Ferroli Diva C16 нет индикации на дисплее
кар
27-08-2016 18:11
Подключаю на плату 220 вольт. Релюхи клацают. На дисплее нет никакой информации. Сказали ,что хозяйка просто протирала пыль тряпкой на котле. Были вдавлены две кнопки - эко.комфорт и reset. На дисплей информация идет через драйвер ТМ1723. Проверил -на нем 5 вольт есть. На Dio , CLK, STB- есть пачки импульсов. На выходах микросхемы -по 5 вольт. Никаких импульсов нет. Даташит на ТМ1723. На китайском. Непонятно -его нужно программировать или можно просто заменить? Плата управления вот такая http://rbt34.ru/plata-upravlenija-dbm32-(39848720)-dlja-gazovogo-kotla ...
Devorabee
27-08-2016 18:26
Дисплей на резинке подключен или идут от стекла ноги и впаяные? Если резинка то поднять протереть. А драйвер наверное просто меняется. На ренсах наверное похожее раз менял. Просто микросхема.
кар
27-08-2016 18:45
Devorabee писал:
Дисплей на ножках,просто в плату впаян.Никто не подскажет-должна ли на этой плате включаться подсветка дисплея? Так понял подсветка должна включаться именно с ТМ1723. Она у меня один раз моргнула. Надо ее пробовать . У кого можно купить ? От китайцев долго ждать.
Andyfox
28-08-2016 13:28
На Koreastar Premium (плата аналогичная, кроме ИП) подсветка дисплея включается с 16 вывода ТМ1723 лог."0" через резик 200 Ом. Второй вывод подсветки - напрямую на +5 В. Подсветка включается автоматически при нажатии любой кнопки управления.
Теоретик65
28-08-2016 15:32
кар, Это слетела прошивка в проце, устраняется сервисным программатором.
кар
28-08-2016 17:13
Теоретик65 писал:
Тоже склоняюсь к этому варианту. Смущает,что вчера пару раз включалась на несколько секунд подсветка и пытались,кое какие сегменты высветится.
Теоретик65
28-08-2016 19:45
...а еще иногда может произвольно включаться "искра", ну очень неприятно. шок
кар
29-08-2016 14:00
У кого есть возможность продать прошитый проц для этой платы?
Devorabee
30-08-2016 14:33
Теоретик65 писал:
Есть такая приблуда у сервисантов. Связывайся с ними. Слышал что у нас в городе лечили этим девайсом неправильное время поствентиляции. А контроллер может и найдешь - но наверное с донора.
Теоретик65
30-08-2016 16:28
Devorabee,
Devorabee писал:
В доноре будут все косяки базовой версии ПО, и самая главная постепенное увеличение времени ожидания от запроса ГВС до поджига горелки, кран открыл а через 2-3 мин включается горелка. Если по взрослому заниматься, то нужно покупать сервисный программатор.
кар
31-08-2016 07:42
Теоретик65 писал:
У меня нет таких объемов. Плату отдаю.Тему закрываю.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ferroli Diva C16 нет индикации на дисплее
  • Ferroli Diva F24 какой тип плат подходит?
  • Ferroli Diva C4, PR008205 V1.0, опознать микросхему
  • Котел FERROLI DIVA проблема с 3-х ходовым клапаном
  • Ferroli Diva C16, DBM33, изменение мощности розжига.
  • Котёл Ferroli DIVA C32 Параметры сервисного меню.
