылка
DAN, НЕ мешайте работать, исправному механизму... Учите матчасть...
DAN
21-05-2015 12:55
Да, учить матчасть нужно.
Но откуда знать обычному, непосвященному пользователю, что такое FH?
Вот и возникают вопросы, а не сломалось ли что-нибудь?
Акцент вопроса на том, почему в инструкции ничего не сказано про FH? И что при каждом пропадании а затем появлении 220В, котел всегда будет самотестироваться.
Раз написали это в инструкции к другим моделям, почему для этого ничего не написали?
maxmvn
Гость 195.238.*.*
21-05-2015 13:10
DAN писал:
... Акцент вопроса на том, почему в инструкции ничего не сказано про FH? И что при каждом пропадании а затем появлении 220В, котел всегда будет самотестироваться.
DAN, вопрос на горячую линию FERROLI... ухмылка
vanja87
24-05-2015 14:12
Всё очень просто. Надо немного внимательно почитать.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ferroli DivaTech F24 на дисплее FH
  • Ferroli DIVAtech F 24 D, номинал R54
  • Ferroli DIVAtech C 24 не меняются уст. ГВС и ОВ
  • Ferroli DIVAtech 24 C - нестабильное горение
  • Ferroli DIVAtech F 24 D Опознать деталь
  • Ferroli DIVAtech F 24 D, помогите опознать детали
