СМА Электролюкс EWW16781W ошибка Ed4
garikus7
13-02-2017 18:04
Доброго времени суток! СМА Электролюкс EWW16781W
Type H956324
Prod. № 914604305.00
Изначально - СМА после завершения стирки сработал УБЛ, выбило автоматы. После вкл. атоматов, и подключения к сети СМА индикация засветилась как и раньше, программы выставлялись. Но после старта УБЛ не щелкал, и любая выставленная программа не запускалась. После диагностики и разборки замка было выяснено, что между таблеткой и ближним концом соленоида проскочила эл. дуга, ТЭН нагрева воды в обрыве без замыкания на массу, в модуле управления по цепи управления УБЛ оборваны некот. резисторы, и взорвана ACS102 6T, дорожка к резистору испарилась.
После восстановления МУ и замены на новые детали, и подключении СМА к сети, машинка заработала. Но через 2 мин. высветила ошибку Ed4. В тэсте выдает эту ошибку. На сушилке стоят 2 ТЭНа и на подогреве воды один( на массу на Мегомах не замыкают). Переворот вилки на 180 град не помогает, Но при отключении проводов от тэна воды, и выставлении температуры воды на ноль, СМА работает нормально, выполняя заданную программу до конца, не выдавая никаких ошибок.
Может кто подскажет в чем собака зарыта?
По другим форумам смотрел, но решения данной проблемы не увидел....
fredis
13-02-2017 18:44
мастер что говорит ?
wesservic
13-02-2017 18:56
Проблема сушки (реле)
fredis
13-02-2017 21:39
помираю со смеху!
garikus7
14-02-2017 10:59
wesservic писал:
в модуле сушки два реле стоят на тэны, одно стоит на вентилятор...
может с МУ не правильно приходит сигнал?
  20170207_154607 - копия.jpg  65,77 КБ  Скачано: 137 раз(а)
korenev1967
24-02-2017 04:17
garikus7 писал:
Type H956324
Фотографию модуля , особенно тех мест, где производился ремонт, пожалуйста.
fredis
24-02-2017 08:07
korenev1967, ты волще ох...л ?
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Электролюкс EWW16781W ошибка Ed4
  • СМА Elektrolux EWW16781W Ошибка E73
  • Промышленная СМА электролюкс W310SH ошибка Е10
  • Сма Electrolux EWW16781W не включается.
  • Стиралка электролюкс EWS-1021выдает E70
  • СМА Электролюкс EWTC13931W Prod.№913214831 00
