po50 Гость 193.34.*.*
Добрый день, уважаемые участники форума.
Прошу помочь разобраться со следующим вопросом.
Хотел приобретать Атлант с электронным блоком управления (ЭБУ) XM-6016 (новая модель 2009 года).
Наткнулся на вот такую инфу:
http://i-m.com.ua/cgi-bin/prop/prop.pl?name=reviews&grp=fridg& ...
Вот этот текст:
Автор: Яся відгук написано 14.09.2009 о 21:03:48
додати коментар Родители подарили холодильник Атлант ХМ-6016-050, честно говоря не в восторге, больше даже скажу нахожусь в ужасе. Модель замечательного вида, все стильно, эллегантно, достаточно высокий, но явно разработчики пожалели времени на качество товара. Оставляет желать лучшего. Постоянно сбивается электронный датчик температуры.Это ужасно, если вдруг небольшой перебой в сети с электричеством и вас не оказалось дома, да даже если и оказались, настроить холодильник просто невозможно, т.к. сбиваются настройки и холодильник отказывается замораживать....
Переваги моделі:
Стиль и эллегантность, дизайнеры постарались на славу, вместимость
Недоліки моделі:
и еще:
http://www.holodilnik.info/forum/f4-atlant-minsk/t7531-xm-6001-oshibki ...
, что эти холодильники капризны при повышенном/пониженном напряжении, а также при скачках напряжения. При этом возникают ошибки F4/F5 и F6/F7, соответственно:
F4 – если напряжения упало ниже 170 В
F5 – если напряжение повысилось выше 255В
F6 – неисправность в цепи компрессора ХК
F7 – неисправность в цепи компрессора MК
Насколько я правильно понял, после (3-кратной) регистрации данных ошибок холодильник останавливается, и запустить его можно только отключив/включив вилку сети (очевидно, при этом происходит сброс микроконтроллера и устанавливаются параметры по умолчанию). В холодильнике лежат продукты, и если никого нет дома или никто не заметил ошибки - сами понимаете, что дальше.
Тема моя обсуждается в
http://www.holodilnik.info/forum/f4-atlant-minsk/t10145-set-220v-oshib ...
и
http://www.holodilnik.info/forum/f4-atlant-minsk/t10428-zachem-2-temp- ...
Просьба к специалистам откликнуться, можно ли решить проблему с ЭБУ, отключив токовую защиту, или еще как-то, и вообще, кто знаком с этой проблемой - принять участие в обсуждении. Желательно уже на том форуме, но можно и здесь.
Спасибо, с уважением. |
robocop Участник Сообщения: 1611
po50, Купи холодильник с термостатным управлением и не еби мозги всему интернету.Отметился где можно,и сюда уже добрался. |
Благодарю за корректный ответ. |
