Монитор ViewSonic VP930 модель VS10725, ....
Состав:
- инвертор IS159 rev: 4a
- общ. плата VP930-2
- наклейка на проц. VP930-B
При запуске инвертора блок питания не держит нагрузку.Подбрасывал другой БП всё нормально запускается и работает.Напряжение падает как 5 так и 12 вольт.почти на половину.на холостом ходу напруги есть .даже при подключении лампочки 12 в. 300 ма. садит и начинает моргать лампочка.менял все кондёры во вторичке, в первичке, микросхему SG6841 , полевик, оптрон и 2 штуки 431 , никаких результатов.там ещё для чего то стоит тиристор.Схема есть, но найти причину не могу. Может кто сталкивался с такой проблемой?
