Помогите вытащить из EXE.шника BIOS в BIN.Z97 Extreme3(1.30)
S5555erg
12-12-2014 16:30
Хотел прошить на внешнем программаторе, с cайта производителя скачал биос, а он зараза больше родного...
Как его поправить проще?
Распаковал а родной меньше по объёму, чего лишнего можно убрать.
К сожалению не могу сюда файлы положить, слишком большие.
флэш 25L80
ПАВЛИК 22
12-12-2014 16:54
S5555erg, ASRock Z97 Extreme3 ???
S5555erg
12-12-2014 17:04
ПАВЛИК 22 писал:
Она самая, сейчас пытаюсь винхексом, перед конечным блоком подрезать ФФ, вручную тяжело угадывать,....
Добавлено 12-12-2014 17:15
третий раз обрезаю кусок и не попадаю,
Отсутствует синхронизация скрол ,мышь рука, клавиатура и глаза.
гы-гы
Пьятница- однако...
Добавлено 12-12-2014 17:17
Павлик, ты почему молчиш?
Начал говори, ... улыбка
Или ты только название материнки хотел узнать? помираю со смеху!
Добавлено 12-12-2014 17:25
Chip = Winb25Q64
Chip Size = 8388608
ПАВЛИК 22
12-12-2014 17:28
Ну не так быстро же вот тут самый первый там ROM не пробовали http://www.asrock.com/mb/Intel/Z97%20Extreme3/?cat=Download&os=BIOS для Европы качайте
S5555erg
12-12-2014 17:38
ПАВЛИК 22 писал:
Спасбки посмотрел, я это ещё могу, все равно у них больше....
Добавлено 12-12-2014 17:56
ещё раз перечитал родной биос...
Chip Size = 8388608
- Will Use As Buffer Size .
Changes canceled .
SPI Read 8388608 OK
"Auto" = Combined Mode .
SPI Verify 8388608 OK
Добавлено 12-12-2014 17:58
8 392 704----а это тот что с сайта....
Добавлено 12-12-2014 18:01
4 096 лишних фф.
ПАВЛИК 22
12-12-2014 18:07
Не могу закинуть пишет что большой размер файла отреж 4 кб от начала, под прогер он должен быть 8192 кб
S5555erg
12-12-2014 18:08
ПАВЛИК 22 писал:
От начала нельзя, там первый блок начинается, и конец резать нельзя, можно только где то между блоками, там где ФФ.
Добавлено 12-12-2014 18:12
Пиши на почту там усё влезет
Добавлено 12-12-2014 18:14
ПАВЛИК 22 писал:
Ровно в два раза больше чем мне надо кастрировать улыбка
Добавлено 12-12-2014 18:16
Пока пришли к определённой логике.---циферок
гы-гы
myth
12-12-2014 19:02
Собственно, варианта всего 2. Либо резать сначала, либо с конца. Проверить быстрее.
igor129
Начало обрезай!
ПАВЛИК 22
12-12-2014 21:58
S5555erg, смотри почту
S5555erg
12-12-2014 22:08
ПАВЛИК 22 писал:
Павлик СПАСИБО!!!!
S5555erg
13-12-2014 00:18
SPI Flash 8388416 OK
Status Restored .
File is smaller,
Verify by FileSize .
океюшки улыбка
S5555erg
13-12-2014 11:59
я проснулся рано утром, включил с обновлённым биосом, но мать не стартует, как и раньше,
но это уже другая история....
Буду тему закрывать.. недовольство, огорчение
S5555erg
16-12-2014 14:31
Клиент повез материнку, по гарантии менять, все что можно было сделать, я сделал( без вмешательства паяльника, биос был на панельке)
Тему закрываю..
Обрезать лишнее получилось, винхексом.
Ровно столько ,сколько надо было влить в флэш...
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Помогите вытащить из EXE.шника BIOS в BIN.Z97 Extreme3(1.30)
  • материнская плата, помогите найти bios, нигде нет.
  • Помогите, пожалуйста прошить BIOS от P4I65G на матери D845PE
  • прошивка bios на матери с Dual Bios
  • RAID 5 вытащить инфу (очень интересная задачка)
  • ms-7383 ver 1.0 bios
