Ferroli DIVAtech C 24 не меняются уст. ГВС и ОВ
nialki
16-04-2018 11:52
Ferroli DIVAtech C 24 плата PR 01335 V1.2
Не меняются уставки температуры ГВС и ОВ. Нет сервисной инструкции, возможна ли блокировка через сервисные параметры изменения уставки температур?
Теоретик65
16-04-2018 12:00
nialki, кнопки проверь. В параметрах только максимум ограничивается.
nialki
16-04-2018 12:04
Кнопки нормально, плата новая не пошла на пуско-наладочных. А как максимум ограничивается?
Andyfox
16-04-2018 17:07
nialki, максимумы температур ОВ и ГВС изначально прописываются изготовителем в сервисных параметрах по умолчанию. Вам Теоретик65 раньше написАл. А какие сейчас верхние значения температур ОВ и ГВС? Плата на кнопки реагирует?
nialki
17-04-2018 09:32
Сегодня снова включил плату и она" разморозилась", регулируются уставки ГВС и ВО. Придется устраивать прогон. Качество комплектующих оставляет желать лучшего, с одного дома привезли 4 платы с пуско-наладочных: у одной обрыв резистора 5,1 Мом - не видела пламя, у двух утечка стабилитрона 6V2 в цепи управления клапаном - не открывался
аристошка
17-04-2018 18:35
наиболее вероятно криво установили в корпус
Virviglas
18-04-2018 05:21
А по чему новые платы не меняете по гарантии?
nialki
18-04-2018 08:18
Virviglas, Не ко мне вопрос.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ferroli DIVAtech C 24 не меняются уст. ГВС и ОВ
  • Ferroli DivaTech F24 на дисплее FH
  • Ferroli DIVAtech F 24 D, номинал R54
  • Ferroli DIVAtech F 24 D Опознать деталь
  • Ferroli DIVAtech 24 C - нестабильное горение
  • Ferroli DIVAtech F 24 D, помогите опознать детали
