F700P перегрузка 15V
Список форумов» Мониторы
Vanoo
25-07-2009 19:50
Здравствуйте, уважаемые мастера! У меня проблема такая: F700P шасси CA-114, когда принесли он примерно после минут 10 работы начинал издавать зловонный запах и гас. Разобрав его, увидел кольцевые трещины у ног TDA8172(IC601), пропаял ее, стал тестить, монитор погас, оказалось, что пробило Q912, как потом оказалось он и издавал этот запах, потому что очень грелся, очевидно, что перегрузка по 15V была, заменил его и на всякий случай TDA8172, монитор перестал включаться и стал мигать Желтый и Оранжевый светодиоды, по таблице кодировок написано, что это перегрузка блока питания. Снял разъем отклоняющей системы, монитор начал включаться. Никак не могу понять, в чем проблема... Еще по всей видимости пробита по питанию IC2463, уж больно у нее маленькое сопротивление 50 ОМ, но даже без нее монитор не включается и моргает светодиодами. Заранее спасибо за рассмотрение моей проблемы.
TE
Мастер
26-07-2009 19:22
Что за микросхема IC2463?
tutu7
27-07-2009 17:11
http://fo.metincom.net/uploads/84b89a39738d045631ab5ee685c09e7e.pdf Если это та схема, то я что-то не нахожу такой микросхемы, да и не мешало бы указать состав и полное название аппарата!
PHILL
28-07-2009 05:57
TE писал:
шасси CA-114 IC303 LM2463
а как электролитики поживают С925, С927 и вокруг TDA8172
Elnew
Мастер
28-07-2009 08:54
На паре 795-ых флэтронов была такая фигня. Проверить электролиты по положительному и отрицательному питанию кадровой. Все электролиты, начиная от диодов вторички. Аппараты приходили с другими дефектами! Но после устранения основных дефектов - перекос БП. Проще всего осциллографом пульсации питания посмотреть. Помимо прочего среди TDA8172 попадалось много брака.
Vanoo
04-08-2009 12:03
я извиняюсь за столь долгое отсутствие, уезжал и не было возможности ответить! электролиты в первую очередь проверил заменой, все-таки пришел к выводу, что сгорела IC303 LM2463, так как при отключении ее монитор работает без проблем и Q912 не вылетает, но нет возможности ее заменить, так как никак не могу ее найти... как только заменю, напишу, и, надеюсь, что закрою тему.
Vanoo
05-08-2009 10:12
а может кто-нибудь знает, чем заменить LM2463??? Я уже весь интернет обшустрил, выходит с доставкой 500 рублей, этот монитор столько не стоит...
cdart
06-08-2009 02:28
Vanoo
Нужно смотреть даташиты на LM240x, LM241x, другие и пробовать. Без всяких гарантий по качеству изображения.
Как это понимать?
Vanoo
07-08-2009 11:43
да была оказывается еще одна неисправность, которую не сразу заметил, вот окончательный вывод: пробит то ли красный, то ли синий канал на этой LM2463, не стал вдаваться в подробности, просто отключил их и монитор стал работать, но показывает исключительно зеленым. проблема очевидна, надо менять эту микросхему... вот и буду фантазировать... На днях еще в москву собираюсь, может там найду...
Vanoo
27-12-2009 11:47
После долгих поисков, была найдена эта микросхема, и ее аналог, правда не полный, корпус другой. Аналог LM2480. Вобщем, замена оригинальной микросхемой решила проблему. Тема закрыта!
Сообщение Администрации :
Внимание!Тема не закрыта! Зелёную кнопку справа внизу нажать нужно.
Список форумов» Мониторы» F700P перегрузка 15V
  • lg F700P
  • F700P шасси CA-127
  • Многострадальный LG F700P
  • LG F700P SFS9634?
  • LG Flatron F700P
