fedisna Новичок Сообщения: 13
Здравствуйте! Это мой первый пост на форуме, поэтому сильно не ругайте.
Помогите, пожалуйста с проблемой : Имеется мать ASRock P4I65G рабочая, без чипа биоса, есть полностью рабочая материнка INTEL D845PESV, хочу на D845PESV зашить биос от P4I65G, с последующим выпаиванием и установкой в кроватку P4I65G. Возможно ли это и каким флешером, чтобы надёжно, т.к. D845PESV после такого ессно не запустить...
Чип биос на D845PESV - Intel N82802AB8 - 3,3v (AMI)
Чип на P4I65G был - PMC Pm49FL004T - 3,3v (AMI)
Возможности приобрести другой чип и материнскую плату нет. |
myth Участник Сообщения: 5668
| myth писал: | | Uniflash...AMIflash.. |
Это понятно, мои мысли по этому поводу: сделать загрузочную дискету, запихать туда флешер с ключами в батнике, прошивку от P4I65G и тупо прошить мамку D845... , НО... возникает одно "но", чипы биос разные по структуре, и потом, интеловский родной прошивальщик шьёт свой биос разбитый на блоки, а нужный мне от p4i65g, одним файлом.Получится ли? |
| fedisna писал: | | чипы биос разные по структуре |
Прошиться-то прошьется,но вот будет ли работать....
Добавлено 27-04-2011 01:08
| fedisna писал: | | Возможности приобрести другой чип и материнскую плату нет. |
Почему?Ведь есть интернет...Например,у меня где-то валялось что-то подобное.... |
| myth писал: |
Нужно срочно, а средств на приобретение нет.
Есть ли разница бутблоков у биос чипсетов 845 и 865 ? |
Jael.Dace Участник Сообщения: 541
| fedisna писал: | | Возможно ли это и каким флешером, чтобы надёжно, т.к. D845PESV после такого ессно не запустить... |
Гарантий тебе никто не даст. Бывает - с первого раза не получается. А тут ещё и микросхему перепаивать, а в ней при нагреве могут данные повредится... Да и сама она от нагрева сдохнуть может... |
1.Есть фен и опыт, 2. из опыта добыто, что подавляющее большинство флешек выдерживают не только кратковременный перегрев, но и такую экзекуцию, как переполюсовка!, А 3.3-вольтовые прекрасно шьются на 5 v и впоследствии исправно работают. Вопрос, зашьётся ли корректно хотя бы бутблок на Intel - матери с чипом Intel N82802AB8 ? |
delux1 Гость 84.54.*.*
fedisna, А ты уверен, что 1 плата рабочая(куда ставить собираешся)?Ибо если нет, то каша обеспечена...как тогда узнаешь, корректно прошилось или нет... По поводу совместимости - смотри на какое напряжение расчитаны в платах биосы, емкость ПЗУ и т.д. ИМХО - я б не стал из-за этого гробить INTEL D845PESV....а нашёл подходящию от убитой матери. |
| delux1 писал: | | А ты уверен, что 1 плата рабочая |
На 120%, плату угрохали неудачной прошивкой, после которой мать перестала включаться, после этого мать досталась мне, а чип биос ушёл в неизвестность...
На мамке D845PESV впаяна м/с биос PLCC 32 Intel N82802AB8 - 3,3v (AMI) 4Mb
На материнке P4I65G была м/сх биос PLCC 32 PMC Pm49FL004T - 3,3v (AMI) 4Mb
(писала в самом начале... ) |
delux1 Гость 85.117.*.*
fedisna,Проблем тады не вижу ...если флешер поддерживает тип памяти то прошьёт без проблем....если не поддерживает - откажется шить. Сохрани перед прошивкой родную версию биоса от D845PESV...если что то не так будет - спокойно можешь вернуть родную прошивку. |
Спасибо большое, т.е. если я правильно поняла, то с помощью загрузочной дискеты с ами-флешером, поддерживающим флешку от Intel, файлом биоса от P4I65G, я смогу корректно получить то, что надо...
Просто смущало то, что родной интел-прошивальщик, шьёт биос блоками,смогу ли я прошить левую биос одним блоком на маме от intel. |
TE Мастер Сообщения: 2190
Если не ошибаюсь, то после перепрошивки мать ASRock будет ругаться на индетификационный код. С помощью загрузочной дискеты и специальной утилиты легко решается. Код написан на разъёме LPT порта. |
| Цитата: | | ASRock будет ругаться на индетификационный код |
Это решаемо, скачала с офсайта asrock биос в комплекте с флешером, шила раньше родную p4i65g как рекомендовали на сайте без ключей, нормально. Тем же сейчас хочу шить D845PESV, т.е. подсунуть интелу что мне надо, пролезет? |
fedisna, да шейте уже....  |
Первый раз такое!!! Родной ASRflash не шьёт, Uniflash даже с ключами -force -ami начинает, но через 20 мин. сплошь error, Ну, думаю, всё убила как только можно, перекидываю дискету, откатить чтоб, не-а! Жму reset, Как ни в чём грузится винда! хоть бы про чексум вякнула...вопрос : одинаковые ли бутблоки у биос AMI I845 и I865 ? |
psb Участник Сообщения: 599
на интелах перемычки для прошивки частенько бывают
мануал почитать бы надо
да и вообще...
плохая это затея - шить левую прошиву на интеловской мамке, вряд ли прокатит, у них свои тараканы...
указали бы город, нашелся бы уже наверное мастер, помог бы с флешкой родной, чем рабочую мать убивать |
Эту мать впору на стенку в рамку приколотить, не жалко, ни в мануале, ни визуально перемычек на защиту биос от зап. не нашла, с асусами морочилась было, тут почище! Бутблок заблокирован а на user area похоже программная защита, есть мысля, если ами буты одинаковы, не шить вовсе ничего на интел, а воткнуть как есть в asrock, она загрузится и сама себе попросит биос, тут и дам родную с дискеты... |
psb, город указан, Чусовой. Наверняка есть хоть один человек с программатором, но нет денег для оплаты. |
| psb писал: | | указали бы город, нашелся бы уже наверное мастер, помог бы с флешкой родной, чем рабочую мать убивать |
У нас в Чусовом легче пентиум семь найти, чем нужный firmware на нужной флеши, с нормальным мастером...
| Цитата: | | Наверняка есть хоть один человек с программатором, но нет денег для оплаты. |
люди с программатором есть, но от того,что сами пользоваться не умеют, думают, а вдруг я из них выгоду извлеку неимоверную и не дають ни за что...спрашивается, нафига он им вааще, сама собрала б, некогда срочно надо ASROCK етот сделать... |
fedisna, С вашими постами нипонятно нихрена....Почему не шьётся....что пишет? какая ошибка? Может логи есть? Унифлешер помоему всё шьёт...ключики тока надо правильные выставить...он даже в чужую флешь шить будет...
P\S - В крайнем случае - отнесите на программаторе прошейте.  |
ZLOY 69 Предупреждений: 2 Сообщения: 412
fedisna, А что такое ---Имеется мать,рабочая, без чипа биоса?Кто сказал что она рабочая? Или тогда должно быть верно утверждение---- имеется рабочий чип биоса без матери, какую подобрать? |
ZLOY 69, темку почитай хорошо...  |
delux1, Ну да.Тема как то написана на непонятном языке.А так, вроде без программатора не выйдет
, если прошить под другую маму.. |
Всем большое спасибо, тему закрываю. Вчера извела массу времени, кучу прошивальщиков с горой ключей, после всего этого, биос выжить абсолютно не должна была, с полной готовностью к этому сбрасываю комп и... наблюдаю нормальную загрузку!!! Комп повёл себя так, как будто я к нему не прикасалась! Вот что такое флеши от Интел! вот некоторые цитаты с других форумов про мою флешку :
| Цитата: | | IMHO лучше не экспериментируйте с интеловскими мамками |
| Цитата: | | эта сволочь у меня и на программаторе не шьется и даже не читается (20 штук уже валяется) |
| Цитата: | | У интела хитрый BIOS |
| Цитата: | | Проблема в умности мамки от интела... |
Так, что буду искать альтернативу. |
fedisna, в небольших городах обычно коллеги все знакомы, обратись кто занимается мамками, наверняка найдется хоть одна донорная, у меня таких штуки три-четыре точно валяются, если не ошибаюсь, даже с флешками. |
SERG Участник Сообщения: 948
достаточно не покурить один день и съкономленых средствов хватить на хабовую флеш..... не курю с 7 августа 210 года  |
| SERG писал: | не курю с 7 августа 210 года
С чем Вас и поздравляю! Я не курю с рождения, так, что на этом сэкономить, по видимому не удастся флешь уже приобрела, прошитую как надо, экономить не пришлось, спасибо. |
Мамка-то заработала? На всякий случай. У этой мамки возле северного моста стоят два транзистора в параллель. Работают в тяжелом тепловом режиме и часто сдыхают. Если не заработала, то их надо поменять. |
| TE писал: | | Если не заработала, то их надо поменять. |
Спасибо за совет, проверять в силу некоторых обстоятельств буду позже, я уже писала выше, в мамке я уверена на 120%, в чипах тоже уверена на 100%, на мосфеты я сама радиаторы ставила, всё должно быть норм. |
