Fujitsu Siemens ESPRIMO mobile не видет DVD-ROM
Sanchi
Гость 92.46.*.*
01-02-2009 19:27
Fujitsu Siemens ESPRIMO mobile v5515
не видет DVD-ROM в bios -соответственно и ОС.
DVD-rom сам не причем. менялся на заведомо рабочий. при включении ноута, сам привод диски видит - характерный звук считывания.
визуально все чисто основные напряжения в норме.
пожертвуйте хоть кусочек схемы?
Viat
01-02-2009 20:07
Поиском пройдись, много раз обсуждалось, установку мастер-слейв проверь и шлейф конечно.
Sanchi
Гость 92.46.*.*
02-02-2009 08:49
Решено.
Спасибо Viat - послал меня куда надо.
На форуме всё есть.
Sanchi
Гость 89.218.*.*
03-02-2009 14:08
Всё-таки сделаю дополнение.
Почему сам слетел режим ? И на кой ему (приводу) бодаться с винтом если тот Саташний.
после переключения режима slave-master материнка видела привод до сборки оного.
После сборки ноута та же вата - опять не видит привод. Причина южник . и ребол.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Fujitsu Siemens ESPRIMO mobile не видет DVD-ROM
  • FUJITSU SIEMENS ESPRIMO mobile-v5535 нет питания проца
  • Fujitsu Siemens ESPRIMO Mobile V5515 не работает звук
  • Замена матрицы на Fujitsu Siemens Esprimo Mobile V6535
  • FUJITSU-SIEMENS ESPRIMO V5535
  • Ноутбук Fujitsu Siemens Espimo mobile V5535
