Здравствуите нет ли у кого рабочего дампа на эту мать. Были дутые кондеры на проце, поменял, не стартует, прошил прогером с саита, пищит на память. Напряжения на памяти в норме. Заранее спасибо
Как всегда, кондерчики синенькие-дутенькие на 31 чипсетике , если ставим помощнее опять писчит, ав вот на памяти они тоже-эти кондерчики подсохли и если туды осликом залезть, то такая красота будет на экранчике, хоть новый год встречай
Проверьте питание ослом или частотомером, если все нормально тогды память---север----проц
Добавлено 22-09-2015 22:18
levik, кстати, вытащите все из pci
на этих мамках бывает хохма пост код 13, если китайская карта вставлена без нее отлично все работает
