melandr Новичок Сообщения: 9
Добрый день, помогите опознать детали. Плата ABM01, подключили 220 В на вход комнатного термостата. Детали в хлам выгорели: Q2, Q3, D22, R6, R28, R42, R29, R35, R47, C14, C46. Заранее благодарен за ответ. |
аристошка Участник Сообщения: 922
Q2-wam, Q3-bc547, D22- это DZ2 т.е. стабилитрон х... знает на сколько, R6-8k2, R28-1k, R42-, R29-5k6, R35-3k3, R47-100k, C14-, C46- |
Спасибо за ответ. А Q2-wam - это dc/dc преобразователь AAT1217? По стабилитрону кто-то подскажет? И конденсаторы C14, C46 стоят возле транзистора Q3-bc547& |
Devorabee Участник Сообщения: 827
melandr, WAM - AAT1217 TSOT-26, а там сот23 вроде, так что не есть оно.
Добавлено 14-08-2015 22:25
Q3 - BC547С, у меня С14 на плате не установлено, если не ответят С46 завтра выпаяю и замеряю. И если потянуло R42 то он похоже на рязряде порта контроллера. А что ноги контроллера? |
scorpionlion Участник Сообщения: 1517
WAM - PNP resistor-equipped transistors; R1 = 1 kOm, R2 = 10 kOm
R42 - 1k |
У меня тоже нет С14, я просто думал может его вынесло полностью, потому что С46 - треснутый. А какая полная маркировка Q2. А то у меня только кусочек буквы W видно и 90 перпендикуляр.По поводу R42, скорее всего у меня были сомнения шелкография подгорела и не видно было, это R42 или R47. там резистор выводной мощностью 0,25Вт.А со стабилитроном не понятно рабочий или нет. Вроде с контроллером норм. |
melandr, С46 - 100 пикофарад. Выпаял. Измерял мультиметром FK9208. Проверял на левом кондере - мультиметр не врет. В схеме запаяный С46 показал 9,6 нан. |
По поводу Q2 какая маркировка должна быть? |
melandr, У меня на плате - большими буквами WAM и перпендикулярно число 13. |
Подскажите такой вопрос. Чем можно заменить транзистор PDTA113ZT это который с маркировкой WAM? Не могу найти в продаже, можно ли его заменить обычным транзистором в таком корпусе? |
pavel.pro Предупреждений: 1 Сообщения: 694
- "цифровой" транзистор.
Там два резистора внутри, можно ли их повесить снаружи - тебе решать... |
lavrishin Участник Сообщения: 3131
| melandr писал: | | Подскажите такой вопрос. Чем можно заменить транзистор PDTA113ZT это который с маркировкой WAM? Не могу найти в продаже, можно ли его заменить обычным транзистором в таком корпусе? |
Купи PDTD113ZT http://vantec-ua.com/p120952731-pdtd113zt215.html . |
Там нет в наличии. Надо ждать и поштучно взять не получится... |
И PDTD не подходит, так как не той проводимости |
Заменил Q2 транзистором КТ3107Б и двумя smd резисторами. Сегодня попробуем поставить на котел. Так как проверить без котла не получается - выдает ошибку F10.А еще такой вопрос, если эта цепь не пойдет и котел не запустится, можно ли как-то перемычку поставить на сам вход контроллера, чтобы сымитировать "внешнюю" перемычку? |
Добрый вечер! Установили плату в котел. После прохождения тестирования выдает ошибку "А09" - неисправность газового клапана. Хозяин утверждает, что после того как он подал на контакты термостата ошибочно 220 В котел еще всю зиму работал и не выдавал никаких ошибок. А после замены горелых деталей, появилась эта ошибка. Вопрос куда копать? Как этот газовый клапан можно проверить?
Добавлено 12-10-2015 20:43
Подскажите пожалуйста, как можно проверить газовый клапан. На нем 4 контакта 1 2 3 4. Если их прозванивать какое сопротивление должно быть по контактам. Клапан вот такой
http://www.climatic-shop.ru/shop/UID_747.html Просто не понятно как котел работал после подачи 220 В на термостат. А после замены деталей перестал. |
С клапаном вроде определился завтра проверю: контакты 1-3 - 24 Ом, контакты 2-4 - 65 Ом. |
