f-s Esprimo U9200 не включается
boshetyn
08-09-2011 21:19
доброго времени суток!
попал в руки видавший виды ноут фуджик-сименс Esprimo U9200
долго работал нормально в адских пыльных условиях.
потм пропала сетевая карточка из оборудования.
перевели на файфай.
а через несколько месяцев перестал включаться вовсе.
после мыканья по "сервисам" вернулся хозяин с диагнозом "сгорело все", "менять мосты"
теперь он у меня.
вскрытие показало, что ноут до меня никто не вскрывал вовсе.
был обнаружен подгоревший разъем питания - перепаял.
стал светиться индикатор полной зарядки(зеленый) на передней панели.
но ноут по прежнему не включается.
первичные хаотичные замеры показали наличие +19 и +5 на мосфетах, +10 +2 и +3 на выводах, ведущих на батарею.
на данный момент мучаюсь с индификацией платы.
invetec
s11d mb a03
6050a2163301
rev.2.01
далее оказалось, что не работает кнопка включения.
видимо на нее сильно давили, пытаясь включить ноут после поломки.
кнопку заменил.
ноутбук по прежнему не включается. индикатор заряда батареи уже не светится недовольство, огорчение
на кнопке присутствует +4,9В
через 3-5 минут после подключения блока питания ощущается существенный нагрев L32.
C292, U25, Q52, Q27 - теплые
нагрев замечен только при подключенной батареи.
без нее указанные элементы холодные.
кварц возле южника генерирует.
boshetyn
09-09-2011 21:11
платы индифицировал.
не могу поймать осцилографом сигналы с биоса.
если можете - подскажите какие параметры ставить (время/вольтаж), чтобы увидеть.
в ремонте новичек, еще не все умею. точнее чуть больше, чем ничего улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» f-s Esprimo U9200 не включается
  • FUJITSU-SIEMENS ESPRIMO V5535
  • FUJITSU ESPRIMO V6555 ноутбук
  • Fujitsu Siemens ESPRIMO mobile не видет DVD-ROM
  • Fujitsu Siemans Esprimo V5535 Биос или питание?????
  • Замена матрицы на Fujitsu Siemens Esprimo Mobile V6535
