Sander Заземление Сообщения: 1419
Есть у кого нибудь развёрнутая схема этого блока .
29504-103,4200.
и блока тюнера от этого же аппарата .
А то эта картинка покоя не даёт. |
Rottor Гость 192.117.*.*
Sander,
Скорее всего "импульсы" совпадающие с частотой задающего строчной, обычно возникают по причине плохого демпфирования трансформатора драйвера, или хреновых емкостях...
Я сталкивался с такими наводками в каналах первого диапазона. |
Rottor, практически идёт на всех каналах,на некоторых сильнее или меньше.То что, наводка на задающий строк, я как раз и грешу тоже .Поэтому и хочу в феатуре фильтра по питанию посмотреть,но не все же кондюки копать.Тем более замена того, что ESR метр выискал, ничего не дало.И во вторичке питания проверены,кое где заменой.ESR отличный.
С внешнего источника сигнала всё идёт чисто.
Радиоканал 29504-102,36 |
SERGE Участник Сообщения: 2389
А чо по питанию ? Те "колючки" о которых Rottor, говорит гонят радиопомеху. Поэтому пролазить могут через радиоканал. Проверяется версия с демпфером манипуляцией величиной ёмкости в демпфере.
А вобще последний раз такой дефект ( картину как на фото) наблюдал при разваливающейся ёмкости обратного хода ( контакт в керамике нарушился и уже корпус плавится начал) Но как ёмкость ещё работала.
В принципе любая "колючка" гонит радиопомеху. Меандр только на рисунках ровный. На самом деле по переднему фронту завсегда колючка торчит
Поэтому иногда момент включения НОТ видно еа другом ТВ , как бегущая шумовая полоса.
Что также должно устранятся демпфером  |
Moriaan Гость 85.72.*.*
А что если ножки НОТ "одеть" в ферритовые трубочки? |
Vitaly Участник Сообщения: 4053
Sander, РЛС, строку и бп конечно же пропаял? Литы в этой самой железке замени, видак по вч попробуй, затем по НЧ или ДВД. |
Александр Бородин Участник Сообщения: 2232
Обрати внимание хорошо ли воткнут провод ВН в ФБТ, может высокое где-то потихоньку искрит. |
Обычно когда в ФБТ провода сечка хаотичная. А здесь можно сказать столбы занихронизированы с развёрткой , т.е. привязаны к процессу отклонения.
По идее влияние демпфера на правую часть экрана не должно иметь место ( открытый НОТ).
Но практика с теорией зачастую не дружит  |
SERGE,
Влияние депфера по обеим фронтам, слева и справа, устранял (например), шунтируя первичную обмотку драйвера подходящим резистором. |
Махнев Гость 217.24.*.*
Зачисти контакты папа-мама стирательной резинкой. Отпаяй земли по бокам разбери его.Поменяй все электролиты по питанию процессоров в блоке Feature-Box и проверь панельки под процессорами они бавают трескаются , крошатся, не контачат. Сам недавно вылечил такой аппарат,только помех было по больше. |
Rottor, ну всё правильно. И я про то же. ТМС транс линейный сам когда-то говорил. И всякие колючки во время ОХ нам не нать
На практике , насколько я понимаю , период контура первички драйва делают больше рабочего периода ( резистор с конденсатором). В результате помеха существенно солабляется засчёт уменьшения амплитуды ИОХ |
Emoe Участник Сообщения: 1276
Совсем недавно делал такой точно дефект.Высокий провод в тдкс . И не надо усложнять . |
Humanoid Я вам покажу! Сообщения: 1152
| Emoe писал: | | Совсем недавно делал такой точно дефект.Высокий провод в тдкс . И не надо усложнять . | У меня такое было дважды! |
kulek Россиянин Сообщения: 2871
Я не смог в этом шасси вылечить FBT, поставил новый HR и как бабка пошептала  |
Sander, вроде не похож на того кто первый раз телевизор видит. И с ВВ проводом разобрался бы , наверное , без посторонней помощи.
У меня такое тожеть было единожды ( только при этом тяжело картинку стабильной назвать) Остальные случаи возникновения ВЧ-помехи разные, включая демфирование и искрение в цепях отклонения. Пару раз избавлялся от шумовых полос исходя из принципов описанных Rottor
Всё имеет место быть , только автор темы молчит  |
wall Участник Сообщения: 106
| Sander писал: | Есть у кого нибудь развёрнутая схема этого блока .
29504-103,4200.
..........есть...................оргинал PDF 6 Mb. |
Garyk Новичок Сообщения: 18
Sander,
только вчера такое делал- ТДКС  |
| SERGE писал: | | Всё имеет место быть , только автор темы молчит |
Во первых я кроме Флейма ,другие разделы не просматриваю.Контролирую самый ответственный раздел .Понимаю что тяжело,но что делать.
По этому сразу просьба к модераторам Флейма (другим не беспокоиться),-ТОВАРИЩЬ канцлер или кто там ещё, НЕ перемещайте мои посты во второстепенные ,ни кому не нужные, разделы!!!!!!!!!!!!!!!!!
Если что, уменя есть справка! Да и с ремонтом машины забегался-- Суки,мудаки.Некогда делом заняться.
По делу ,скажу сразу, дохлым был FBT .
Не высокий ,а ускоряющий провод.Естественно сразу глянул, в начале ремонта ,поскольку они вставные.
Обратил внимание на то, что высокий "дымкой" затянут ,почистил, залудил и по новой воткнул.Результата не было.
Полазивши по конденсаторам и наводкам убедился что ESRить тупое занятие (этот прибор вообще надо выкинуть) -отвлекаться не будешь.Короче вернулся я к этим проводам,а поскольку дымкой был затянут только ускоряющий,то и начал его двигать.
Самое интересное, почти при полностью вытянутом проводе из контактной обоймы,картинка становится нормальной.
Захочет ли хозяин новый FBT или этот ковырять ,узнаю только завтра .Сейчас у нас праздники . |
| Sander писал: | | ....убедился что ESRить тупое занятие (этот прибор вообще надо выкинуть) -отвлекаться не будешь... |
наконец то трезвый взгляд на наше бренное существование |
