EVGO-HT-2199S,шасси Н-702, нет звука
космос
28-03-2008 16:00
EVGO-HT-2199S,шасси Н-702, нет звука, продолжение ранее рассмотренной темы, достал УНЧ ТDA7266 -заменил, результат отрицательный, что за шиза такая, контроллер на 2 ноге (mute) переключается- при блокировке 0в, а обранто 3в,на УНЧ на 7ножку этот сигнал приходит, индикация регулировки звука есть, можно утверждать что контроллер рабочий, видеопроцессор ТВ1238ВN менял ,был неисправный по кадрам заужен, на выходе проца 2 нога3,8В (вых.звука) , подключил DVD - звука нет, снял сигнал с разъема скарт на другой телевизор в режиме АV. на него звук идет. питание УНЧ в норме, при регулировке звука с пом. пульта напряжение на вых. на проце 3,8В не изменяеться, шиза какая то , помогите разобраться в этом пустяке
serg128
28-03-2008 16:17
космос, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=83760..... озвучь состав.
zolto
28-03-2008 16:42
Динамик проверил? улыбка
космос
28-03-2008 16:50
контроллер Z9023306PSC , видеопроцессор ТВ1238ВN , УНЧ TDA 7266, на УНЧ всего один канал задействован,два динамика стоят последовательно по 8 ом каждый, я их откидывал,и другой подпаивал, не помогло , тот же результат
АНАТОЛИЙ О
Гость 92.112.*.*
28-03-2008 16:54
Прошивку подбрасывай до этой шаськи
Добавлено 28-03-2008 16:57
До замены ТВ1238 звук был?
снеговик
Гость 83.149.*.*
28-03-2008 17:25
По номерам ножек отследи,может сигнал на один канал приходит,а динамики к другому подключены."муте" приходит и на 6-ю ногу,и 3в,по-моему,маловато.
АНАТОЛИЙ О
Гость 92.112.*.*
28-03-2008 17:29
Коммутаторы есть?
Что тяжело проверить УНЧ?
А с осцилографом как?
А немножко подумать нельзя самому.
Уже месяц у тебя эта проблема ,а ты что-то мало продвинулся
космос
28-03-2008 18:01
Осциллографа нет, коммутаторы в видеопроцессоре., УНЧ и видеопроцессор исправны,регулировка звука в этом проце по цифровой шине, мож чего там нету?Память я поставил ,родная пробита была по 5 вольтам насквозь
снеговик
Гость 83.149.*.*
28-03-2008 18:05
В сервисе есть опции по звуку,проверь.
АНАТОЛИЙ О
Гость 92.112.*.*
28-03-2008 18:06
прошитую под эту модель или как тебе говорили раньше (KRAB)
После грозы ремонт-это отдельная тема(кроме процов нужно тщательно обвязку проверять).
космос писал:
Тогда прошивка(если ты все уже проверил!!!!!)
У тебя все прекрасно работает(без звука)?
космос
28-03-2008 18:33
на этом шасси и чистая память идет, остальное все работает, но я и прошитую ставил, размер в сервисе только править пришлось,в сервисе опций по звуку не нашел,
снеговик
Гость 83.149.*.*
28-03-2008 18:36
А звук можно и без осцилографа "слушать".Наушник от телефонной гарнитуры(плеера) через конденсатор.
Поляков
28-03-2008 19:06
космос писал:
Можно задуматься и о процессоре.....По питанию рядом.
Добавлено 28-03-2008 19:13
Если была гроза - заменой мелкие диоды и стабилитроны - проверка бывает бесполезной.
космос
29-03-2008 14:34
Неисправным оказался контроллер, он выдавал заниженное напряжение переключения микросхемы УНЧ 2,8вольт, а нужно 4,5 вольта. Вышел из положения подав на УНЧ(6и7 ножки mute, standby) 5вольт через резистор 10кОМ и звук пошел и блокировка работает, а 2 ножку контроллера отключил, не пойму только зачем она нужна если и без нее все работает
АНАТОЛИЙ О
Гость 92.112.*.*
29-03-2008 14:41
Раньше нельзя было додуматься?!
Поляков
29-03-2008 14:48
космос писал:
Для "контрольного" выстрела. Я по осени после грозы Панаса шасси GP3(не помню точно) подымал.Сгорел предварительный усилитель по звуку (внутри проца-планарки). Обошёл его, изменив немного схему - пока работает...
снеговик
Гость 83.149.*.*
29-03-2008 15:01
снеговик писал:
еще "контрольный".
Leha
29-03-2008 15:02
космос, Тема решена? Закрой!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» EVGO-HT-2199S,шасси Н-702, нет звука
  • EVGO-HT-2199 , нет звука
  • EVGO ET-2175 нет OSD
  • EVGO ET-1475A ЛОХ или что другое?
  • EVGO ET-2190, помеха на изображении
  • телевизор EVGO ET-2575 отключается.
