Ferolli Diva F24 нет сигнала наличия пламени
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы На страницу 1, 2  След.
Devorabee
09-05-2016 11:40
Всем добрый день. Попалась в ремонт плата с данного котла. Модель платыPR08205. Котел со слов ремонтника не определял пламя. Весь цикл проходил, пламя загоралось, газовый клапан закрывался и так типа три раза и авария.
Плата на столе обвязана. Сейчас горожу схемку для определения пламени , так как с одним электродом. Прорисовал узел по поджига и думал рисовать для ионизации. Но уперся в платку залитую лаком которая перпендикулярно основной. На четыре выхода. Туда заходит варистор, фаза,ноль и выходит сигнал на оптрон ОРТ2. Приходилось ли кому бороться с этим четырехполюсником. Отмывать? Может есть пути решения в лоб, мож ситуация у кого-то типовуха. Спасибо.
Добавлено 09-05-2016 11:43
PS. При замыкании коллектор-эмитер ОПТ2 появляется значек наличия пламени на дисплее.
Valerij 22
09-05-2016 13:04
Devorabee, смотри личку
Devorabee
09-05-2016 13:36
Valerij 22, Спасибо за инфу. Завтра обработаю. Всех с праздником 9 мая.
lavrishin
09-05-2016 15:29
Devorabee,
Отмытый блочёк такой как на картинке?
Теоретик65
09-05-2016 16:11
lavrishin, Как тебе такое удалось? У меня сутки в ацетоне пролежал и ничего.
lavrishin
09-05-2016 16:15
Теоретик65 писал:
Старался, однако... помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Devorabee
09-05-2016 16:35
lavrishin, Судя по располжению смд компонентов под лаком (еще не пробовал мыть) то да. Фаза и ноль приходят. На електролите с обратной стороны намерял так по памяти
9,8 Вольт. Секретом отмывки поделись. Лак не такой как на ACF. И толщина покрытия больше.
Добавлено 09-05-2016 16:37
Теоретик65, Наверное нужно месяц гы-гы Может температурки поддать. Хотя легковоспламеним. А если феном?
sa-sha
10-05-2016 00:02
Devorabee, Теоретик65, Достаточно фена и зубочистки улыбка
Добавлено 09-05-2016 23:03
Devorabee писал:
А кроме значка , плата видит пламя?
lavrishin
10-05-2016 08:02
Devorabee,
В моём случае всё закончилось заменой стабилитрона ZD1 на отмытом блочке.
Devorabee
10-05-2016 11:07
lavrishin, Подскажи или маркировку или на сколько вольт. Вчера к ацетону а там нету его уже рёв в три ручья А жидкость для снятия лака?
sa-sha, Фен и зубочистку будем пробовать Мир, Дружба, Жвачка
Добавлено 10-05-2016 11:15
Фен и зубочиска заменяют добовую откисаловку в ацетоне. Маркировка зенера 5В.
Добавлено 10-05-2016 11:38
Если 5В это MM1Z10 на 10В то копаю дальше.
lavrishin
10-05-2016 12:41
Devorabee,
Devorabee писал:
lavrishin, Подскажи или маркировку или на сколько вольт....
Маркировка 5B. Это TCMM5Z6V8 = 6, 8 V или любой его аналог Например MM5Z6V8 ...
Смотри картинку...
Devorabee
10-05-2016 13:02
lavrishin, Эх, все равно корпус не подходит не у кого. Я ходил этот сторона http://www.s-manuals.com/smd/5b
Для MM1Z10 длина корпуса 2,6-2,7 мм. На плате деталька длиной 2 мм. Несходится. У TCMM5Z6V8 1,1-1,3 мм. Тож не то пальто. Это китайский спецзаказ. гы-гы
lavrishin
10-05-2016 13:08
Devorabee,
https://www.fairchildsemi.com/datasheets/MM/MM5Z6V8.pdf .
Devorabee
10-05-2016 13:13
Подключил одну платку на 220 и намерял 9,9 Вольт на стабилитроне.
lavrishin
10-05-2016 13:17
Devorabee,
Я применял стабилитрон на 6,8 V как ZD1.
Devorabee
10-05-2016 13:52
lavrishin, Интересно если подключить плату отдельно на столе на Т1 коллектор светодиод и резистор, а на вход где с основной платы цепи ионизации подключить диодкак имитатор пламени можно симитировать работу схемы? Диод наверное относительно нуля.
Devorabee
10-05-2016 16:29
sa-sha, При замыкании оптрона плата пламя видит. Прекращается поджиг и остается включенным газовый клапан.
Теоретик65
10-05-2016 16:33
Devorabee писал:
конечно можно. Там питание в схеме подает реле газ. клапана.
Devorabee
10-05-2016 17:19
Теоретик65, Нет, напрямую с сетевого разема 220. Я относительно входных цепей ионизации, которые на плате. Там есть варистор на землю и т.д. Пока с имитацией этой платки на столе результатов нет. Обвязал вместо оптрона светодиод, но плата молчек. Ионизация на R15. Все что можно вызвонил, смд плохо поднимать, отваливаются выводы от перегрева паяльником, менял транзисторы. Обнаружил еще одну неисправность. Резистор в высоковольтном проводе в обрыве полном. Номинал 1 кОм. На 200 МОм пределе ни жу-жу. Был под рукой от домикомпакта И пробовал стабилитрон 6V8. Схема не работает. Мож я неправильно что имитирую.
Теоретик65
10-05-2016 17:28
Devorabee писал:
Так в этом и была вся неисправность
Devorabee
10-05-2016 17:38
Может и так гы-гы Но я не могу симитировать работу схемы на столе и это огорчает. рёв в три ручья Как вариант попросить ремонтника сездить на котел и проверить работу. У меня на столе с имитацией пламени в схемах с одним электродом опыта нет. Не люблю. После того как пару раз прихватило, ужась. Но охота ремонтировать сей девайс пока не пропала.
Теоретик65
10-05-2016 18:04
Devorabee писал:
диод нужно подключать к холодному концу высоковольтной обмотки
lavrishin
11-05-2016 08:18
Devorabee писал:
Посмотри точку на картинке для подключения анода диода.
Devorabee
11-05-2016 13:19
lavrishin, Спасибо за точку. Подключился и после получасовых экспериментов появился значек пламени на дисплее. Я не грамотный во время предыдущих имитаций убил высоким диод. рёв в три ручья Переход звонился нормально но пламя видел пол секунды. Поменял и все вери гуд. Сейчас попробую покрыть платку уретановым лаком. Производитель наверное вскрыл лаком от близости к высоковольтному проводу. И на полевые или лучше сказать настенные испытания.
lavrishin
11-05-2016 13:33
Devorabee,
Какой стабилитрон ZD1 оставил на плате?
Devorabee
11-05-2016 13:48
lavrishin, Родной. Маркировка 5В. Я мультиметром намерял напряжение стабилизации около 10 Вольт. Измерял на електролите 22 мкФ, он в паралель стоит и с него хорошо с ножек сдереть лак, плату расчехлять не нужно по ходу.
Valerij 22
11-05-2016 19:56
Devorabee, В нобеле точно такая же схема контроля пламени, только транзистор в цепи оптрона прямой, так там стабилитрон 24в,
АлександрСГ
11-05-2016 22:13
Теоретик65 писал:
Devorabee писал:
У меня таких два в подряд легло, лечил заменой шнурка на новый.
er2
11-05-2016 22:59
АлександрСГ, И не один к ряду. А пачками!
lavrishin
12-05-2016 08:12
Devorabee писал:
... И на полевые или лучше сказать настенные испытания.
Что показали полевые испытания?
Devorabee
12-05-2016 15:44
lavrishin, Полевые испытания были проведены успешно и приняты квалификационно-оценочной комисией в лице хозяйки котла.
Был заменен провод от феролли домикомпакт. Номинал сопротивления одинаковый.
Одним словом все хорошо, и собака зарыта в шнурке. А я со своим полетом мысли залез куда не стоит, зато изучил работу схемы.
Официалы со слов ремонтника озвучили цену на родной провод в районе 350 грн.
Огромное человеческое спасибоо всем откликнувшимся, особенно lavrishin и Valerij 22.
Cesar
12-05-2016 16:54
А кто скажет зачем в ВВ проводе резистор на 1ком ?
На случай короткого на ВВ выходе? Или как? Или не для помех TV?
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ferolli Diva F24 нет сигнала наличия пламени На страницу 1, 2  След.
  • Ferolli Domina C24E нет пламени
  • Viessman Vitopend 100 WH1B - нет сигнала пламени
  • Ferroli Diva C16 нет индикации на дисплее
  • Feroli Diva F32 тип реле на плате?
  • Ferroli Diva C4, PR008205 V1.0, опознать микросхему
