Feroli Diva F32 тип реле на плате?
permyakov3
20-09-2015 12:47
Принесли плату от данного котелка с неисправностью "не включается турбина". Первая плата у меня такая. Обвязал на столе - что то щёлкает, а ничего не включается. Стал разбираться и задумался. Намерил на релюхах 12в. В блоке питания есть и 24в. Все реле оказались на 24в, только реле 3-х на 12в. Поискал цепь управления добавкой от 24в, то ли не нашёл, толи её нет. У кого плата под рукой? Какие реле там стоят? Заранее благодарен. Запарка у меня строительная, времени в обрез.
permyakov3
20-09-2015 14:38
Поставил реле на 12в - всё работает, но вопрос остался : что стояло?
best-tegeran
20-09-2015 15:59
Почитай на реле все написано.
permyakov3
20-09-2015 16:35
Ты за чем написал? Мне надо то что стоит на этих платах, а не то что туда воткнули походу.
Теоретик65
20-09-2015 16:58
permyakov3, Все реле 12 вольт.
Лебедь Александр
20-09-2015 17:04
permyakov3, реле пляшут от ИП. Можно было и не кокетничать. Что дальше?
И к чему беста залошил походу. Извинись.
Ярошевский Андрей
20-09-2015 18:25
permyakov3, мог бы имя платы или фото прилепить.
permyakov3
20-09-2015 18:57
Счас... Плата PR08205 V1.0. Походу смахнули все реле на другие 24в. За пайку плюс ( даже не заметил что паяли) , а вот с остальным минус.
Разводка на плате- шприц им в задницу, диоды на обмотках реле поставили между ногами впритык, отверстия - еле лезут. Выпаивать гемор один.
Добавлено 20-09-2015 19:04
Теоретик65, спасибо вроде плата работает. Реле не греется, осциллом не увидел импульсов добавки. Рисовать не хочется, за всю историю первая такая феролька. Реле тока жалко , немного закупил на 12в, а тут сразу 4 штуки улетело. Поставил ALD112, а стояли TIANBO TRGBL-SS-1 24DM.
аристошка
20-09-2015 20:47
у меня стоят 12 в hongfa hf46f
permyakov3
20-09-2015 21:37
Мужики спасибо.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Feroli Diva F32 тип реле на плате?
  • Износ реле на плате розжига ACF от Beretta
  • Beretta CIAO реле на плате розжига ACF01
  • Ariston Egis, реле RL01 на плате 740190001706
  • FEROLI DOMI PRODJ F24D опознать резистор
  • FEROLI DOMICOMPACT F24D - разплавилась труба Вентури
