Fanuc модуль дискретных вх-вых
DocR
13-05-2016 09:25
Здравствуйте! Подозрение что вышел из строя модуль A03b-0815-c001 . Предохранитель целый, было кз по 24в в станке, проводку восстановили, теперь не видит часть входов. Пытаюсь плату починить, но если не получится, хотелось бы подкинуть от подобного станка такой же модуль - это можно делать? Или нужно параметры ЧПУ менять, привязывать и т.д. Если покупать новый, то меняются как? Спасибо.
Такой http://www.ebay.com/itm/GE-Fanuc-I-O-Expansion-Module-A03B-0815-C003-Used-WARRANTY-/201121163583
o_l_e_g
13-05-2016 19:12
Фото платы выложи. По составу, можно определить, что от неё ждать.
andreieinav
17-05-2016 13:16
Ребята!Давайте жить дружно!Это
Сообщение Администрации :
Внимание!модуль РАСШИРЕНИЯ(!!!) входов-выходов
!!! Дискретные входы-выходы в этих системах описаны и работают через сальбусы!
Не наломайте дров,парни
P.S. Мало того,есть опции для подключения к таким модулям оптоволоконной системы обмена данными,информации от оптических линеек и т д ! Крутой!
DocR
18-05-2016 10:41
https://cloud.mail.ru/public/AWGX/vw2DZLvfc
https://cloud.mail.ru/public/4h3D/LSVAK2kFa
Модуль заказан, зачем-то фанук спрашивали серийный номер станка, станок DTMG(не путать с DMG:) ) . Плата в станке одна. Платы между станками перекидывать не стал, т.к. fanuk не знаю совсем. Решил ремонтировать эту. Входные сигналы заходят через сборки на м/с Fanuc RV13G. Лист данных на неё не нашёл, но продаётся на алиэкспрессе. Выводы входных сигналов звонятся по-разному относительно общего. Ну те что не видит чпу, отличаются от остальных.
Андрей, все 2 привода + частотник шпинделя в станке стоят отдельно с батарейками, эту плату снимал со станка и обратно ставил, чпу загрузилось норматьно, станок перемещается, просто входов некоторых не видит: смазка, готовность привода и т.д. Т.е. на входах единицы, но как мониторить не нашел. PMC, монитор, онлайн выбираю. куда-то заходит не пойму что дальше делать. Станок из-за ошибки по смазке не работает в авт режиме. Смазка направляющих контролируется просто по уровню в бачке, если в течении часа не наполнили, то сообщение становится ALM и блокирует. Перед этим повредилась проводка на резцовую головку и вышел из строя БП на 24В, это сделали. Вынул из модуля предохранитель, на чпу появилась ошибка, т.е. модуль видит как бы.
anatoly_k_57
18-05-2016 16:08
Вывести входа-выхода: PMC > PMCDGN > STATUS. Там обычно сигналы подписаны согласно схеме.
DocR
18-05-2016 16:21
anatoly_k_57, спасибо, попробую
andreieinav
19-05-2016 10:34
anatoly_k_57 писал:
Правильно!Это раз,-первый вариант!
Второй,на некоторых моделях:
SYSTEM----->DIAGNOSTIK----->X(входы),Y(выходы)
Ну и по книжке смотришь соответствующий
Еще есть вариант проверки по встроенному LADDER-у:
SYSTEM---->PMC---->STRESQ------->(выбираешь соответствующую таблицу и смотришь,как срабатывают кип реле и где у тебя затык! Крутой!
DocR
19-05-2016 13:48
На Ladder у меня пароль запросил.
anatoly_k_57
19-05-2016 14:50
На ladder пароль "L", правда на разных станках иногда в разное время вводится: для Mori после нажатия ZOOM (просло на клаве нажать L, а птом INPUT - сама буква ни где не появляется).
Не помню на каком-то другом станке перед нажатием ZOOM после >, ещё на одном - 99 пароль.
DocR
14-06-2016 10:33
Все же по замене какие будут нюансы, модуль купили такой же. В мануале нашёл только
Привязка модулей входов выходов.
1. если программа PLC писалась на компьютере – то можно задать в Ladder Diagramm
2. если только через ЧПУ то следующие шаги:
-> PMC-> EDIT->MODULES
Выбираем начало адресации по X, например X16
Пишем адресацию входов: например 0.0.1.0С02I – где 0С02I – тип модуля входов, байт
Пишем адресацию выходов: например 0.0.1.0С02O – где 0С02O – тип модуля входов, байт
Input
Для сохранения изменений необходимо выйти из меню MODULE (кнопка влево) и
сохранить изменения
OFFSET ->4 ->OPR (адресация сверху-вниз F72.0-F72.7)
Эти параметры устанавливают имена переключателей общего назначения (например
SIGNAL1 по SIGNAL8) на панели оператора программного обеспечения, как указано
ниже.
Эти имена установлены, используя коды символов, заданных в параметрах ном. 7220 - 7283.
Параметры ном. от 7220 до 7227: Сигнал в логике F72.0
Параметры ном. от 7228 до 7235: Сигнал в логике F72.1
Параметры ном. от 7236 до 7243: Сигнал в логике F72.2
Параметры ном. от 7244 до 7251: Сигнал в логике F72.3
Параметры ном. от 7252 до 7259: Сигнал в логике F72.4
Параметры ном. от 7260 до 7267: Сигнал в логике F72.5
Параметры ном. от 7268 до 7275: Сигнал в логике F72.6
Параметры ном. от 7276 до 7283: Сигнал в логике F72.7
P8940-8949 – 10 символов, отображаемых в звездочках при загрузке ЧПУ, если указан
несуществующий код символа – будет отображен пробел
DocR
16-06-2016 07:58
Заменить не получается. Модуль по номеру такой же. ЧПУ его не видит, пишет ER32 no i/o device. Ставлю родной, видит.
По ladder - даже в чтение зайти не даёт. Пароль 99 пробовал, L пробовал.
o_l_e_g
16-06-2016 12:22
Я во втором посте говорил. Нужно разобраться с интерфейсом и составом, плату расширения нужно прописать в систему. Если не подходит штатный способ, возможно можно переписать ПЗУ на плате. Например, с пилзовскими на кан шине, такое отлично прокатывает, и вместо геморроя с настройкой со стойки, делаем пару движений с программатором.
DocR
16-06-2016 14:05
В 4м сообщении я фотки выложил. На м/с фанук я данных не нашёл, mip801D на интерфейс тоже не знаю. У знакомых, кто с фануком как-то имеет дело спрашивал, они удивляются, что не пошла плата сразу. Вчера несколько часов лазил по настройкам чпу, не нашёл за что зацепиться.
o_l_e_g писал:
Сижу мануалы читаю, пока глухо.
https://cloud.mail.ru/public/L5jt/HSKf8AXAW
А родная плата
https://cloud.mail.ru/public/GUxt/rh8jcNk69
DocR
03-03-2017 10:52
Оказалось плату купили неисправную.
Операторы жалуются, что после замены модуля вх/вых обороты шпинделя ровно в 2 раза меньше заданных по факту и по показания ЧПУ, а на G-коде нарезания резьбы, всё соответствует. Поменял параметры частотника на шпиндель, масштаб входа 0-10в учеличил в 2 раза. соответственно обороты выровнялись, а на резъбе увеличились в 2 раза. Может параметры ЧПУ поменялись случайно, не думаю что с модулем связано. Скорость коробки всё время одну используют. Может подскажете на что обратить внимания?
ЧПУ Fanuc oi-TC
DocR
10-03-2017 07:45
Собственно накрутили в меню шпиндель 50%, найти только надо было.
Список форумов» Промышленная электроника» Fanuc модуль дискретных вх-вых
  • Fanuc OI-PC
  • FANUC Series Oi-MD
  • СЧПУ Fanuc
  • Fanuc 21i-M не воспринимает М06
  • Fanuc .Отключить ось .
