acer extensa 5230е нет ИЗО
vitas-iv
09-09-2011 11:41
Доброго всем дня. Платформа HOMA MB 07245-1М 48.4Z401.01M.
Есть Старт на 3 секунды, далее отключается и включается заново уже без отключения. Вентилятор после старта через секунд 5 останавливается. Изображение не появляется
С родным процом 533 шина - вольтаж 0.9. Подкидывал другой с шиной 667 - вольтаж 1.3, но поведение платы при включении без изменений.
Север со встроенным графлом AC82GM45. Заменил на новый. Без результата
на USB КЗ нет, но на всякий махнул ЮГ 80801IBM. Без результатно
Прошил BIOS. Безрезультатно.
По плате отклонений по напругам нет. 1.8: 1.065: 1,5: 3.3: 5. На другом проце 1.3 на родном 0.9
Есть у этих плат одна болячка. Резюк R138 убивает. проверил 4.7К. Все ОК
Друзья! Куда копать....?
dublbubl
09-09-2011 14:03
Проверь датчик закрытия голливудская улыбка
vitas-iv
09-09-2011 15:43
)))) прикольно. Проц не подымается))) дачик тут уж навряд ли)))
vasiliy79
09-09-2011 16:26
vitas-iv писал:
Проц не подымается
0,9 vref с 9026 на память посмотрите..
vitas-iv
09-09-2011 17:36
U36 6 лапа VTTREF - 0.92В. На родном проце 0.9В...это и смушает. Причем плата заводится со второго раза. Включили - 3 секунды - гаснет - сама стартует уже без отключения.....вот делема....
vitas-iv
10-09-2011 13:23
На LAD0-LAD3 при включении постоянный уровень появляется на осациле 3V. Мерил с мульта прямо. Клок на осациле есть все ок. на микрухе биоса на 2 (DO) и на 5 (DIO) ноге какой то бред на осациле.
А на LAD0-LAD3 что должно быть?
5 нога биос
Увеличил
vitas-iv
12-09-2011 10:37
Господа, постер труп. На исправных матерях показывает "00." на LAD0-LAD3 (иправных матерей) на осациле четкие сигналы.
Dimazzzv
парень из Сибири
12-09-2011 19:03
север нормально сел? не совсем понял фразу "постер труп".
vitas-iv
12-09-2011 20:14
У меня POST карточка. с LPC вообще походу не работает. Подпоялся к "здоровой" плате, та же картина. Индикация два ноля и клок. Плата замечательно стартует при этом. Осацилом посмотрел LAD0-LAD3 на "здоровой" плате, сигнал есть. 5 раз по схеме все от POST карты до лапок мульта прозвонил, правильность подключения перепроверил. Должен полюбасу посты показывать.....но не показывет))) Заказал другую. Жду теперь. А на ремонтируемой мамке кстати и осацил с LAD0-LAD3 ни чего не показывает....может мульт?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» acer extensa 5230е нет ИЗО
  • Acer Extensa 7620G не заряжается
  • Acer Extensa 5635ZG не включается
  • Acer Extensa 5630G зациклился
  • acer extensa 5635z - не включается
  • ноутбук Acer extensa 5630ez
