Amus Участник Сообщения: 924
Плата Honeywell 45.00.587-003 REV.C MF03
Предположительно, после конденсата на термо предохранителях, пропала искра.
Р-любитель заменил два сгоревших резистора, после установки платы на местo - искра пошла
но вздулься кондер С13 (100в/10мКф), элекролит но видимо не полярный, и газовый клапан зумирует...!?
Помогите уточнить номиналы R51 (82ом)? и R42 (560ом)? |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3429
| Amus писал: | на термо датчиках пропала искра.
Искры на ТЕРМОдатчиках быть не должно !
R51 - 101 и просто так он не горит. |
Konstantin_18, | Amus исправил писал: | | ... после конденсата на термо предохранителях,... |
Я так понимаю R51 100 - Om, а R42 ? на фото не разобрать...
Добавлено 26-10-2012 12:47
| Konstantin_18 писал: | | ...R51 - 101 и просто так он не горит. |
возможно хозяин шота скрывает...  |
Димончик007 Участник Сообщения: 543
Amus, С13 из той же цепи , что и R51 и причина выхода из строя, возможно, у них общая.
А вот зачем нужен C13 я понять не могу .... Может кто разъяснит ? |
R42 заменил на 820 ом, С13 на МБ -250в/4,7мКф!? искра есть, на модулятор MV3-4 20в, на MV1-2 на секунду - 150 вольт
а потом падает до 20, что недостаточьно для удержания клапана и авария...
Добавлено 26-10-2012 14:41
Без схемки - сложновато, по цепи MV1-2 дополз до дохляка -Q61, заменил и пламя пошла
но есть еще проблемки:
- на С13 напруга больше 200в !?
- на MV1-2 70в, вроде норма но гудит зараза... |
А "проблемки" оказались в утечки диодика D54!
Пока спасибо всем!  |
| Konstantin_18 писал: | | А вот зачем нужен C13.... |
Вместо него установил на 2.2 мкф,для эксперименту,
котел запускается, но через мин 5 входит в аварию по газу... а с 10мкф все ОК ?  |
sergcot Участник Сообщения: 379
