Extensa 7630EZ биос под программатор
trojan-krichev
05-03-2015 00:03
main DAOZY2MB6F1 REV:F
25x16avs10
пробовал с офсайта- не включается вобще
создавал Crysis disc нет обращения к флеш
с родным биосом кроме старта нет ничего
предыстория- хозяин пытался сам обновить биос
слитый биос с которым есть старт
  1.part1.rar  488,28 КБ  Скачано: 189 раз(а)
  1.part2.rar  435,85 КБ  Скачано: 181 раз(а)
trojan-krichev
05-03-2015 01:38
вот еще , что при записи другого биоса примерно в начале и почти в конце есть несовпадение в коде, поменял флеш тоже самое, хотя после стирания она девственно чистая.
при записи родного биоса все гуд
Добавлено 05.03.2015 02:28
2048 у родного не равно 2096 с офф сайта,
шью spi tt родная флеш по обьему не определяется, ставлю галку форс айди выкидывает 128 мегабит, биос родной пишется, а с офф сайта нет
где косяк??? недовольство, огорчение
Добавлено 05.03.2015 02:31
длинна чтения в SPI TT ведь не влияет на длинну записи??? Она вроде тупо вливает бин пока он не закончится
CYB
05-03-2015 06:38
http://rghost.ru/58063104
trojan-krichev
05-03-2015 07:28
CYB, файл удален недовольство, огорчение
trojan-krichev
06-03-2015 01:04
Все допер! берем биос и режем хвост до размера дампа из флеши улыбка
только одного не пронял, что там в конце???
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Extensa 7630EZ биос под программатор
  • Extensa 5620
  • acer extensa 5230е нет ИЗО
  • acer extensa 5635zg- не включается
  • Acer Extensa 7620G не заряжается
  • Acer Extensa 5635ZG не включается
