lucick Участник Сообщения: 105
Falcon Eye 19"
Model: 9005L
Больше никакой информации на нём нет
Проблема была в следующем, во внешнем БП (12в., 3,75А) был сгоревшим транзистор K2645 (заменил на 7N60B), ШИМКа NCP1203D60 (заменил на DAP8), кондёр 400в*120 мкф в обрыве ну и стабилитрон ШИМКи на 18 в. до кучи.Всё заменил, блок запустился, но при включении монитора лампы загораются в пол накала, вообщем при включении инвертора БП просаживается до 7в. (ток около 0,45А).Неужели некорректная замена ШИМки?Остальная обвязка исправна, и вторичку всю проверил, в другого БП моник работает.На других БП (от ноутбуков) производил аналогичную замену контроллера, всё работало.Может кто что подскажет?Заранее спасибо. |
evas Участник Сообщения: 68
| lucick писал: |
был сгоревшим транзистор K2645 (заменил на 7N60B. |
А токовый датчик ? |
suffering_soul Участник Сообщения: 112
обратка там как реализована ? может в ней проблема , оптопара, тл431 ? |
Генчик Гость 85.181.*.*
suffering_soul, при пробитом ключе смотрят токовый датчик в первую очередь, а не ОС. |
предпологается, что токовый датчик исправен
| Цитата: | | Остальная обвязка исправна, |
Блин, до чего ламеры задолбали!
| suffering_soul писал: | | предпологается, что токовый датчик исправен |
suffering_soul, для ламера нет разницы в сопротивлении токового датчика в 0,33 Ом и 3,3 Ом, например, но результат будет именно таким, как у топикстартера. |
termit2003 Гость 81.177.*.*
Я бы проверил:Низкоомный резистор, что последовательно силовому транзистору.
И термистор прозвони внимательно, он может показывать пару омов в холостом ходу, а под нагрузкой гнать сопротивление.
(закоротить его для верности) Ну и частоту глянуть, так для чистоты эксперимента. Пользуюсь мультиком vc9804a измеряет до 200 кгц, удобно работать с шимами. |
| termit2003 писал: | | Я бы проверил:Низкоомный резистор, что последовательно силовому транзистору. |
termit2003, без тебя уже нашлось, кому посоветовать. | termit2003 писал: | | А токовый датчик ? |
| suffering_soul писал: | | обратка там как реализована ? может в ней проблема , оптопара, тл431 ? |
оптопару подкидывал, 431 тоже
Добавлено 10-04-2009 18:50
| evas писал: | | lucick писал: |
токовый конечно же тоже заменил, забыл отписаться (0.33 ом)
Добавлено 10-04-2009 18:51
| termit2003 писал: | Я бы проверил:Низкоомный
дело не в термисторе, коротил
Ладно, ребят, спасибо, побежал домой, завтра с утра буду воевать с осцилом и даташитом |
MEFODIEVIZ Участник Сообщения: 129
Проверь резистор, диод и конденсатор в цепи 6 вывода шим-контроллера. |
| MEFODIEVIZ писал: | | Проверь резистор, диод и конденсатор в цепи 6 вывода шим-контроллера. |
питание ШИМ стабильное (12в.), хотя по даташиту 16. Может в этом проблема?
Добавлено 11-04-2009 11:42
| termit2003 писал: | | Ну и частоту глянуть, так для чистоты эксперимента. Пользуюсь мультиком vc9804a измеряет до 200 кгц, удобно работать с шимами. |
А где частотку посмотреть? |
Вопрос снят, заменил ШИМКу на новую (DAP8) |
