Grundig 70-660 TOP и DK ?
igorV
Гость 82.209.*.*
20-09-2004 13:49
Подскажите кто нибудь как сделать звук DK в этом Грюндике.
Фрагмент схемы в прилагаемом файле.
Ну что поделаешь, не все же корифеи в этом форуме.
Я решаю эту задачу в первый раз. Можно ли обойтись
УПЧЗ-2 , и как правильно это сделать ?
Caша
20-09-2004 13:57
А где же файл?
tvr
20-09-2004 20:00
igorV, Если не хочешь ставить конвертер то поменяй ПАВ на такой который подерживает DK и SFE на 6,5 и если еще понадобится вкрутишь контур .
Светослав
20-09-2004 21:17
Проще всего - однотранзисторний конвертер. Стоит меньше 1$. Пав не надо менят.
ГРАФ
Гость 195.39.*.*
20-09-2004 21:19
Там только SFE 5.5. сменить на SFE 6.5 и практически ничего больше не надо. ПАВ уже стоит на DK. Только не надо трогать SFE 5.74
KSV
20-09-2004 21:42
ГРАФ, забыл добавить, что надо еще и перестроить контур с 5,5 на 6,5.
Вано
20-09-2004 21:57
ребята не жмитесь максимум наэтих 2$ в жизни будет легче они эти крутилки счас боком вылазят.... как только пошло кабельное всенада вертать назад..............................................всеравно затраты идут .................. я думаю что меня поймут............................
KSV
20-09-2004 22:00
Вано, НЕ ПОНЯЛ намека, конвертора вылазят боком раз в 300 больше, а в кабельном диаппазоне большего гемороя чем конвертер не придемаеш.
Вано
20-09-2004 22:10
KSV/// ДА Я ЗАБЫЛ СКАЗАТЬ ЧТО КОНВЕРТЕРЫ СТАВЛЮ БОЛЕЕ ГОДА НОРМАЛЬНЫЕ НО НАДЫБАЛ КАКОЙТО ФИРМЫ И ОНИ ВЕДУТ СЕБЯ НОРМАЛЬНО ....И У МЕНЯ УЖЕ СЛОЖИЛОСЬ МНЕНИЕ ЧТО У ВСЕХ ТАК....... ИЗВИНИТЕ......... НО ВСЕТАКИ ЛЕГШЕ ПОМЕНЯТЬ ПОТОМ ПЛАТКУ................ПРОСТО ДО ЭТОГО СТАВИЛ КАКИЕ ПОПАДАЛИ НА РЫНКЕ А ПОТОМ ОСТАНОВИЛСЯ ИМЕНО НА ЭТИХ.................................
vd49
20-09-2004 22:49
Кстати если есть возможность сделать без конвертора,это лучший вариант.
Конвертор почти всегда проблемы.
PAYALNIK
20-09-2004 23:00
igorV! Не слушай никого делай как сказал Граф.Меняешь фильтры 5,5 на 6,5(там их два) и крутишь
катушечку на 10-11 ножках микросхемы до появления идеального звука.
Вано!Наверное у Вас кабельного нету или за ремонт непонятно сколько платят,что есть возможность бегать по клиентам менять конвертора или их подстраивать.Из всех конверторов
единственные нормальные сделанные на TDA9800(02),если бы мне их давал кто-нибудь по 2$,то
я и сам бы их ставил куда ни попадя.Но у нас они по 5$.Остальное все ...овно.
KSV
20-09-2004 23:40
PAYALNIK, с конверторами на 9800 гемороя тоже достаточно, у них очень капризный контур на 38,9.
dimona
Гость 217.79.*.*
21-09-2004 08:30
Как Светослав говорит,думаю что проще и дешево однотранзисторний конвертер.У нас на кабелном телевидение есть одновременно DK и BG.Уже 5лет делаем и бьiло небольше 10возвратов.
Taiga
21-09-2004 09:34
У нас тоже и BG и DK !
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Grundig 70-660 TOP и DK ?
  • Grundig. Проблемы со звуком в телевизорах Grundig
  • Grundig MFW 82-710/9 не включается
  • TV GRUNDIG M72-795 TOP (CUC 7851) нет OSD.
  • Grundig cuc2121 DK?
  • GRUNDIG ST 70-2502 TOP как вкл. DK
