Системная плата Fanuc A20B-8200-054
valoha
22-10-2018 18:48
Всем привет. Есть обрабатывающий центр с ЧПУ Fanuc Series Oi Mate-MD. Системная плата A20B-8200-054. Причина неисправности - чудо специалист, который что-то не туда подал. По итогу ни какой реакции станка. Первое нашел короткое по питанию 24В в блоке входа/выхода в электроавтоматике. Причину нашел. Осталась проблема по системной плате. Питание на плату приходит. Нет питания на стабилизаторе DAF AA. Что за DC преобразователь не нашел. Так же отсутствует деталь DD2. Что там должно быть не понятно.
Может у кого есть в наличии такая плата? Подскажите что за деталь DD2 и какие напряжения должны быть на DAF AA.
Зарание спасибо.
anatoly_k_57
22-10-2018 18:51
valoha, ощее фото платы и участка с отсутствующим элементом.
valoha
22-10-2018 18:57
anatoly_k_57 писал:
Сейчас сделаю.
Еще вспомнил. Похоже как выход DAF с корпусом, так же диод параленьно включенный, звонятся около 50 Ом. Ножки прозваниваются с памятью, похоже чипсетом и кучей кондеров. Было подозрение на DAF, выпаял с диодом сопротивление осталось.
Добавлено 22-10-2018 18:45
Не могу файлы добавить, что-то не хочет. Размер не большой, не понятно, попробую позже.
anatoly_k_57
22-10-2018 22:21
valoha, фото лучшу упаковать в архив - 500 Мб - максимум, лучше меньше или на сторонний ресурс + ссылка.
valoha
23-10-2018 15:34
Со сторонними сайтами не очень общался.
Сейчас основной вопрос стоит в том, что достаточно ли материнке только 24В или на неё должен прийти сигнал запуска. Может кто подскажет?
Добавлено 23-10-2018 15:32
Получается следующая ситуация. На плату подаётся 24В. Формируется 12В. Дальше все упирается в деталь DAF AA. Что это, так и не нашёл. Тиоритически это стабилизатор на 3.3В. Что куда подаётся не понятно. Если прозванивать ножки на корпус то
1 - 83 Ом
2 - 48Ом (она же корпус детали)
3 - 6 Ом.
Сразу думал, что 48 Ом это выход, но получается выход 6 Ом. Плохо, что на входе DAF нет питания.
valoha
23-10-2018 17:31
Вопросы остались, но делать уже не буду. Отдадут плату какому-то академику. Мне до академика далеко, так что пускай работает.
valoha
01-11-2018 14:00
Ну вот, получилось добавить фото. Проблема еще не решена. Как уже писал, отдали в ремонт. Поинтересовался что нашли. Сказали, что отгоревшие дорожки, что я и предпологал, только не понятно куда они идут. Ну и главное, почти короткое по 3.3В. Как я подозревал проблема в чипе, который под радиатором. Предпологаю, что это какой-то процессор. Пока не смогли снять радиатор. Как решится все отпишусь.
Список форумов» Промышленная электроника» Системная плата Fanuc A20B-8200-054
  • Fanuc OI-PC
  • FANUC Series Oi-MD
  • Fanuc 21i-M не воспринимает М06
  • СЧПУ Fanuc
  • Fanuc .Отключить ось .
