Falcon Eye 19", БП после ремонта не держит нагрузку
lucick
10-04-2009 13:48
Falcon Eye 19"
Model: 9005L
Больше никакой информации на нём нет улыбка
Проблема была в следующем, во внешнем БП (12в., 3,75А) был сгоревшим транзистор K2645 (заменил на 7N60B), ШИМКа NCP1203D60 (заменил на DAP8), кондёр 400в*120 мкф в обрыве ну и стабилитрон ШИМКи на 18 в. до кучи.Всё заменил, блок запустился, но при включении монитора лампы загораются в пол накала, вообщем при включении инвертора БП просаживается до 7в. (ток около 0,45А).Неужели некорректная замена ШИМки?Остальная обвязка исправна, и вторичку всю проверил, в другого БП моник работает.На других БП (от ноутбуков) производил аналогичную замену контроллера, всё работало.Может кто что подскажет?Заранее спасибо.
evas
10-04-2009 14:32
lucick писал:
был сгоревшим транзистор K2645 (заменил на 7N60B.
А токовый датчик ?
suffering_soul
10-04-2009 14:39
обратка там как реализована ? может в ней проблема , оптопара, тл431 ?
Генчик
Гость 85.181.*.*
10-04-2009 14:41
suffering_soul, при пробитом ключе смотрят токовый датчик в первую очередь, а не ОС.
suffering_soul
10-04-2009 14:47
предпологается, что токовый датчик исправен
Генчик
Гость 85.181.*.*
10-04-2009 14:55
Блин, до чего ламеры задолбали! злость
suffering_soul писал:
suffering_soul, для ламера нет разницы в сопротивлении токового датчика в 0,33 Ом и 3,3 Ом, например, но результат будет именно таким, как у топикстартера.
termit2003
Гость 81.177.*.*
10-04-2009 14:59
Я бы проверил:Низкоомный резистор, что последовательно силовому транзистору.
И термистор прозвони внимательно, он может показывать пару омов в холостом ходу, а под нагрузкой гнать сопротивление.
(закоротить его для верности) Ну и частоту глянуть, так для чистоты эксперимента. Пользуюсь мультиком vc9804a измеряет до 200 кгц, удобно работать с шимами.
Генчик
Гость 85.181.*.*
10-04-2009 15:01
termit2003 писал:
termit2003, без тебя уже нашлось, кому посоветовать.
termit2003 писал:
А токовый датчик ?
suffering_soul
10-04-2009 15:01
Генчик, не спорю
lucick
10-04-2009 15:49
оптопару подкидывал, 431 тоже
Добавлено 10-04-2009 18:50
evas писал:
lucick писал:
А токовый датчик ?
токовый конечно же тоже заменил, забыл отписаться (0.33 ом)
Добавлено 10-04-2009 18:51
termit2003 писал:
дело не в термисторе, коротил
Ладно, ребят, спасибо, побежал домой, завтра с утра буду воевать с осцилом и даташитом
MEFODIEVIZ
10-04-2009 22:45
Проверь резистор, диод и конденсатор в цепи 6 вывода шим-контроллера.
lucick
11-04-2009 08:10
MEFODIEVIZ писал:
питание ШИМ стабильное (12в.), хотя по даташиту 16. Может в этом проблема?
Добавлено 11-04-2009 11:42
termit2003 писал:
А где частотку посмотреть?
lucick
14-04-2009 15:00
Вопрос снят, заменил ШИМКу на новую (DAP8)
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Falcon Eye 19", БП после ремонта не держит нагрузку
  • Q7C4 БП не держит нагрузку
  • Benq FP202WV2 БП не держит нагрузку...
  • BENQ FP202W не держит нагрузку
  • BELINIE 101555 помогите с БП. Не держит нагрузку
  • Монитор ViewSonic VP930-БП не держит нагрузку
