СервисЧел Гость 77.221.*.*
Люди добрые!
Помогите кто чем может!
Котёл Ferroli Atlas D 30 K 100 + дутьевая горелка "Чибитал Унигаз".
При включении горелки вкл. продувка и через 3 сек. высвечиваеться авария А02. В описании нет такой аварии. В инструкции нарисована схема с платой DBM06. А у клиента плата DIMS30.
Вопросы:
1. Что за АВАРИЯ А02?
2. Есть ли разница в подключении DBM06 и DIMS30?
3. Предложения ?
Заранее всем спасибо! |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 5913
"Чибитал Унигаз" - это не к нам , это ближе к сантехникам...
Из инструкции :
Возможные ошибки, которые могут возникнуть во время работы котла, отображаются на ЖК-дисплеях котла и
устройства дистанционного управления. Они подразделяются на 3 группы: ошибки, возможные, когда плата
котла непосредственно управляет горелкой, ошибки при конфигурации, предусматривающей работу со
стандартной горелкой (оборудованной собственным блоком управления), и ошибки, свойственные и той и
другой горелке.
Если :
Плата непосредственно управляет горелкой
A02 - ЛОЖНЫЙ ФАКЕЛ |
| Цитата: |
"Чибитал Унигаз" - это не к нам , это ближе к сантехникам... |
Причём тут сантехники?
У меня вообще и вопрос по управлению.
| Cesar писал: | | A02 - ЛОЖНЫЙ ФАКЕЛ |
окуда берётся? и как с этим бороться? к горелке подключен только управления L N PE. |
Kpecc Участник Сообщения: 185
А чем регистрируется наличие(отсутствие) пламени на горелке,
- электродом ионизации или фотоэлементом? |
Virviglas Участник Сообщения: 426
запусти горелку без котла-работает? |
| Kpecc писал: | А чем регистрируется наличие(отсутствие) пламени на горелке,
Электродом. Но! выхода с горелки на котёл не подключены! Горелка сама решает что делать с пламенем. С горелки есть выход В3 сигнализирующей что горелка работает.
Но до это го ещё не доходит. Ошибка на котле выскакивает почти сразу после включения.
Добавлено 30-03-2012 12:21
| Virviglas писал: | запусти горелку без котла-работает?
горелка работает.
Вопрос именно к котлу. К плате управления. Откуда берётся А02 ? |
Если скидываешь ошибку, дальше цикл повторяется? Продувка 3сек-останов-А02, так? |
| Virviglas писал: | Если скидываешь ошибку, дальше цикл повторяется? Продувка 3сек-останов-А02, так?
да |
СервисЧел, сантехники при том , что писать какое оборудование стоит , что бы не догадываться.
Дутьевая горелка "Чибитал Унигаз" - это название горелки?Она у них одна? “Чибитал Унигаз” имеет отношение к изготовлению горелок , как я к балету.
ЗАО “Чибитал Унигаз” представляет в Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах РФ итальянские заводы: “CIB UNIGAS S.p.A.” и “SYSTEMA S.p.A.”
Вы находитесь на техническом форуме , так что будьте любезны соблюдать правила открытия темы . Если не читали , то ознакомьтесь здесь :
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=200486 |
Меня интерисует работа котла, а не горелки. Поэтому и не уточняю тип горелки. |
СервисЧел, а меня интересует порядок на форуме , из за твоей невнимательности уже столько соплей в теме. |
| СервисЧел писал: | | к горелке подключен только управления L N PE |
Разве такое может быть? А как тогда плата определяет сбой горелки?
А в твоем случае скорее всего ошибка конфигурации платы. |
Так и я в шоке.
По идеи котел подает 220 на входа L N PE горелки затем замыкает Т1и Т2 , горелка начинает работать, загорается пламя появляется сигнал на В3 (работа горелки) всё Ок.
Но у меня котел подает 220 на входа L N PE и появляется сообщение А02. В чём косяк ?  |
Согласен, может быть. Кто-нибудь подскажет как должно быть ?  |
Попробуй по аналогии с DBM06
Меню конфигурирования:
Для доступа в меню конфигурирования необходимо одновременно нажать и не отпускать клавиши настройки ГВС в течение 10 секунд.
P01 Выбор наружной или встроенной аппаратуры контроля факела 0=наружная 1=встроенная
Чтобы выйти из меню конфигурирования, необходимо одновременно нажать и не отпускать клавиши настройки ГВС в течение 10 секунд. |
ВладИг Гость 178.212.*.*
СервисЧел, а ты не думал над тем, что на B3 со стороны горелки как раз и приходит сигнал о наличии пламени, и если там ничего нет это и есть сигнал пламени? |
Вот за это спасибо. Попробую.
А по подробнее нельзя?
инфу по конфигурации ?
Добавлено 30-03-2012 13:24
| ВладИг писал: |
СервисЧел, а ты не думал над тем, что на B3 со стороны горелки как раз и приходит сигнал о наличии пламени, и если там ничего нет это и есть сигнал пламени, когда же пламя нет - на нём, что то должно быть...? |
я пробывал и подключать и отключать
ошибка появляеться сразу по включению.
Добавлено 30-03-2012 13:27
| Цитата: |
инфу по конфигурации ? |
СервисЧел, а там всего два пункта . Вот еще один.
P02 Настройка таймера при неисправности A41 ; 0= 90 c , 1=140 c
Неисправность A41 - обрыв соединения с термодатчиком напорного контура. |
ВладИг,
Она (горелка) у него без котла работает.С котлом не хочет. |
Unimag Участник Сообщения: 658
СервисЧел, А02 появляется только если плата сама управляет всеми элементами горелки и соотв получает сигнал о наличии пламени, т.е. сконфигурирована с Р01=1, при этом Р02=0 (скорей всего )- 90сек. При Р01=0 нужно ставить Р02=1 (140сек) иначе постоянно будет выскакивать А41. В файлообменнике есть техническое руководство- там всё для Вас  |
Спасибо! За исчерпывающую инфу. Буду пробывать.  |
На столе получилось. вроде заработало.
Но поменял Р01. а Р02 поменять не могу. и обратно Р01 не меняеться?
В чём прикол ? |
Спасибо всем ! Особенно Cesar !!
Всё. Запустил. работает! |
СервисЧел, заходи , ежели Че...  |
Обязательно  |
