EVGO ET-1475A ЛОХ или что другое?
TAVRUS
06-04-2009 03:29
Состав : проц-TSL-A19V01-TO. пам-24C08. кадр-TDA8177. унч-TDA7057A
Схема частично схожа с ЕТ-2175. Пришёл с диагнозом не включается. Замена транзистора и кондёров в ИИП, транзисторы и кондёры в строчке.Включился сразу без Д/Р в рабочий , на экране (картинка прилагается) вроде как линии обратного хода. нет реакции на команды с кнопок и пульта, замена литов в обвязке кадровой м/х. результат нулевой. НАпруги: +113,5в. +24,8в.+8.9в.+5в. Поставил чистую память без прошивы, включился вход в сервис по(1. Вход в сервисный режим: Включить телевизор в рабочий режим. Клавишей «VOL -» с панели управления TV установить уровень громкости в положение «00» и удерживая ее, нажать клавишу «Display» на ПДУ. На экране появится сервисное меню. D 2. Выбор страницы сервисного меню осуществляется с ПДУ цифровыми клавишами «1-0». 3. Выбор параметра - клавишами «PRO». ) результатов ноль.Вопрос-что и как где я затупил Прошу помощи
KAP1
06-04-2009 05:07
Какие напряжения на видеоусилителе?
TAVRUS
06-04-2009 08:20
KAP1, +223в, по R.G.B-по 1.53в. Вроде всё в норме, память наверное придётся прошивать, чистую он сам прописывает.
t_v
06-04-2009 08:50
у этого изделия, когда ставишь чистую память, то при включении появляется синий фон, с нарушенной геометрией, тюнер ничего не видит, а менюшки все появляются, соответственно регулируется громкость, яркость и т.д.
Скорее всего проц дохлый - было у меня такое.
TAVRUS
06-04-2009 09:00
Ладно попробую поставлю вместо 24С08 -24С16 и ещё раз в сервис зайду , можа получится.
06-04-2009 09:42
TAVRUS писал:
- не гроза ли?
TAVRUS
06-04-2009 09:48
залил вот эту прошивку http://master-tv.com/proshivki/tv/dumps/Evgo/EVGO%20ET1475.rar по типу процессора не подходит, реакция--синий экран растянут по вертикали, надпись в центре TSL на кнопки и пульт ДУ реакции нет, наверное и в правду проц дохлый.
Вот что на родной залито:
TAVRUS
06-04-2009 11:07
KRAB, просто в посёлке в сети напряжение не 220в ,а 250-260в а то и больше! улыбка
Danila-master
06-04-2009 13:06
KAP1 писал:
на катодах, что-ль?
уже без ЛОХ?
TAVRUS
06-04-2009 13:33
Danila-master, без ЛОХ, но в сервис не вошёл, результат после выключения и включения на картинке вверху.на катодах 221в, а 1,53в выход с проц. ищу инфу по этому процу. у меня такой первый.
Danila-master
06-04-2009 17:32
на катодах 221в
Тогда либо G2 "накручено", либо резистор оборван в модуляторе на ПК...
Степашка
06-04-2009 18:04
При отказе этого процессора (2 случая и плюс поставка 2 дохлых процессоров) - либо не старта (1 случай), и соотвестственно 3 случая - стартует, но шумы на растре как будто с РК, растр заужен по вертикали. Никакой графики во всех случаях.
TAVRUS
07-04-2009 15:17
Всем спасибки, процессор труп , тему прикрываю.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» EVGO ET-1475A ЛОХ или что другое?
  • EVGO ET-2175 нет OSD
  • EVGO-HT-2199 , нет звука
  • EVGO-HT-2199S,шасси Н-702, нет звука
  • EVGO ET- 2140 помехи на изображении.
  • ТВ EVGO ET-2985 блок питания
