Djovani Участник Сообщения: 127
плата питания 0326D1230-00
Пришел с типовухой - вспухшие ёмкости...
После замены уходит в защиту - 5сек попытка включится, 2сек сработка чего-то и очухивание и так по кругу...
При подаче внешнего питания 12в - всё работает.
ШИМ - SG6841SZ
Без нагрузки работает. Стоит подключить майн - перезагрузки.
Меняны все электролиты, ШИМка, шотки, стабилитрон Z101, диод на питание ШИМа, оптопара...
Есть одна особенность, которая видимо всё объясняет, но до меня не доходит
если коснуться (и держать) щупом 3 ноги ШИМа, то оно работает! |
Transformator Участник Сообщения: 1552
А мелкий кондер/электролит меняли в горячей части? |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 2951
| Djovani писал: | | электролиты заменены все |
На новые или из того что было(это важно) |
| Antey писал: | | Токовый резистор? |
Рабочий. подкидывал. замерял 0,48 Ом
| Transformator писал: | | Djovani писал: | | электролиты заменены все |
исключительно на новые
и у меня ЕСР метр - v4 |
SASHATOD Участник Сообщения: 2836
Djovani, Так или сетевая банка или | Djovani писал: | Токовый резистор?
Даташит паЧматри на ШИМку, 3 нога питалово через резюк. |
| SASHATOD писал: | Djovani, Так или сетевая банка или | Djovani писал: | Токовый резистор?
SASHATOD, сетьевая банка - нетъ
3 нога питалово - да, знаю
5 сек оно есть, потом бац, провал и по новой
Трансформатор мож чудит |
Djovani, Ну проверь до кучи полевик. |
стыдно до кончиков своих усов
токовый резистор бл...
а звонился как рабочий
R118 (6R8)
Добавлено 23-11-2012 15:26
Большущее всем спасибо за помощь, особенно Antey, SASHATOD
Добавлено 23-11-2012 15:50
чёта поторопился я радоваться...
мож показалось, что работает...
второе включение дало исходную картину.
присоединение проволочки (щупа от мультиметра) по прежнему восстанавливает работу
уже подумываю приделать ему антенну  |
serd Предупреждений: 1 Сообщения: 36
Djovani, увеличь емкость конденсатора на 7 ноге до 100мкф. |
serd, боюсь я чёта спорить с китайскими разработчиками у них всего 10uF |
Ну тогда 33 или 47 будет в самый раз.
напряжение 50-63V |
| Djovani писал: | | боюсь я чёта спорить с китайскими разработчиками |
А чего боятся ведь она не проходная. |
да не, не то что страх, а толку ноль...
так и есть... 47мкф - хер |
ШИМ с другой партии поставить. |
всё, мозги через шимку текут... пора на отдых. пятница как никак.
схемы нету. рисовать, признаюсь честно, в лом.
Нашел еще такой же монитор, но рабочий. на неделе буду посмотреть |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7345
Djovani, со второй ноги ШИМ на землю замени ( или поставь при его отсутствии ) конденсатор 10 nF и будет тебе счастье ...
| Antey писал: | | ШИМ с другой партии поставить. | и этот вариант возможен ...
| Цитата: | | схемы нету. рисовать, признаюсь честно, в лом. | Думаю вот этих будет достаточно ... |
dinаmik Предупреждений: 1 Сообщения: 2384
Djovani, меняй два диода по 5в и 12в, и закрывай тему. Это типовуха. У меня такая проблема недавно было с моником XEROX. Только он работал 10-11мин и отрубался. 12в и 5в пульсировали. Оказалось что при нагреве, диоды начинали "течь". Замена решила проблему. Да, ещё в первичке возле транзистора, стоит лит 47 мкф. Ф топку его. | Цитата: | Есть одна особенность, которая видимо всё объясняет, но до меня не доходит
если коснуться (и держать) щупом 3 ноги ШИМа, то оно работает! | А вот это нонсенс.
Добавлено 25.11.2012 22:45
| Цитата: | | щупом 3 ноги ШИМа, то оно работает! | А сколько по времени работает ? Подержи минут 10, если не отрубится, то может быть и не диоды, но заменить их стоит. Они стоят в любом БП от компа. Только нужно ставить с большим обратным током.По 5в на всякий пожарный меняй. А на майна 5в остаётся ? Чё то я уже сам запутался. | Цитата: | | При подаче внешнего питания 12в - всё работает. | Как не крути, а гасится по нагрузке 12в.  |
| dinаmik писал: | Djovani, меняй два диода по 5в и 12в, и закрывай тему. Это типовуха. |
Какие, конкретее?
В этом моне БП формирует только 12в...
| Djovani писал: | Есть одна особенность, которая видимо всё объясняет, но до меня не доходит
| dinаmik писал: | А вот это нонсенс.  |
Почему нонсенс? ШИМка работает на частоте... частота по какой-то причине "уходит", генерация срывается, а дополнительной ёмкостью восстанавливается
| dinаmik писал: | | А сколько по времени работает ? Подержи минут 10, если не отрубится, то может быть и не диоды, но заменить их стоит. Они стоят в любом БП от компа. |
Те диоды меняны... я писал.
Не, 10 минут держать... ну его... Когда я держал, мон уходит штатно в дежурку.
Пошел ковырять что rammer прописал  |
Djovani, пробуй вариант что сказал тебе rammer, может он и прав. Возможно этот способ поможет. В любом случае ты этого не делал. | Цитата: | | 10 минут держать... ну его... Когда я держал, мон уходит штатно в дежурку. | Склоняюсь что где то уходит в обрыв высокоомный резистор в первичке, при подаче нагрузки. Но это так, догадки. В общем отписывайся. дальше видно будет.  |
| Djovani писал: | а звонился как рабочий
R118 (6R8) |
токовый резистор не может быть 6.8 ом
вероятно он 0.68ом |
Transformator, Блин, Николай а ты глазастый а чёт не обратил внимание  |
SASHATOD, Я Николай едрен батон.
Так я есче на прошлой неделе увидел.Некогда было строчить..... |
Transformator, Тю опять перекрестил
Добавлено 26-11-2012 10:40
Исправил  |
dinаmik, не помог )))
Transformator
[quote="Djovani"]| Antey писал: | | Токовый резистор? |
Рабочий. подкидывал. замерял 0,48 Ом |
| Цитата: | | dinаmik, не помог ))) | Что именно не помог ? Замена диода или совет rammerа ? Что ты проделывал ? Отпишись, может ещё кому то умная мысль придёт.  |
тупо меняю SMD с рабочей платы |
Djovani, Втыкай наконец осцил, смотри что там навыходе ШИМа творится в недержании. |
| Цитата: | | тупо меняю SMD с рабочей платы | Это даже не метод будьдозера. Подскажи как это у тебя называется ? | Цитата: | | Djovani, Втыкай наконец осцил, смотри что там навыходе ШИМа творится в недержании. | Немного тебя поправлю. Сразу в держании, а потом уже в недержании, что бы сравнить что к чему. А тупая замена нечё не спасёт. Я купил себе прибор Proskit MT-1820, для китайского бренда вполне качественный, но я не об этом. Я им меряю сопротивления и транзисторы (любые) не выпаивая, естественно если на них видны номиналы. Подозрительные, выпаиваю и проверяю. Купи себе типа такого и не парься с выпаиванием. А твой метод тут не годится. Повесишь где то соплю, ещё хуже будет.  |
Antey, немае осцила... переезжали когда, кто-то ноги приделал
dinаmik, менял керамику (емкости)... толку ноль... ну а че ещё делать,
когда все вроде рабочее... Прибор такой у нас не продается (красноярск)
вопчем, остался подозрительный элемент на плате означенный как Q102 на корпусе t04
Обычный транзистор. Если 945 поставить, нормально?
Звонится штатно, но че с ним под напряжением происходит - хз
Выпаивать не научлся аккуратно, чтобы махнуться, т.к. их приклеивают...
| dinаmik писал: | Повесишь где то соплю, ещё хуже будет.  |
я газеткой прикрываю перед включением... мало ли...
а так, флюс ТТ соплей не делает
Добавлено 26-11-2012 18:14
транзистор сдох t04. коллектор к 5 ноге шимки подключен.
если щуп туда поставить, то генерация возобновляется и оно работает  |
| Цитата: | | Прибор такой у нас не продается (красноярск) | Я тебе не говорю имено об этом, есть подобные и в России их валом, даже у тебя. | Цитата: | | транзистор сдох t04. коллектор к 5 ноге шимки подключен. | Ты его сделал или нет ?  |
