Fanuc 6M замена монитора на обычный КОМПОЗИТ
Vitali1980
05-02-2016 14:39
На стойке стоит монитор A61C-0001-0072. Монитор начал потихоньку дохнуть.
Возможна ли замена на обычный китайский монитор с композитным входом? Может у кого есть схема преобразователя сигналов в КОМПОЗИТ?
По схеме на монитор приходит 3 сигнала:
V sync
H sync
Video
Как из них сделать Композит ( тюльпан )
Буду благодарен за любую информацию.
  A61C-0001-0072.pdf  105,81 КБ  Скачано: 248 раз(а)
  A14C-0065-0001.pdf  79,89 КБ  Скачано: 189 раз(а)
ARTEM27
05-02-2016 20:39
Раз можно тебе давать любую информацию, то по моему в старых Сегах(которые на рассыпухе собраны,не на SM801,а где еще в качестве звукового процессора Z80 используется) как раз стоит на выходе такая микросхема ,которая как раз и складывает воедино это все. Схем и плат у меня не осталось.Но помню ,что там как то просто все это сделано.... изображение возможно не ахти будет....
gnu
06-02-2016 11:28
Vitali1980 писал:
V sync
H sync
Частоту измерить можешь?Там скорее всего не совсем обычные телевизорные
Я конвертеры ставил на подобные мониторы,но не всегда хорошо работают и дороговато выходит.
Интересно тоже варианты прикинуть.
Emoe
06-02-2016 17:01
проще найти мальнький ч.б телевизор типа сапфир электроника или еще четам было 31см.,абы табло светило по ярче.и подключится к нему.Или же сложить сигналы в полное видео и подать на видео вход на твой монитор,если он имеет нч видео вход
Vitali1980
08-02-2016 11:14
Emoe писал:
Так вот как их сложить? Может схемку дадите?
andrez
08-02-2016 12:04
Подключал китайский телевизор вместо монитора к ЧПУ Sinumerik-3t собрав данную схему. Обратите внимание на полярность строчных и кадровых импульсов, если у вас другие то инвертируйте их.
  видеовыход2_cr.jpg  66,67 КБ  Скачано: 343 раз(а)
Vitali1980
08-02-2016 13:26
Спасибо попробую
gnu
08-02-2016 16:06
andrez, проверил на Sinumerik ,всё работает. одобряю
Andriy
Гость 78.134.*.*
19-07-2016 11:12
Vitali1980 писал:
помираю со смеху! это как чесать левое ухо правой рукой через затылок. что там складывать?
Берешь китайский монитор за 10 руб( для "малинки") и подключаешь напрямую к вга разъему синхру и р.ж.б.
Все- il gioco e fatto. улыбка
Vitali1980
19-07-2016 11:58
Andriy писал:
Vitali1980 писал:
а если модификация стойки с чб монитором? Тогда как?
Andriy
Гость 78.134.*.*
19-07-2016 12:16
так же. если посмотришь ч/б монитор то увидишь что там р.ж.б. на входе тоже есть.
Vitali1980
19-07-2016 16:03
Нету .!!! На Моник идет только видео, г синх и в синх!!!
Andriy
Гость 78.134.*.*
19-07-2016 17:14
Vitali1980 писал:
А если внимательно посмотреть ?
Да и в принципе не важно, тот монитор всеядный - AV,VGA hdmi
 Описание: IMG_20160719_111525.jpg
 Размер файла: 99,17 КБ
 Просмотрено: 120 раз(а)
Vitali1980
19-07-2016 18:15
Andriy писал:
Vitali1980 писал:
а ссылку на Моник можно?
Andriy
Гость 78.134.*.*
19-07-2016 18:30
http://ru.aliexpress.com/item/9-Inches-Raspberry-Pi-LCD-Display-Screen ...
вот этот я ставил в стойку без переделок, только разъем хондовский подпаял.
Vitali1980
22-07-2016 02:55
Спасибо попробую
Список форумов» Промышленная электроника» Fanuc 6M замена монитора на обычный КОМПОЗИТ
  • Fanuc OI-PC
  • FANUC Series Oi-MD
  • Fanuc .Отключить ось .
  • СЧПУ Fanuc
  • Fanuc 21i-M не воспринимает М06
