contain538356 Забанен  Сообщения: 48
Сма Electrolux EWW16781W не включается.Похоже что сгорел проц. Обрезал дорожки по питанию с двух сторон+, - 47ом ,это труп? или можно погреть, как то воскресить ? |
fredis Предупреждений: 1 Сообщения: 1759
Если я его заменю, его прошивать надо, или вся прошивка в микросхеме (4256BWP), проц.(MC9S08AC60 CFUE) ? |
Проц не проблема. А вот прошивать у меня нечем, жалко. А что же тогда в микросхеме памяти 4256BWP ? |
Есле купить прошитый проц. и установить то все будет работать ?
Добавлено 31-07-2016 18:01
| contain538356 писал: | | Есле купить прошитый проц. и установить то все будет работать ? |
И где его купить ? |
xarl Участник Сообщения: 1188
contain538356, на Украине. |
На Китае есть 3 $ штука с доставкой. Останется только прошить. |
Подскажите прошивки на Electrolux EWW16781W (914604305 00) бывают ?  |
IVS Участник Сообщения: 497
| contain538356 писал: | Подскажите прошивки на Electrolux EWW16781W (914604305 00) бывают ?  |
конечно. |
Если проц. в коротком по питанию старую прошивку списать получится ? |
R-I-M Участник Сообщения: 952
Конфигурация модели СМА прописывается в внешней EEPROM и проце.
contain538356, Вопрос ребром - блок инвертера жив, прессостат жив?
914604305 00_EWM2500 21P WD |
нет |
Машинка перестала включатся,б.п.модуля управления был в защите, оказался замкнут процесор по питанию 47 ом. До этого машинка работала. З начит все остальное работает.
Добавлено 01-08-2016 19:04
Процессор заказал, USBDM тоже, осталось найти прошивку и инструкцию как прошивать. |
| contain538356 писал: | | Процессор заказал, USBDM тоже, осталось найти прошивку и инструкцию как прошивать. |
Не хило............. А не проще было заплатить за ремонт? Ну или в крайнем заказать прошитый проц. |
Где заказать ? Я не могу сам прошить ? |
Лучше бы прошивку и схему подсоединения проводов с USBDM. |
| contain538356 писал: | | Лучше бы прошивку и схему подсоединения проводов с USBDM. |
А "может Вам ключ от квартиры,................."
Как работать с USBDM ,инфы полно в интернете.
Даташит на проц в помощь. Прошивку найти то-же не проблема,но ее еще надо сложить с конфигом под данный прогер,Может все-же к мастеру? |
Нет нигде прошивки. В платных базах есть номера 9145,9147, а 9146 этой серии нет вообще. Почему подскажите ? |
mitr Участник Сообщения: 48
| contain538356 писал: | | Нет нигде прошивки. В платных базах есть номера 9145,9147, а 9146 этой серии нет вообще. Почему подскажите ? |
Такая прошивка есть в бесплатных базах - только вот что ты с ней делать будеш? |
Приедет с китая проц, програматор, найду прошивку а дальше учится будем.
Добавлено 07-08-2016 23:38
А что за бесплатные базы? Ссылочку скинь  |
Покупаеш прогу для работы с люксами - а база прошивок
бесплатно!  |
Electrolux EWW16781W (914604305 00).ser.no.83500006. Boot Ver. BO420009_B. Прошивка ENV06-EWM2500914604305-00_WCC20206 подойдет? |
| contain538356 писал: | | Electrolux EWW16781W (914604305 00).ser.no.83500006. Boot Ver. BO420009_B. Прошивка ENV06-EWM2500914604305-00_WCC20206 подойдет? |
Все данные для поиска прошивки у тебя на модуле
указаны - SW и код конфигурации.
Если там 914604305 00 и SW WCC20206 - то подойдет! |
Номер софта нигде не указан.Как мне найти поршивку?
| IMG_20160802_0920351_rewind.jpg |
| Описание: | IMG_20160802_0920351_rewind.jpg |
| Размер файла: | 99,56 КБ |
| Просмотрено: | 66 раз(а) |
| contain538356 писал: | | Номер софта нигде не указан.Как мне найти поршивку? |
Обычно есть наклейка с даными на боку корпуса модуля,
если её нету - возможно уже кто-то отодрал... |
Нашел, но поврежденную. Весь софт на ENV 06-EWM2500 WCC20205 WCC20206 WCC20207 WCC20208 WCC20306 WCD20309 WCD20323 WCD20326 WCD20332 WCD20342 WCD21327 WCD21328 . Уверен что WCD20309. Помогите найти прошивку ENV06-EWM2500914604305-00_WCD20309.
| contain538356 писал: | | Нашел, но поврежденную. Весь софт на ENV 06-EWM2500 WCC20205 WCC20206 WCC20207 WCC20208 WCC20306 WCD20309 WCD20323 WCD20326 WCD20332 WCD20342 WCD21327 WCD21328 . Уверен что WCD20309. Помогите найти прошивку ENV06-EWM2500914604305-00_WCD20309. |
Сегодня пятница... плюс празник - личка. |
