Ferroli DIVAtech C 24 сервисная инстр.Не могут запустить
tmaster
25-04-2017 12:58
плата PR 01335 V1.2
Установщики уехали не запустив в работу.И сейчас такая ситуация, котел в режиме ГВС работает,без вопросов,при переводе на отопление включается насос и все, насос качает не выключаясь, поджига нет, в ошибку тоже не валится.Датчики 2 NTC, пред термостат перегрева, пред термостат дымохода, давления системы отопления ,трехходовой, исправные.Нужна сервисная инструкция может чего на включали
Микрики DIP 1 и 2, положении OFF (вниз). 1-й - теплый пол, 2-й - пониженная мощность.
anatol22
25-04-2017 13:06
Плата на столе подключена?
Комнатный термостат подключен?
tmaster
25-04-2017 13:09
anatol22, нет на столе не включал нет инструкции только принесли,можешь помочь?
anatol22
25-04-2017 13:22
покажи свое подключение
tmaster
25-04-2017 13:32
anatol22, я ж пишу не включал на столе.Нет документации
Gaz
25-04-2017 13:46
tmaster, подключай. подмигивание
tmaster
26-04-2017 07:40
Gaz, спасибо.На столе обвязаный f10 .Пока на 2 недели отсрочка, мастер газовщик уехал ,оставили хозяина пока с горячей водой.Потом закрою тему.
Cesar
26-04-2017 15:29
tmaster, тему правим по правилам ... Где полное название котла?
tmaster
26-04-2017 15:51
Cesar, Все что знаю, дополнил Ferroli. Я котлы только на картинках носят платы
sergey 73
26-04-2017 16:00
tmaster, Пусть вместе с платами названия котлов носят
iner
26-04-2017 16:49
я в шоке ... тебе носят платы на ремонт а тебе взападло в инете схемку поискать или скачать .. и это в столице нашей родины ... что то ты не договариваеш ... улыбка
Геннадий66
01-05-2017 22:33
выставь, для начала, тип котла, тип камеры сгорания -
reset-10 сек-отплением Р параметры, менять ГВСом.посмотри личку
tmaster
15-05-2017 13:08
Геннадий66, лично не присутствовал но похоже действительно ТИП котла .СПАСИБО
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ferroli DIVAtech C 24 сервисная инстр.Не могут запустить
  • Ferroli DivaTech F24 на дисплее FH
  • Ferroli DIVAtech F 24 D, номинал R54
  • Ferroli DIVAtech 24 C - нестабильное горение
  • Ferroli DIVAtech F 24 D, помогите опознать детали
  • Нужна расшифровка параметров настройки котла DIVATECH D 24С
