blag Участник Сообщения: 359
состав:
процессор TMP87CM38N - 3GP2
память 24С04
видео TB1238AN
кадровая TA8403К
Пришёл в ремонт с неисправностью не включается. После замены процессора нет вывода служебной информации OSD . Прошивку менял не помогло. TB1238AN менял. Синхро кадровые и строчные на процессор приходят. При входе в сервисный режим как и положено в верхнем правом углу появляется буква "D". Но при переходе к следующему шагу сервиса OSD пропадает. Иображение ,звук и регулировки работают. Подскажите что может быть, а то уже мозги кипят. |
slw Новичок Сообщения: 28
Если не секрет Где проц взял??? Есть потребность.
Может проц не той системы  |
Проц той системы присылают по гарантии через сервисный центр. Уже не первый раз, а вот дефект такой впервые. |
telezavr Участник Сообщения: 3802
blag, а там контура OSD нет?Посмотри осц.выход прямо с проца  |
Контур OSD есть . Но если он не в порядке то почему при входе в сервисный режим буква "D" появляется на своём месте? Вот это и сбивает.
telezavr, где именно осцилографом посмотреть? Если имеются ввиду сигналы на OSD R, OSD G, OSD B то они там появляются только вот правильные ли ? |
RUZIK40 Участник Сообщения: 144
| blag писал: | | Синхро кадровые и строчные на процессор приходят. |
По этим цепям и пройтись бы, версия - недостаточная амплитуда, да и проц из-за чего-то накрылся. |
quark2 Гость 212.66.*.*
Ну а четвертый сигнал (Blank in)? |
Blank in присутствует, извините забыл написать.
Непонятно почему при входе в сервис индикация сервисного режима присутствует (буковка "D"), разве её вывод происходит по другим цепям ?
При том если по синхро кадровым и строчным пройтись, то символ "D" меняет немного своё местоположение. Из за чего проц накрылся непонятно, память осталась целая. |
Может у кого нибудь есть мысли на эту тему ?, а то своих не осталось. |
Айболит Гость 91.122.*.*
Я так предполагаю тут 2 варианта,либо память левая,либо проц.-проверить путем замены.скорее всего второе. |
Хорошо бы проц другой но он один. Вот прошивки завтра попробую разные, может что и выйдет. |
Навено в телике сидел барабашка. Стоял включенный, Вдруг вижу светится номер канала. Пощелкал всё присутствует. Чудеса да и только. Наверно обкатку проходил.  |
blag, контур пошевели,в Ролсонах такой глюк бывал  |
Скорее всего что то у проца внутри. Погоняю пару дней посмотрю может что проявиться. |
oleg-f Участник Сообщения: 325
Можно попробовать погреть-поохлаждать детали в цепях, по которым приходят кадровые и строчные импульсы на процессор. Смущает, конечно, эта буква "D". Но, с другой стороны, во время прогона графика появилась, - может, от нагрева (какой нибудь детали в этих цепях)? Иногда графика отсутствует, если даже незначительно изменяется длительность этих импульсов. |
blag, читай ЭТО (я давно сбрасывал в секреты на Телемастере):
Телевизор CHANGHONG 21В18МА (21" - Color). Процессор TMP87CM38N-2A98 + 24C08, видеопроцессор - TB1238AN, кадры - TA8403K; УНЧ - TDA2611A, ТДКС - G2200.
По словам клиента - исчезло меню. При включении - звук и изображение есть, но нет графики (OSD). На 26 и 27 ногах TMP87CM38N-2A98 импульсы кадровой и строчной синхры есть. Проблема в трубчатых керамических конденсаторах (текут) контура генератора OSD L001, который висит на 28 и 29 ногах проца. Эти кондеры идут с 28 и 29 ног на массу ТВ. Выпаял контур, выкусил кондеры и запаял внешние по 12 пФ. Слышал, что эта типовуха и для ROLSEN, который близнец этого ТВ (разработчик шасси один). |
OSD как появилось больше пока не пропадало. А по поводу контура который висит на 28 и 29 ногах. я их проверил в первую очередь. Да и если бы они были не впорядке БУКОВКА "" D "" в сервисе то же бы не появлялась. Скорее всего что то с процессором было. Так что погоняю несколько дней потом отпишусь. |
Аппарат отдал клиенту. Дефект больше не проявлялся.
Всем спасибо !!! |
