acer extensa 5635zg- не включается
2nin
28-07-2016 15:25
acer extensa 5635zg. Платформа DAOZR6MB6FO REV:F Залили водой. Чистили в мастерской, принесли с диагнозом - не включается. на мультике 44 pin не было напряжения внутреннего LDO -1.8v снял мульт промыл под ним , поставил новый 44pin -1.8v появилось
Диагностика :
- +5VPCU и +3VPCU в норме.
- на кнопке power отсутствует напряжение 3 ,3 v . кнопку проверил на землю не коротит , от кнопки до U14 (WPCE775LA0DG) 95 pin прозвонил , сопротивление 95pin на замлю - 11к.
- питание u14 контроллера есть
- ACIN (64pin)= 3.3V
- LID591# (93)(с датчика холла) = 3.3V
Вопрос
на кнопке power должно быть 3v его нет где искать ?
Zmeelov
29-07-2016 11:54
2nin писал:
DNBSWON# 73 а тут что ?
CYB
29-07-2016 12:15
Неужели такая редкость схема на QUANTA ZR6? Хрен поверю, бук уже очень даже не новый. Нет
2nin
29-07-2016 15:56
DNBSWON# - 91pin - 0v по схеме этот сигнал через R268 ( 10к) идет на +3v_s5 . но резистор со звездочкой понимаю так что может и не стоять
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» acer extensa 5635zg- не включается
  • Acer Extensa 5635ZG не включается
  • Ноутбук Acer Extensa 5635ZG после заливки
  • acer extensa 5635z - не включается
  • Acer Extensa 4630z не включается
  • Acer Extensa 5630EZ не включается
