ksa74 Участник Сообщения: 43
СМА Elektrolux EWW16781W
Prod.№.914604305 01
Ser.№.9420008
Машинка сушит всего пол часа, и заканчивает все вполне корректоно, но белье остается мокрым, на экран не выдает никаких ошибок. Ошибку показывает только в сервисном режиме. E73 ошибка датчика сушки. Проверял сопротивление датчика при температуре 20-23 С было 4.7 кОм. Какое сопротивление датчика должно быть? Или я не там смотрю? |
fredis Забанен  Сообщения: 1926
смотри в сторону мастера или мастерской !!!!!!!!!!!! |
Спасибо за громкий, но очень бесполезный совет. |
kostya666 строитель - оптимист Сообщения: 9556
ksa74, Пробоя Тэна корпус нету? |
Тен в баке стоит новый, а на сушке прозванивал на пределе 200 Мом, все нормально, не звонится на корпус. |
yura14 Предупреждений: 1 Сообщения: 791
kostya666, а что, при пробое, семидесятая группа ошибок ???  |
| yura14 писал: | | а что, при пробое, семидесятая группа ошибок ?? |
Е72, Е73 Неисправен датчик температуры сушки Ошибка появляется, когда значения сопротивления датчика температуры выходят за пределы нормы. Также убеждаются, что ТЭН или датчик не замкнуты на корпус |
| kostya666 писал: | | yura14 писал: | | а что, при пробое, семидесятая группа ошибок ?? |
Е72, Е73 Неисправен датчик температуры сушки Ошибка появляется, когда значения сопротивления датчика температуры выходят за пределы нормы. Также убеждаются, что ТЭН или датчик не замкнуты на корпус | Пусть будет так. |
Сопротивление датчика подскажите какое должно быть, неоткуда сейчас взять такой... |
| yura14 писал: | | Пусть будет так. |
ложная информация?  |
| ksa74 писал: | | Сопротивление датчика подскажите какое должно быть... | А ты сколько намерял ???  |
123vlad Предупреждений: 1 Сообщения: 3092
| kostya666 писал: | | ТЭН или датчик не замкнуты на корпус |
Замкнут и пробивает - наверное всё-таки разные вещи.
Ну, а так - по букварю. |
Я писал в начале поста сколько намерял. 4.7 кОм |
Urasolo Участник Сообщения: 82
upetr Новичок Сообщения: 5
Циркуляция есть, "баклушу" почистил, воду берет и сливает, если ставить два раза подряд сушку, белье высушивается... |
mikra Участник Сообщения: 178
Добавь последовательно датчику 2-3 кОм. и проверь.Или датчик шалит,или элементы в его цепи. |
Сегодня получилось заполучить датчик с подобной машинки, по сопротивлению такой-же но с ним один раз отработала нормально, (больше проверять было некогда). Оставлю пусть еще завтра погоняют, если все нормально надо датчик искать, у нас не нашел такого.. |
Сегодня машинка отстирала и отсушила три раза, все нормально. Кто может поделиться датчиком ? Или подскажите где взять? В Харькове пока не нашел... |
Igor2503 Новичок Сообщения: 3
Примерно такая же проблема, накрылся термистор. Подскажите какой термистор используется ? или хотя бы 2 точки, можно будет подобрать. Купить родной похоже не судьба ;-) , официалы хотят 1.9 руб и 2 месяца доставки .... |
