Охлаждение воды с помощью холодильника
Mait-sth
04-08-2011 23:19
Доброе время суток,Уважаемые ,Модераторы,прошу сильно не пинать так, как только в вашем разделе мне могут ,помочь в данной проблеме..
Есть ,аквариум,емкость 100 литров,температура воды комнатная то есть 28-35 градусов....
Задача -сделать стабильно 25 градусов
Есть в продаже холодильники от 2500 до 80000гр но дешёвые все разобрали,так что есть только от 40000грн...Цена не вменяемая шок
Пробовал охлаждать воду "кулерами"но эффект на 10%
Система охлаждения простая ,в холодильнике стоит теплообменник ,но теплообменник сделан из "Титана"Потому что -это единственный металл,который не будет отдавать воду оксид Алюминия или меди,что неблагоприятно скажется на эко системе аквариума.....
Прошу помощи в изобретении конструкции
Фото оригинального холодильника двух разных моделей прилагаю
снеговик
Гость 85.26.*.*
05-08-2011 07:16
Вариантов несколько.
Элементы Пельтье.
Теплообмен с водопроводной водой.
Договориться с холодильщиком для монтажа самодельной установки.
Титан можно заменить нержавейкой.
junior1
05-08-2011 18:37
Элементы пельтье оригинально. зимой будут ещё и подогревать. Мощность надо ватт 200-250.
К.Прутков
06-08-2011 02:29
junior1, а 200-250 ватт, это рассчеты, или практика показывает? Сапрашиваю, т.к. в винном шкафу на пельтьешках при объеме 70 литров для понижения температуры градусов на 15 относительно окружающей, хватает можности 60-80 ватт. Там, конечно, воздух, а не вода, но и перепад в аквариуме,как я понял, нужно меньший создать...
Хотя, немножко подумал, в аквариуме же нет теплоизоляции. Вобщем, все равно интересно, это практика показывает?
Ast
06-08-2011 06:59
А как вам вариант установки кондиционера в комнате? Комнатная температура становится 25 градусов и температура воды тоже.
Mait-sth
06-08-2011 08:51
Ast писал:
Это однозначно не подходит
Сейчас занимаюсь поиском теплообменника из нерж стали.....
снеговик
Гость 85.26.*.*
06-08-2011 12:17
Mait-sth писал:
С чем решил обмениваться? Валяется испаритель от очень древнего холодильника, нержавейка,жил бы ближе - подарил бы.
Размер, как буханка хлеба. Если делать компрессионную установку, можно прямо в аквариум засунуть. Ну и задекорировать камешками. улыбка
Mait-sth
06-08-2011 15:48
снеговик, теплообменник ,собираюсь,засунуть в морозильную камеру,какого-нить холодильника ,плюс насос туда-же,а трубки хочу опустить в аквариум,потом установить контроллер слежения температуры ,чтоб отключал холодильник,как Вы на это смотрите?
Добавлено 06-08-2011 14:49
насос будет выключаться вместе с холодильником,чтоб температура не упала ниже 25 градусов
снеговик
Гость 85.26.*.*
06-08-2011 16:01
Mait-sth писал:
Для холодильщика не изящно. улыбка Если насос выключить, вода в теплообменнике замерзнет, даже при выключенном холодильнике.
Если уж городить такой огород, то в холодильную камеру(не в морозилку) поставить емкость с водой(можно и стеклянную), а насосом управлять по датчику температуры в аквариуме. Емкость в ХК будет служить аккумулятором.
К.Прутков
06-08-2011 23:45
Интересно, если емкость в холодильнике будет находиться выше уровня аквариума, может и без насоса удастся обойтись?
Просто кастрюлька с двума трубками, да и все...
Olmer79
07-08-2011 15:08
Хм... То, что вы хотите получить, является чиллером в чистом виде. Были бы вы в Смоленске, я б вам такой девайс состряпал долларов за 1000 из старого кондиционера... Но далековато вы живёте.
Титан необязателен, достаточно пищевой нержавейки. Испаритель кондиционера заменяется на простейший теплообменник из спирально навитой нержавеющей трубы, помещённой в корпус порошкового огнетушителя. Ставится реле протока, датчик защиты от разморозки, насос и контроллер вроде Эливелловского 971. Ну и собственно все монтажные работы.
Похожая конструкция на основе старого компрессора от холодильника служит мне для перегонки 141 промывочного фреона уже второй год. Ну только что там никаких релюшек нету.
снеговик
Гость 85.26.*.*
07-08-2011 15:16
Это интересно. Можно подробнее?
Olmer79
07-08-2011 17:06
Завтра отфотографирую и опишу.
ti_fey
Дохтур
07-08-2011 23:12
Еще не много развить тему и замечательный самогонный аппарат получится.
serviceman
Гость 89.107.*.*
07-08-2011 23:27
ti_fey, помоги земляку в соседней теме!!!
kumbrov
08-08-2011 11:10
Mait-sth,
Теплообменник, 13 пластинчатый (Heat exchanger dhw (13 plates)) Vaillant http://www.teplograd.ru/details/catalog.htm?id=1019
2000 руб, нержавейка плюс медь.
Mait-sth
09-08-2011 11:23
kumbrov, Супер.........Спасибо ,огромное я знаю где раздобыть такой улыбка
Добавлено 09-08-2011 10:32
А ,что посоветуете с холодильником (надо чтоб был маленький )ну не сильно здоровый, стоять будет в комнате ,точнее в спальне
katodnik
09-08-2011 22:27
Mait-sth, Серёга могу подарить такой как у снеговик, испаритель от очень древнего холодильника, нержавейка, как буханка хлеба. подмигивание
Микола
10-08-2011 07:26
Серёга смотри сюда- http://www.kosmodrom.com.ua/table.php?name=peltiermodule&page=0
Добавлено 10-08-2011 07:32
Можно взять за основу автомобильный холодильник, цена приемлема- http://www.mobilluck.com.ua/katalog/avtoholodilniki/?gclid=CLCUrPfxw6o ...
Mait-sth
10-08-2011 08:56
katodnik, Так теплообменник с Vaillanta друг бесплатно привезёт
Микола, С этими элементами не сталкивался-боюсь выкинуть деньги на ветер
автомобильний холодильник с низким кпд-а у нужна перспектива
снеговик
Гость 85.26.*.*
10-08-2011 09:55
Mait-sth писал:
Теперь найти компрессор на 12 или 134-ом фреоне + конденсатор. Спаять и заправить бутаном.
Mait-sth
10-08-2011 13:08
снеговик, ага ,лучше пропаном........
снеговик
Гость 85.26.*.*
10-08-2011 13:28
quote="Mait-sth"]ага ,лучше пропаном.[/quote]
Я серьезно. Если испаритель опускать непосредственно в аквариум, температура испарения должна быть плюсовой. На бутане (R600A) компрессору полегче будет.
ЗЫ. Если боишься, заправь R142.
Mait-sth
10-08-2011 16:28
снеговик, какое давление будет в теплообменнике?Хоть примерно....
снеговик
Гость 85.26.*.*
10-08-2011 16:32
Зависит от температуры.
Добавлено 10-08-2011 23:34
Если использовать просто бутан ( не R600), давление будет немного ниже.
Добавлено 10-08-2011 23:37
В твоем случае, при останове компрессора не более 3 бар, при работе 0,8-1,0 бар.
Mait-sth
10-08-2011 16:38
снеговик писал:
На бутане (R600A)
давление 2,2
годится.....
Спасибо
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Охлаждение воды с помощью холодильника
  • Мультисплит LG M18L2HNT не включается на охлаждение.
  • Холодильник SAMSUNG RL28FBSW/SI не включается в охлаждение.
  • Перезаправка холодильника хладагентом.
  • Ручка двери холодильника LIEBHERR
  • Модуль управления холодильника gorenie
