Feprroli domina F24E-спускной клапан
bdvrt
06-04-2011 16:58
Котел Feprroli domina F24E, постоянно падает давление, после пополнения в холодном состоянии давления до 1.2бар, после включения давление скачет выше 3х бар(должно быть около 2х !) и со спускного клапана начинает интенсивно капать вода. Раньше давление падало по чуть-чуть, пополнял раз в 3мес, потом в месяц (ничего не капало нигде, не мог найти причину), сейчас хватает на день. Жду пока еще чуть потеплеет, чтобы отопление можно было совсем отключить и заняться этим вопросом. Из-за чего такое может быть?
Leo140969
06-04-2011 17:06
bdvrt, для начала проверить давление в расширительном бачке, при необходимости подкачать.
Димончик007
06-04-2011 18:50
ТО котлу и системе отопления пора делать
bdvrt
06-04-2011 19:12
Leo140969 писал:
Если там давление упало, возможна данная ситуация?
Krende
Горец
06-04-2011 20:07
Вот тут в твоей теме много ответов на твои вопросы http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=327792&postdays=0& ...
bdvrt
06-04-2011 20:37
Течь с этого клапана обнаружилась буквально недавно, до этого грешил на теплообменник или кран подпитки!
pavel.pro
06-04-2011 20:53
bdvrt,
вот и вся проблема,слей воду с котла ,закачай 1 бар в расширительный бак при этом сливной кран должен быть открыт,потом закрой его, пополни систему и все.Если клапан будет подтекать, а это вероятно- снять и почистить и закрыть тему.
ВладИг
Гость 217.146.*.*
06-04-2011 20:53
bdvrt, это классика, ответ тебе уже озвучили. Сделай котлу ТО.
Krende
Горец
06-04-2011 21:05
И всё таки лучше пусть котёл в порядок приведут профессионалы, а таковые есть в Луганске и даже на юге области http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=306212
lapin68
Контролер ОТК
06-04-2011 21:08
C 25-02-2010 02:44 качаем РБ..................
bdvrt
06-04-2011 21:20
lapin68 писал:
Капать стало недавно, раньше потихоньку давление падало. Живу не в месте обитания котла, в конце лета вырвался, договорился с местным мастером ЧП (Авторизация фероли есть), приехал. Он с горем пополам пришел, посмотрел, неделю мозг промурыжил,ничего внятного не сказал, я так понял, то ли возится не захотел, в итоге мне пора была уехать. Просто, если какая-нить пустяшка, которую можно быстро устранить сам бы это сделал.
lapin68
Контролер ОТК
06-04-2011 21:53
так а я уже всё написал..................
bdvrt писал:
bdvrt
18-05-2011 01:17
Виновник всего - таки давление в расширительном баке! Воздух весь спустил!
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Feprroli domina F24E-спускной клапан
  • Feprroli domina F24E давление в РБ
  • Давление feprroli domina F24E
  • Ferolli Domina F24E после грозы
  • Не включается дымосос Ferolli Domina F24E
  • Ferroli DOMINA F24E постоянный перезапуск
