ZPavel Участник Сообщения: 195
В этом блоке питания сгорела плата блока питания 24 вольта A20B-2100-0762.
Все детальки определились, не могу определить две детали в корпусах SOT23.
На одной написано 223, первая двойка подчеркнута.
На второй А9, по анализу схемы похоже, что это два защитных стабилитрона с отводом от середины.
Может, кто сталкивался с такой маркировкой, что за детали?
Добавлено 21-12-2012 13:09
Нет не правильно, скорее всего, А9 это полевик АО3409 |
вега Участник Сообщения: 104
Где они стоят ?Схему уже набросал? |
схему не рисовал, пока без нее, да и это будет не легко, плата 4х слойная |
16108 тоже померла?
Добавлено 21-12-2012 15:56
4 слоя это не проблема.Я же ее срисовал.Источник вообще не запускается?
Добавлено 21-12-2012 15:58
По поводу аналога не знаю.Найти ее не проблема. |
16108 лопнула
2SK2655-накоротко,
нет не запускается
Добавлено 21-12-2012 16:14
еще вопрос, как называютя оригинальные пластиковые предохранители? |
Никогда не интересовался как они правильно называются.И что делать собираешься без микросхемы?На EBAY ее можно найти. |
Есть одна фирма, через которую я достаю разные редкости для старых приводов, только ждать 2 недели
Добавлено 21-12-2012 16:39
уже жду счет на ее |
Деталь с маркировкой А9 оказалась два диода соединенные последовательно. Заменил на BAV23S. Заменил все вышедшие из стоя детали. Блок питания заработал. Но появилаь ошибка на сервоприводе шпинделя №30- перегрузка по току инвертора по входу. |
Оказалось, ошибка 30 на сервоприводе шпинделя при старте станка это нормально. Так и нужно. Я зря испугался. СТАНОК РАБОТАЕТ. Мало того, когда сгорал блок питания, был прострел с ножки предохранителя на разъем связи RS-422 и питания 24 вольта. Но кроме драйверов RS-422 на соседних блоках больше ничего не сгорело, ПОВЕЗЛО. |
lectorvast Предупреждений: 2 Сообщения: 413
А какой хоть станок.А то я сегодня с "наладчиком от фирмы продавца" запускал станок глубокого сверления с ЧПУ FANUC |
roman-sar2012 Новичок Сообщения: 2
вега, Здравствуйте . Столкнулся с проблемой - ушел в разнос блок питания FANUC A20B-2100-0762 .Проверил все что мог ,заменил 2sk2655 2sd2241 R7 0.1 om HA 1608fp визуально не повреждена. Включил через лампу , результат ноль . HA 1608 не шевелит ключом .Пытался нарисовать схему по печатке ,там черт голову сломит. Вы писали что занимались этим . Не поделитесь схемой? |
Удалось отремонтировать и без схемы . Деталька на которой написано 223, первая двойка подчеркнута -это стабилитрон на 22 вольта .Заказал на алиэкспресе как и HA 1608. Может эта инфа кому пригодится. |
